mzawadzk 07.09.2005 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Hej, Czy to normalne, że stąpając mocno na wylewce w narożnikach słyszę trzeszczenie (tarcie styropianu od dylatacji o ścianę)?? Tzn. wylewka w tych miejscach jakby lekko sprężynuje - dotyczy to tylko niektórych narożników. Podłoże to chudziak, na to styropian, folia, wylewka i dylatacja ze styropianu 1cm dookoła ścian). Boj ę się, że w tym miejscu mogą np. pękać płytki. Ewenutalne skucie - też może będzie pekać. Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39953-trzeszcz%C4%85ca-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.09.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Styropian co najmniej FS20? Wylewka zbrojona siatką, czy bez siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39953-trzeszcz%C4%85ca-wylewka/#findComment-808349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 07.09.2005 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Styropian FS30.Wylewka zbrojona tylko na przejściach (czyli w tych narożnikach nie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39953-trzeszcz%C4%85ca-wylewka/#findComment-808371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 11.09.2005 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Był kierownik budowy i stwierdził, że to jest OK. Walnąłem młotkiem w najbardziej trzeszczącym narożniku i nic, trochę mocniej i mały narożnik pękł. Szczerze mówiąc myślałem, że w taką wylewkę można walić młotem i nic, ale kierownik mnie uświadomił, że nie. Trochę żałuję, że wszędzie nie dałem zbrojenia (tylko na przejściach), ale już nie mam zamiaru się tym przejmować. W końcu to jest stosunkowo niegruba płyta betonowa leżąca na styropianie. Dobrze, że pod przyszłym kominkiem nie dawałem styropianu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39953-trzeszcz%C4%85ca-wylewka/#findComment-813631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
