Po, bo nie będziesz miał ocieponych ścian od połąci dachu do poziomu podbitki.
Chyba, że ocieplisz oddzielnie nad podbitką w czasie jej rozbienia.
No i jeszcze pewnie się ubrudzi podczas tynkowania.
https://forum.murator.pl/topic/39795-podbitka-czy-robi%C4%87-przed-ociepleniem-czy-po/#findComment-804625
Podbitkę będzie robił u mnie gościu od ocieplenia po jego wykonaniu. Twierdzi, że powinno się założyć podbitkę po ociepleniu ale przed otynkowaniem. Ja ze względu na chwilowo ważniejsze wydatki przekładam zrobienie podbitki po tynkowaniu ale jeszcze przed zimą.
https://forum.murator.pl/topic/39795-podbitka-czy-robi%C4%87-przed-ociepleniem-czy-po/#findComment-804676
Ja wykonałem przy okazji pokrycia dachowego. Ocieplenie zrobilem pod podbitką. Z wykonaniem elewacji nie ma problemu tzn. nie martwie sie o zniszczenie podbitki, są od tego taśmy zabezpieczające.
https://forum.murator.pl/topic/39795-podbitka-czy-robi%C4%87-przed-ociepleniem-czy-po/#findComment-805161
