Przewaliłam materiały (wątki znaczy) dot. pompy ciepła i jej dolnego źródła w postaci studni
i nie znalazłam odpowiedzi na swoje pytanie.
Mianowicie, czy można ze studni głębinowej wierconej jako dolne źródło do pompy ciepła pobierać wodę do użytku domowego?
Nie ma w pobliżu mojej działki wodociągu i nie wiadomo kiedy będzie, muszę wiercić studnię tak czy siak,
i bardzo by mnie urządzało, gdybym mogła poprzestać na jednej.
Ma może ktoś ma w tej kwestii jakieś doświadczenia?
Był taki forumowicz, KP mu było, który rozpatrywał takie połączenie, ale od kwietnia nie gości na forum, pytanie na priv leży już dość długo,
a ja w najbliższym czasie muszę podjąć decyzję.
Pomożecie?
Pozdrawiam. :D
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/
Rozwiazanie jest pewnie możliwe, uzależnione jest jednak wydajnością studni. Przy tradycyjnym rozwiazaniu woda jest pobierana z jednej studni i zrzucana drugą studnia, mysle jednak że chcąc zastosować takie rozwiązanie, musisz mieć bardzo wydajna studnie, dlatego pewnie na cele urzytkowe tej wody też wystarczy.
Napisz proszę jaką pompe chcesz zastosować, i na ile wycenili Tobie takie cudo :wink:
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806074
Witaj, jedna studnia Ci nie wystarczy. Musi być jeszcze zrzutowa. Tak na marginesie, czy nie warto zrobić pc glikol-woda zamiast woda-woda. "Studnie" z glikolem, moim zdaniem, są bardziej pewne niż wodne. Do tych drugich trzeba mieć idealne warunki i super wodę.
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806085
Zrzutowej nie muszę mieć, mam na działce prywatny zbiornik wodny, tam będzie zrzut.
Człowiek od instalacji pompy, będąc na mojej działce i rozpatrując rodzaj dolnego źródła polecił studnię.
Stwierdził, że przy poziomym dolnym źródle pod koniec zimy może być problem z pobraniem ciepła z gruntu (wychłodzenie).
Przy studni podobno tego problemu nie będzie.
Peterku, możesz rozwinąć temat "idealne warunki i super wodę"?
Co przez to rozumiesz?
pkm, o pompie pójdzie na priv. :D
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806099
Super woda oznacza bardzo czystą wodę, bez zbyt dużego udziału np. żelaza.
Z własnych poszukiwań informacji, bo również planujemy posiadać pompę ciepła, niestety pompa woda-woda jest najbardziej awaryjnym rozwiązaniem.
Właśnie czystość wody jest powodem największej awaryjności tego rozwiązania, bo trzeba sobie zdawać sprawę, pobrana z gruntu woda przepompowywana jest przez wymiennik ciepła (dosyć drogi element pompy ciepła). Nieodpowiednia woda niestety szybko ten wymiennik uszkodzi, najwcześniej zmniejszy jego skuteczność.
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806351
A jak się ma zysk pompy ze studnią do pompy z kolektorem poziomym? Czy ten zysk nie jest sporo mniejszy ze względu na konieczność pompowania wody z głębokiej studni (tak z 1kW pożre chyba pompa?)
Pytam bo ostatnio ktoś chwalił się świetnymi rachunkami za ogrzewanie ale miał właśnie pompę z kolektorem poziomym a o tych pionowych to czytałem mało pochlebne artykuły...
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806427
Właśnie będziemy montowali pompę. Zdecydowaliśmy się na kolektor zamknięty w pionie (odwierty), w których będzie glikol. Z tego co wiem, tzw układy otwarte są stosunkowo najbardziej podatne na uszkodzenia, po pierwsze ze względu na wymiennik, a po drugie ze względu na możliwośc obniżenia poziomu wody gruntowej oraz ewentualnego zamulania studni zrzutowej (jeżeli taka jest).
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806811
Na pytanie za ile trudno odpowiedzieć - wszystko zależy od wielkości domu, działki, materiałów użytych do budowy, izolacji, itp.
W naszym przypadku pompa współpracować będzie z wodnym ogrzewaniem podłogowym w całym domu, bo wtedy temperatura w układzie jest niższa. No i nie ma problemu jak zasłonić kaloryfer.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806836
-"Mianowicie, czy można ze studni głębinowej wierconej jako dolne źródło do pompy ciepła pobierać wodę do użytku domowego? "-
Zależy z jakiej głębokości i jaką pompą czerpiesz wodę pitną ( użytku domowego.).
Chodzi o to żeby maksymalnie ograniczyć pobór mocy przez pompę do PC.
Jeżeli do tłoczenia wody pitnej (np z 30 m) zastosujesz pompę głębinową 1,5 KW to używając jej do PC ( np 3KW) zbyt wiele nie oszczędzisz na ogrzewaniu.
Jeżeli lustro wody w studni jest dosyć wysoko to do zasilania PC warto wpuścić drugą pompę o mniejszej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/39856-2-w-1-czyli-studnia-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-806988
