Mam problem. Nie wiem jak zrobic izolacje termiczna. Mam dach z pelnego deskowania, pokryty papą i na to blachodachówka. Wszędzie pokazują jak robić jak się daje blachodachówkę na latach i kontrłatach. Z tego co wiem daje najpierw:
1. ???
2. welne mineralna pomiedzy krokwiami ok. 15 cm;
3. welnę mineralną w poprzek krokwi - ok. 5 cm.;
4. folię paroszczelną;
5. na to gips.
Nie wiem co mam zrobic w pkt. 1 poniewaz musze zapewnic przeplyw powietrza. Slyszalem o tym, ze daje sie styropian ryflowany ale nie jestem pewien.
Z góry dzieki za wszelkie info
pozd
RyMario
https://forum.murator.pl/topic/39824-ocieplenie-dach-z-pelnym-deskowaniem-pokryty-pap%C4%85/
Pomiędzy deskami a wełną musisz zostawić szczelinę ok. 3cm.
Aby wełna nie doszła miejscami do desek musisz zrobić z drutu np. wiązałkowego ala siatkę ( 3cm. pod deskami) lub nabić od góry do dołu np. po dwa paski styropianu pomiędzy dwoma krokwiami.
Trzeba również zostawić szczeliny na wlot powietrza przy okapie i wylot przy kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/39824-ocieplenie-dach-z-pelnym-deskowaniem-pokryty-pap%C4%85/#findComment-805522
