rafalg 04.09.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 W części piwnicy mojego domu będę kładł sytorpian na sufit piwnicy w miejscu, gdzie nad nim mam ganek (nieobudowany), aby uniknąć przemarzania. Piwnicę mam również częściowo ogrzewaną. Czy warto jest dać ocieplenie na całym suficie piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.09.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 piwnica jest w srodku podzielona jakas scianka dzialowa ?? jesli docieplisz czesc stropu, to moze byc mostek. Jesli w niedalekiej przyszlosci ganek ma powstac i ma byc ogrzewany, a docieplenie to rozwiazanie tymczasowe to mozesz docieplic tylko czesc sufitu, z duzym zapasem na czesc ogrzewana domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-803981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 04.09.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Ociepliłam tę część piwnicy nad ktorą jest podłogówka.Styropian 8cm.Na gruncie pod wylewkami mam też 8cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-803994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 04.09.2005 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 piwnica jest w srodku podzielona jakas scianka dzialowa ?? jesli docieplisz czesc stropu, to moze byc mostek. Jesli w niedalekiej przyszlosci ganek ma powstac i ma byc ogrzewany, a docieplenie to rozwiazanie tymczasowe to mozesz docieplic tylko czesc sufitu, z duzym zapasem na czesc ogrzewana domu Tak- piwnica ma ścianki działowe i podciągi (dość duże). Ganek, o którym piszę nie będzie obudowany i ocieplany. W tym miejscu w piwnicy na pewno musze zrobić ocieplenie, aby nie było przemarzania (taką sugestię dał mi jeden z wykonawców). Zastanawiam się nad resztą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-804047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 04.09.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Raczej docieplić cały sufit aby nie chłodziło podłogi na parterze., są takie przypadki, że na podłodze w pomieszczeniach nad garażem robi się grzyb.Mierzyłem temperaturę podłogi zimą w mojej piwnicy, tam gdzie mam tylko chudziak, temperatura była ok.+4 st.C. Budynek nie był zamieszkany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-804061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 04.09.2005 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Raczej docieplić cały sufit aby nie chłodziło podłogi na parterze., są takie przypadki, że na podłodze w pomieszczeniach nad garażem robi się grzyb. Mierzyłem temperaturę podłogi zimą w mojej piwnicy, tam gdzie mam tylko chudziak, temperatura była ok.+4 st.C. Budynek nie był zamieszkany. Jaki styropian radzicie dać na ocieplenie sufitu piwnicy: w miejscy, gdzie u góry jst odkryty ganek oraz w pozostałej części piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-804068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.09.2005 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Wszędzie taki sam, wystarczy FS 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-804388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.09.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Sp5es - to bylo zapewne pytanie o grubosc jak masz wysoka piwnice to mozesz 10 dac. Choc wystarczy ok 8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39747-ocieplenie-sufitu-piwnicy/#findComment-805111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
