pawelurb 01.09.2005 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 zastanawiam się jakie rozwiązanie będzie praktyczniejsze i tańsze w eksploatacji oraz w instalacji , chodzi o ciepłą wodę czy zasobnik ogrzewany przez piec gazowy na gaz płynny ( kocioł 1 funkcyjny + zasobnik ) czy też osobny zasobnik elektryczny ? koszty energii pewnie porównywalne ale chyba koszty instalacji zasobnika z armaturą typu zawór 3 drogowy itp. ogólnie bardziej skomplikowana instalacja , bedzie dużo wyższy niż zakup elektrycznego zasobnika , co sądzicie o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39645-co-lepsze-praktyczniejsze-i-ta%C5%84sze-cwu-gaz-czy-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 01.09.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Koszty pewnie podobne. Jeśli ma byc kocioł gazowy to zdecydowałbym sie na podgrzew gazem. Moc wężownicy przy zasilaniu kotłem gazowaym jest zdecydowanie wieksza i dużo szybciej ładuje sie zasobnik. Przy wiekszej mocy podgrzewu możesz zmniejszyć temperaturę w zasobniku co zdecydowanie poprawi trwałość zasobnika bo nie bedzie sie zakamieniał. Bezpieczeństwo sie równiez poprawi bo nie bedzie ryzyka poparzenia goraca wodą.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39645-co-lepsze-praktyczniejsze-i-ta%C5%84sze-cwu-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-800854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 05.09.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zdecydowanie gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39645-co-lepsze-praktyczniejsze-i-ta%C5%84sze-cwu-gaz-czy-pr%C4%85d/#findComment-804397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
