scianka z luksferami - jak zrobic?
knox
Witam, chciałbym zrobić sciankę grubości 8cm z wbudowanymi luksferami wg tego projektu mialoby to wygladac mniej wiecej tak: http://nic-nac-project.de/~cld/files/wiz1_t.jpg
chciałbym skonsultować sposób wykonania takiej scianki (z czego ja zbudowac, gdzie puscic zbrojenie, jak przymocowac do podlogi/sciany/sufitu...) oraz poznac Wasze opinie nt projektu. Oczywiscie wszelkie uwagi mile widziane :)
pozdrawiam
do takiego wzoru, podejrzewam , ze nie musisz wogole stosowac zbrojenia luksferow ew. dwa zbrojenia na srodkowym wzorze /gora,dol/ w techn murowej. Jesli w technologi szkieletowej to i tak konstrukcje musisz zrobic b. solidna pod luksfery i zamocowac ja na calosci gora-dol. Wymurowanie tego wzoru to troche zabawy , ze wzgledu na koronkowosc wzoru i formaty luksfera oraz cegly . Pewnie dla tego na zdjeciu to nie jest luksfer tylko prawdopodobnie ksztaltki szklane np. z "ITre" w szkielecie. Firma ta ma tez system mocowania takich wzorow z pcv - zabawa jednak dosyc kosztowna i przy tym wzorze nieoplacalna.Chyba lepiej zrobic to np z drewna a w Twoim wzorze nawet z mdf-u na konstrukcji od g-k i zamknac to takze plyta.Mozna takze wykorzystac plyty ze spienionego poliuretanu lub "grubasy" typu Fermacel.
Mysle , ze mozna chociaz mam obawy co do estetyki takiej scianki.Luksfer najciekawiej wyglada kiedy laczony jest z gladka sciana odrobine grubsza niz on sam. Dodatkowy relief jaki sie tworzy podkresla jego urode. Tu bedziesz mial lica obu materialow na "styk" . A moze zrobic to z "Ytonga" np. "6" , wstawic luksfery a nastepnie powierzchnie murowana obrobic /nakleic/ 4mm g-k , unikniesz polaczen styku luksfer -sciana a zawsze to lepiej obrobic krawedz plyty niz piescic krawedz otworu na granicy z fugą ? Wciaz tez nie mam pojecia czy chcesz uzyskac identyczny efekt jak na zdjeciu czy zalezy Ci jedynie na wstawieniu pustakow w sciane w ukladzie jak na zalaczonym rysunku? To dwa zupelnie rozne efekty.
Chcialbym zeby efekt byl "ciekawy".. no o rozwiazaniu z ytongami i plyta tez myslalem, a mowisz ze scianka powinna byc grubsza niz luksfera? no ja wlasnie sie zastanawialem jak powinno byc? bo fuga miedzy luksferami jest troche "wglab".. czyli byloby np tak: scianka 10cm, luksfera 8, a tam gdzie fuga powiedzmy 7-7,5? dobrze? nie za duzo ten 1cm? (scianka-luksfera) czy wtedy da sie ladnie wykonczyc te ranty? i w takim przypadku jak wykonczyc te ranty plyty? czym sie to robi? papierem sc? nozykiem?
a i jak te plyty dac? cale z wycietymi otworami? czy np tam gdzie "brakuje" pojedynczych luksfer dociac plyte o takim rozmiarze?
chodzi o to ze bede robil to sam i chce poznaj jak najwiecej mozliwosci zeby udalo sie to w miare sprawnie zrobic :)
a jeszcze jedno.. jaka dac szerokosc fugi?
pozdrawiam
Dołączę z pytaniem nt. ścianki z luksferów - choć innej, niż autora wątku. W planach, przy ostatecznym urządzaniu poddasza (za lat parę) i zmianie jego dotyczasowej funkcji, mamy postawienie lekko wygiętej ściany-parawanu z luksferów. Chcemy już teraz położyć drewno na posadzce (deski lub parkiet) - czy w miejscu przyszłej ścianki (z założenia lekkiej, bez drzwi, do 2 m wysokości) zostawiać odsłoniętą wylewkę, czy też można ją będzie postawić bezpośrednio na przyklejonym drewnie?
Pozdrawiam,
Maciek
zostawic odslonieta wylewke, moze trzeba bedzie podniesc chociaz troche pustak ponad poziom parkietu,moze zrobic cokol, napewno trzeba bedzie taka scianke przezbroic, lepiej wiec miec solidne podloze. Przy sciance - typu parawan nawet system plasikowej konstrukcji do luksferow wymaga solidnego kotwienia do podloza.
Knox ustal najpierw technologie lub zmien wzor na latwiejszy do wykonania, wciaz nie piszesz czy efekt ma byc jak na zdjeciu /wystajaca "fuga"/ czy tylko zalezy Ci na ukladzie pustakow jak na rysunku?To sa dwie rozne rzeczy - tak mi sie wydaje. Fuga moze miec 5-7mm zeby ladnie wygladala.
