Witam. Na działce w domku letniskowym (murowany) chciałbym zabudować balkon. Najbardziej odpowiada mi z 12 cm betonu komórkowego, wzmocnionego murforami. Zewzględu na wymiary balkonu (szer. 1,15m, dług. 5,5m, wys. 2,5m) kazdy centymetr jest istnotny. Balkon jest zadaszony pod spodem znajduje sie piwnica. W nowej ścianie mają być drzwi wejściowe i po bokach dwa nieduże okna. Co o tym sądzicie ( Czy sie nie zawali :) ) Załączam foto. Dziękuje i pozdrawiam.
http://img93.imageshack.us/img93/681/16gy1.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/
oszklenie odpada bo zabudowaną powierzchnie chcę wykorzystać na wykonanie prysznica i powiększenie kuchni. Nie wiem czemu nie możesz obejżeć zdjęcia u mnie wszystko działa ok.
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/#findComment-812271
a balkon czesm nie jest drewniany ??
a nawet jak jest to plyta, to najlepiej bedzie zastosowac sucha zabudowe w szkielecie.
Szkielet drewniany, od zewnatrz OSB+styropian(welna)+tynk cienkowarstwowy.OD wewnatrz plyta GK :wink: W srodek szkieletu welna. To tak bardzo ogulnie. Bo dochodzi jeszce wiatro izolacji i paroizolacja. Jak bedziesz ainteresowany npiasz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/#findComment-812291
Ze zdjęcia nic nie wynika.
Jak wygląda fundamentowanie ? (podstawowe pytanie przy murowaniu ściany) - statyka obiektu.
Można zrobić układ mieszanuy, część obmurować lub zamknąć j.w poprzednicy piszą, a na część szkło.
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/#findComment-812978
Brałem rózne zabudowy pod uwagę. Z betonu komórkowego będzie taniej i jakos nie jestem przekonany do płyt, z BK jestem juz troche w temacie tylko nie wiem czy z 12 wystarczy?? (dom jest cały murowany i zadaszony, podłoże stabilne i nie ma obciażeń z góry.
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/#findComment-813126
Dzięki za odpowiedż. Rozpędzić się nie ma szans, to tylko działka bez szaleństw :lol: Góra będzie związana, szczelinę między ścianką a dachem wypełnie pianką.Dla pewności jeszcze przyczepie po swojemu do starej ściany.Jeszcze pytanko czy trzeba otynkować przed zimą?
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/#findComment-813192
dobrze by bylo, ale nic sie nie stanie jak bedzie nieotynkowana :wink: - czyli mozesz po zimie tynkowac :)
a co do laczenia ze stara sciana, to w spoine dobrze by bylo wpuscic prety chocby zbrojeniowe i zakotwic je w scianie istniejacej.
czyli mierzysz aby prety wyszly w spoinie dobodowki, wiercisz, wbijasz pret, i murujesz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40030-zabudowa-tarasu/#findComment-813334
