Roose 05.12.2002 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 więc w zakresie sanitarnym i grzewczym służę pomocą projekt domu wykonałem sam i buduję też systemem gospodarczym z ojcem który jest cieślą. Jak dotąd radzimy sobie sami i niespodzianek nie było - słowem opłaca się wiedzieć i posiadać ze dwie prawe ręce do roboty ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 05.12.2002 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 Witaj Roose. Chętnei skorzystam z twojej pomocy. Dostałem warunki z wodociągów na podłączenie się do sieci wodociągowej. Wodociągi zapewniają mi ciśnienie 0,15 MPa. Czy to nie za mało, czy urządzenia będą pracować sprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-50965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 06.12.2002 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 minimalne ciśnienie przed baterią czerpalna z perlatorem wynosi 0,1 MPa , na wodomierzerzu można stracić 0,025 MPa, to już 12,5 m H2O Do sumy strat ciśnienia nalezy dodac jeszcze wysokość kondygnacji i jej straty = 4,3 m / zakładam jedna kondygnację / to daje razem 12,5+4,3 = 16,8 mH2O czyli 0,168 MPaMinimum powinieneś miec zapewnione 0,18 MPA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-51053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 06.12.2002 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Ale nie mam Czy mogę to wspomóc jakąś pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-51130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 06.12.2002 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 to w świetle norm, a praktycznie, to prawie że jest ta minimalna dyspozycja. Warto w takim przypadku założyć wodomierz dn 20 i nie żałować na średnicach rur - zamiast najczęściej używanych dn 15 zastosuj dn 20 do wszystkich przyborów / dn 18 miedź /. I nie montuj zbytecznej armatury, bo zwiększy opory, a z agregatem podnoszącym ciśnienie możesz zaczekać jak by było naprawdę źle - to dość spory koszt.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-51143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 06.12.2002 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-51198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.01.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 RooseMam następujące pytanie chodzi o sposób wykonania instalacji c.o. czy lepiej w systemie tradycyjnym tzn. trójnikowym, czy lepiej w systemie rozdzielaczowym. Układ mam następujacy 14 szt grzejników na parterze pod oknami na obwodzie budynku. Obwód liczony po ścianach zewnętrznych ok 70m. Kotłownia niestety nie jest w centralnym miejscu budynku. W przypadku systemu rozdzielaczowego wychodzą koszmarne ilości przewodów i potrzeba mnóstwo miejsca na rozdzielacze . Pomyślałem w moim przypadku o układzie Tichelmanna. Co o tym sądzisz jako fachowiec ?Jekia jest główna przewga systemu rozdzielaczowego - obecnie mało kto proponuje układ tradycyjny ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-61390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 22.01.2003 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 systemy rozdzielaczowe są bardzo dobre :- każdy grzejnik zasilany osobno, a więc idealnie można wyregulować strumień wody,- zalewając w posadzce nie masz żadnych trójników, czyli najsłabszych miejsc w instalacji, - jeśli pion jest centralnie to chyba się watro zdecydować na ten układ,- pamiętać trzeba o włożeniu rur w izolację lub peszel / w betonie/Z regulacją przy układzie dwururowym jest juś trochę gorzej jak zasilasz długą poziomą pętlę, ale do zrobienia. Przewody mogą być układane zalistwowo jeśli ktoś woli mieć do nich możliwość dostępu. I więcej trójników / zwykle kształtki są droższe niz metr rury /Obydwa przykłady są dobrymi układami - podstawowa kwestia to praktyczność / możliwość / zastosowania i ekonomia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-61630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rucek 02.03.2003 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Witam.Moze ty Rose mi pomozesz?Chodzi mi o opinie o aluminiowych grzejnikach segmentowych, jakiej firmy kupic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-76336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.03.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Chce zrobic wlasnorecznie mala przebudowe instalacji na zimna i ciepla wode w typowym bloku mieszkaniowym. Zainteresowalem sie system typu klejonego. Porownywalem z tym systemem wciskanym. Jezeli pewnosc polaczen klejonych spelnialby wymogi instalacji wodnej na zimna i ciepla wode w typowm bloku to ten klejony jest chyba lepszy, a napewno tanszy. Czy taka samodzielna przerobka wykorzystujaca te elementy z PCV typu klejonego jest niezawodna, czy lepiej wezwac fachowca zeby ja zrobil tradycyjnie, np. z rurek metalowych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3990-in%C5%BCynier-sanitarny-do-us%C5%82ug/#findComment-76356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.
