Czy są drzwi okucia do drzwi balkonowych które można by otwierać z obu stron i blokować od środka?
Co dla Ciebie oznacza"otwierać z obu stron"? Potrzebujesz czasem zatrzasnąć balkon za sobą czy konieczny jest zamek na klucz ?
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-801948
Tak - coś w tym stylu. Problem nie jest mój tylko znajomej z pracy. Chodzi o to by wychodząc z balkonu do ogrodu mogła zamknąć drzwi za sobą by np przeciąg nie hulał po domu, a po powrocie chciałą by je bezpiecznie zamknąć od środka.
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-801953
Ja stosuję przyssawkę ;-)
Wyjaśniam że nie jestem kosmitą ;-) . W komplecie garnków mam taką małą przyssawkę - chyba do podnoszenia jakiś pokrywek bez uchwytów. Taką przyssawkę przysysam do szyby drzwi bankonowych od zwnątrz. W efekcie mam taką jakąś roczkę z zewnątrz. Da się drzwi zamknąć. Mimo żę nie są zamknięte na klamkę to na tyle dokładnie są dopasowane i ciężke że przeciąg ich nie otwiera.
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-802025
Jest coś takiego. Ja w swoich drzwiach tarasowych posiadam zamknięcie
(nie na klucz) Jest to mały metalowy element na drzwiach wraz z
mechanizmem w środku. Drzwi i okna firmy Thermoplast
Możesz to coś bardziej opisać?
I czy przy zamknięciu od środka nie da się tego otworzyć z dworu (włamanie)?
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-802050
Potrzebny jej zatrzask balkonowy z pochwytem. Rozwiązanie stosowane przez producentów zarówno w PCV jak i balkonach drewnianych.
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-802060
Z zewnątrz jest to taki mały uchwyt do pociągnięcia drzwi i zatrzaśnięcia a cały mechanizm to zwykły bolec zamontowany w skrzydle i zatrzaskujący się w takim sprężynowym gnieździe na ościeżnicy. Przy powrocie z ogródka należy lekko pchnąć drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-802062
Sa ! kazdy producent okuc je ma . Tylko duzo producentow okien i drzwi nie znaja tego , nie chca znac lub tez nie informuja sie . Sa nawet zmmki 3-pkt. , klamki zewnetrznne dostosowane do rolet . Sam juz to nieraz montowalem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-802454
Są też drzwi balkonowe potocznie zwane werandowymi z zamkiem na klucz cena X 2 zwykłych drzwi balkonowych ,zatrzask balkonowy o którym pisaliście wcześniej jest to funkcjonalne rozwiązanie w formie przymyku ,a nie ma mozliwości zamknięcia drzwi balkonowych od zewnątrza na stałe. Drzwi werandowe różnią się tym od normalnych dzrwi balonowych że mają szerszy profil ościeżnicy coby mógł sie zamek zmieścić z klamką i zawiazy mają solidne takie jak np w aluminiowych drzwiach
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-802499
zamontowanie klamki zarowno od wewnatrz jak i od zewnatrz zawsze wymaga szerokiego profila w skrzydle (tzw. drzwiowego)
Nie ma koniecznosci wykonywania takich drzwi jako drzwi wejsciowych z zastosowaniek zasuwnicy drzwiowej z zamkiem. O ile dobrze pamietam Siegenia ma specjalnie do tego celu przystosowane zasuwnice tak by z obu stron bylo mozliwe zamontowanie klamek
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-804095
ten profil " szeroki " ma wraz z wregami 102 mm. szerokosci . do tego sa zamki 3-pkt. o gl. ok. 45 mm. okucia antywlamaniowe do drzwi alu. lub . pcv . sa zewnetrzne splaszczone klamki do drzwi z roletami . pasuje to wszystko nawet do 2-skrzydlowych drzwi balkonowych .
pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/39688-drzwi-balkonowe-otwierane-z-zewn%C4%85trz/#findComment-805831
