Mam szybkie pytanie: większość okien mam dwuczęściowych,
obydwie części otwierane. Chcę dać czujnik przy każdej części.
Czy wystarczy jak pociągne jeden kabel i czujniki wepnę szeregowo.
Czy każdy czujnik to musi być jedno, osobne wejście do centrali alarmowej?
D.
https://forum.murator.pl/topic/39800-czujnik-kontaktronowy-przy-oknie/
D.
Wystarczy jeden przewód i czujniki połącz szeregowo. Nie zapomnij o zastosowaniu przy łączeniu kontaktronów rezystorów parametryzujących linię dozorową. Umożliwi to kontrolę sabotażu okablowania.
Generalnie każdy czujnik powinien mieć osobną linię w centrali, ale w przypadku wieloskrzydłowych okien można dwa - trzy kontaktrony połączyć szeregowo i wpiąć do centrali jako jedną czujkę. Nie proponuję natomiast łączyć szeregowo innych czujek lub kontaktronów z osobnych okien.
P.S. Na przyszłość proponuję pytania na temat systemów alarmowych umieszczać w wątku Instalacja alarmowa raz jeszcze
Umożliwi to innym czytelnikom forum dostęp do informacji, bez konieczności szukania w kilku wątkach :) (odpowiedź na Twoje pytanie jest zawarta we wskazanym wątku :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/39800-czujnik-kontaktronowy-przy-oknie/#findComment-804683
