Witam.
Doradziliście mi już pare razy i byłem zadowolony i dlatego pytam ponownie.
Jakie są dopuszczalne szczeliny między płytami styropianu przy ocieplaniu budynku ?
Tylko nie piszcie że szczelin nie powinno być to to jest niemożliwe. Staram się jak diabli ale i tak wychodzą szczeliny takie do 1 mm. oczywiście nie wszędzie. Myślę że jest to wina styropianu. I teraz myślę czy zostawić to tak czy wypełnić je pianą.
pozdrawiam.
ps.
zajrzę tutaj dopiero za 2 tygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/
A jak wcisniesz pianke w taką szczeline? Ja bym zostawił,reszta co przychodzi na styropian załatwi sprawe.
Takim pistoletem z igłą można. Mi proponował takie rozwiązanie handlowiec od styropianu kiedy okazało się że zamiast frezowanego przyjechał do mnie zwykły, ale dałem odpór.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-799615
Dlatego najlepszym rozwiazaniem jest styropian frezowany. Wychodzi drożej i odpadu trochę więcej ale efekt końcowy dużo lepszy. Jest jeszcze jedna wada majstrowie muszą trochę pomyśleć przy przycinaniu, a to różnie bywa.
pozdrawiam Tomek123
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-799968
też jestem teraz w trakcie docieplania,
szczeliny do 2mm ignoruję, więszę wypełniam klinikami,
ale u mnie i tak nie ma to większego znaczenia, bo ocieplam dwuwarstwowo 10 + 5cm styropianu. Oczywiście łączenia nie nachodzą na siebie.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-805219
Ocieplenie dwuwarstwowe nie ma żadnego uzasadnienia technicznego, za to kosztuje za drogo.
Jeżeli tak uważasz do dlaczego produkuje się styropian frezowany?
Czyżby tylko dla tego że ładnie wygląda i nie widać szczelin?
Ocieplenie dwuwarstwowe daje podobny efekt jak styropian frezowany, skutecznie eliminuje mostki termiczne.
Przy dwóch warstwach mostki między warstwami są dużo skuteczniej izolowane niż w przypadku styropianu frezowanego.
Co do kosztów do zgoda, ale gdy samemu wykonuję ocieplenie dochodzi tylko trochę więcej kleju - około 400 zł więcej na cały dom.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-805958
Mnie co prawda nic nie przychodzi do głowy, czemu to przyklejanie styropianu w 2 warstwach nie miało by mieć sensu z technicznego punktu widzenia, ale jeśli faktycznie tak jest - chętnie się dowiem.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-806062
Styropian frezowany się produkuje, bo to lepsze rozwiązanie.
O tym się nie dyskutuje. Ale powinno się kłaść ścianę na 1 warstwę izolacji, bez szczelin, płytą frezowaną lub prostą. W obu wypadkach to możliwe, a ew. szpary naprawiać jak pisałem.
Do kosztów dołóź jeszcze podwójną robotę na klejenie. Dalej podtrzymuję, że to rozrzutność.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-820963
Teraz wszytko jasne - z technicznego punktu widzenia układanie styropianu w 2 warstwach czy frezowanego nie ma żadnej różnicy, natomiast jeśli chodzi o koszty tego pierwszego sposobu faktycznie są one być może trochę wyższe.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-820977
jest różnica. Formalnie metoda niedopuszczona do stosowania, bo nikt nie ma na takie rozwiązanie aprobat technicznych. Ponadto praktyka dowodzi, że klejenie 2 warstwy robi się po masoszemu, bo ściana jest równiejsza. Nikt nie klei wtedy styropianu całopowierzchniowo, tylko na 2-4 placki, a potem zaczynają się kłopoty. To praktyka. Zdjęcia na życzenie.
Płyta zawsze powinna mieć 40% chwytne do podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-821010
W porządku - co do braku aprobaty trudno mi się wypowiadać, więc faktycznie uznajmy to za wadę omawianej metody.
Natomiast z punktu widzenia omawianego przypadku, gdy sam właściciel chce sobie wykonać ocieplenie i zakładajmy, że wykona to solidnie, bo jemu bedzie na tym zależeć - nadal nie widzę wad tej metody w porównaniu ze styropianem frezowanym. No, poza tą różnicą, że co oczywiste, idzie więcej kleju i trzeba włożyć więcej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-821118
Jakiej firmy ten pistolet z igłą? Ja widziałem tylko pistolety bez igły, ale one są za grube, aby je wcisnąć w szczelinę.
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-823392
Tak mi opiankowali szczeliny. Czy mam ich pogonić?
http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/Styropian.jpg
zależy kto będzie płacił za pianę :)
A dlaczego styropian kładą pionowo ?
https://forum.murator.pl/topic/39581-szczeliny-w-styropianie/#findComment-823584
