anick 02.09.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 otóż mam problem jak widac w temacie; na etapie prób cisnieniowych wszystko było w porządku, a teraz kiedy została podłączona nowa o wiele mocniejsza pompa głebionowa (danfos, 1,5 KW) zaczeły sie problemy;mam w kotłowni mini stacje uzdatniania wody - jest hydrofor , za nim odżelaziacz a za nim zmiekczacz wody a jeszcze za nim piec dwufunkcyjny kondensacyjny Junkersa; problemy zaczęły się od momentu zamontowania pompy - najpierw było za małe ciśnienie, po telefonie do serwisu okazało sie ze nasz "fachowiec" pomylił przy instalacji pompy fazy i pompa jakoby działa w drugą strone; po zamianie dwóch kabelków juz bylo ok, ale i tak uważamy ze jak powinno przy takiej mocy wyrzucać min. 50 litrów na sekunde (tak zapewniał producent) to na pewno tak nie działa ta pompa; potem w hydroforze zaczeło uciekać powietrze i dość szybko zmniejsza sie w nim poduszka powietrzna która ma za zadanie wypychać wode z hydrofora dalej; sprawdzona została szczelność i wszystko jest ok; czy to mozliwe aby przyczyną była wysoka utlenialność wody??? jak kupywalismy filtr i badalismy wode to powiedziano nam ze mamy b. wysoką utlenialność wody co powoduje ze powietrze szybko sie rozpuszcza w wodzie i czy mozliwe jest to ze to jest przyczyna tego spadku powietrza???a moze to ze woda zanim trafi do kranów przechodzi przez dwa filtry i to zmniejsza cisnienie??? sami juz nie wiemy co moze byc przyczyną tego.. mąż wymyślił ze moze załączyc sprężarkę do hydrofora i go podładowywać raz na 3-4 dni, ale czy to nie prowizorka??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39674-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 06.12.2005 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Witam,A może pompa jest za silna i wysysa wodę razem z powietrzem? Radzę podłaczyć pompę tak aby pompowała w pole i sprawdzić czy po jakimś czasie nie wywala samego powietrza.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39674-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-instalacji/#findComment-922500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 06.12.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Jak mieszkałem u rodziców to przerzyłem 15 lat z hydroforem (taka wielka bańa 2m wys 1,5 średnicy a nie jak dzisiejsze malutkie) i raz na jakiś czas trzeba było faktycznie powietrze uzupełniać, ale nie częściej niż raz na kilka miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39674-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-instalacji/#findComment-922795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anick 06.12.2005 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 dzieki za odpowiedzi, ale już go rozwiazalismy; okazało się ze nasz "fachowiec" niepodokrecał zaworków i zegara - sama wziełam wode z płynem i jak spryskałam to zobaczyłam jak wylatuje powietrze, zreszta to samo tyczyło sie cieknacych kaloryferów; sami je podokrecaliśmy bo trzy razy były dokrecane i uszczelniane i nadal ciekło...grrr... całe szzczęście mam juz jego i całą ekipę z glowy bo sie ich pozbylismy i sami dokończyliśmy wiele rzeczy...został jeszcze wideofon, który nam tenże sam fachowiec zepsuł przy montażu i ani nie mozna automatycznie furtki otworzyć ani nie widac na monitorze kto przychodzi..koszmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39674-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-w-instalacji/#findComment-922836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
