KAS01 06.09.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Witam.Jutro skończą mi deskować strop (monolit). Wykonawca namawia mnie, abym połozył na deski jeszcze jakieś płyty o grubości pól cm (nie pamietam jakie -on miałby je zamówić). Dało by to bardzo równy sufit. W przeciwnym wypadku część betonu dostanie się w szpary miedzy deski i będe miał sople, które później trzeba będzie szlifować. Pójdzie też raczej więcej tynku na sufit. Koszt 1m2 takiej płyty to prawie 7zł. Przy moim stropie musiałbym wyłożyć dodatkowe 500zł. Czy takie rozwiązanie jest tego warte? A może są inne (np folia?). Decyzje muszę podjąć jutro. Z góry dziękuje za ewntualne odpowiedzi.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 06.09.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Wykonawca namawia mnie, abym połozył na deski jeszcze jakieś płyty o grubości pól cm (nie pamietam jakie -on miałby je zamówić). Dało by to bardzo równy sufit. W przeciwnym wypadku część betonu dostanie się w szpary miedzy deski i będe miał sople, które później trzeba będzie szlifować. Czyżby OSB ? U mnie dawaliśmy tylko deski - fakt, że nie 25, a 35, nowe, wszystko solidnie zbite, "poprzeczki", nowe, solidne stemple + szerokie dechy jako podpora na gruncie (ubitym). Żadnych sopli, strop prosty. Może mają stare, nierówne dechy, albo masz jakieś "obrzynki" ? Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 06.09.2005 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Raczej nie OSB. Być może chodzi o płyte pilśniową. Ta płyta ma mieć maks 0,5cm grubości (coś mi się obiło o uszy 2,4mm). Deski były nowe, specjalnie wybierane, ale minimalnych szpar nie da się miedzy nimi uniknąć.Są solidnie podstemplowane. Stemple systemowe i okrąglaki stoją na deskach. Pod deskowaniem są spore belki z rozebranej stodoły. Na razie tylko po środku płyt stropowych. Jutro podstemplują kolejnymi belkami. Deski będą raczej na jednym poziomie, ale szpary nie znikną. Czy to jest wogóle problem? Może sobie tym niepotrzebnie głowe zawracam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.09.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Czy takie rozwiązanie jest tego warte? A może są inne (np folia?). Decyzje muszę podjąć jutro. Z góry dziękuje za ewntualne odpowiedzi. pozdrawiam Konrad Konrad przy płycie mozesz uzyskać gładkość, której nie bedziesz musiał tynkowac a wystarczy tylko przeszpachlować ... ale przewody elektryczne juz musiałbyś miec teraz ułożone na stropie moja rada jest jednak inna - nie dawaj ani płyt ani folii nie bój sie wycieków betonu - to sa minimalne ilości a skucie tego noie jest niczym trudnym polej woda szalunek przed betonowaniem - sam sie uszczelni pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 07.09.2005 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 ...polej woda szalunek przed betonowaniem - sam sie uszczelni pzdr Takich właśnie rad potrzebuje. Dzięki brzoza. pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 07.09.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 U mnie cieli paski z papy i kladli na co wieksze dziury - dzialalo. A najwiecej betonu ucieklo bokami, przy scianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 07.09.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 hej, odpowiedz sobie ..a moze zadaj facetowi, ktory cie namawia na te plyty pytanie "po co to ??"Jesli zamierzasz tynkowac sufit - drobne nierownosci wplyna korzystnie na trzymanie sie tynkuJesli zamierzasz zastosowac sufit powdieszany - sople sa bez znaczenia Zreszta jak masz dobrze zrobione szalunki to "sople" beda cieniutkimi (2-4 mm) i krotkimi (2 cm) sopelkami ktore bez problemu usunie male dziecko golymi rekami.Jak masz porzadne szalunki to ...kupuj flache i zamawiaj beton! Yoric Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 07.09.2005 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 http://ksuchowerski.photosite.com/~photos/tn/62_348.ts1126035792343.jpg Znalazłem u siebie takie zdjecie, gdzie widać szpary miedzy deskami (niestety nie zrobiłem im specjalnego zdjecia). Myśle, ze są one nieraz szersze niż 4mm. A sufit będe miał tynkowany. PS. Kiedy mam kupić flache? Przed laniem, czy po? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39917-dodatkowe-p%C5%82yty-na-pe%C5%82ne-deskowanie-stropu-dawa%C4%87-czy-nie/#findComment-807737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
