Wydaje się że jedna:
1. Zakończyć prace wykończeniowe wewnątrz.
2. Umyć okna
3. Wymienić wodę
4. Umyć okna
5. pkt 3
6. pkt 2 :D
Do skutku.
Dobrym pomysłem jest cienka folia ( chyba steczowa się nazywa) sprzedawana na wałku. Zawijasz okna i zamykasz. Po zakończeniu budowy ją zrywasz.
Podobnie robiłem, przy piankowaniu drzwi wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-808673
To wszystko było robione...ale ty piszesz o czymś co miało a nie "ma" miejsce...pytam o skuteczne rady jak tego brudu dość sprawnie się pozbyć...a o tych 6-ciu razach na okno to sam bym na to wpadł...ale podobno są jakieś metody...że lepiej pierw na sucho?? :-?
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-808713
Najpierw trzeba umyć i jeszcze mokre skrobać ale delikatnie - ja robiłam to po prostu paznokciami pomagając sobie nożykiem. Potem znów przetrzec , spryskać płynem i wypolerować. Moja mama która jest specjalistką od mycia okien stwierdziła, że przesadzam z tym skrobaniem " bo one będą jeszcze tyle razy myte ..." .
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-808747
Do szyb jest taki srodek Super Tech za 12zl taka buteleczka.
Skuteczny!
Skuteczny "ogólnie" czy na budowlane zabrudzenia??
Skuteczny na zabrudzenia jak tynki, smoła, farba itp
nie pamietam listy dokladnie bo mam to na budowie. Ale to dedykowany srodek na zabrudzenia typowo budowlane.
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-809093
Skuteczny!
Aha i raczej do mycia ram tego nie stosowac tylko do samych szyb.
A do okien plastikowych się nadaje ?? Mam straaaasznie zabrudzone - wżarty brud :(
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-811132
lepka - owszem
zazre ci brod a pozniej to juz tylko woda :)
sprobuj i podziel sie tu swoim zachwytem z innymi :)))))
Sam bylem zaskoczony na jednej z inwestycji jak ekipa sprzatajaca tego napoju uzywala - efekty byly piorunujace
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-811173
Coca-colą amerykańscy żołnierze w wietnamie polewali skorodowane i zardzewiałe śruby, przetykali zatkane chłodnice, czyścili karabiny, cola dziala lepiej jak penetrol, jest tak żrąca że tylko nasze żołądki jakoś ją wytrzymują, rozkłada aluminium itp.
https://forum.murator.pl/topic/39966-mycie-okien-i-ram-po-gipsowaniu-malowaniu/#findComment-811199
