mam pytanie dostałem WZiZT teraz bede kupował projekt i czy odrazu musze kupowac mapke do celow prjektowych? Czy nie straci ona ważnosci ? co musze odrazu robic do powolenia abym nie wpadł w nie potrzebne koszta czyli kuno kolejnej mapki do celów projektowych.
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/
Jeżeli teren wokól działki nie zmienia się mapka może być ważna nawet 2 lata.
No nie wiem, wydaje mi się, że po to się robi mapki żeby sprawdzić czy teren się nie zmienia i czy można przyłącza poprowadzić tutaj, a nie tam np.
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-812860
Obecnie: mapa jest tak długo ważna aż nie nastąpią zmiany na terenie działki lub przyległym ,głównie drodze.
Praktycznie: mapa jest tak długo ważna jak powiedzą w odpowiednim urzędzie:):):)
Tak mi powiedzieli w urzędzie ale nie dłużej jak 2 lata. Urzędnik też człowiek i wiem, że zrobienie takiej mapki to pewne koszta.
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-812875
No to wprowadzili Cie w błąd...nie ma już żadnej granicy "2 lata" - jeśli faktycznie przez te dwa lata się nic a nic nie zmieniło ,to mapa taka jest nadal ważna....Dyć ady dla świętego spokoju lepiej urzędników nie drażnić:):):):):):)
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-813001
Ok. wszystko gra, ale skąd urzędnik wie, że nic sie nie zmieniło po np: 17-tu miesiącach nie mając świeżej mapy? Sam idzie do katastru? I na jakiej podstawie zapada decyzja-mapa ważna albo nie?
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-813016
powiem krótko mam WZi ZT potrzebuje mapkę do adaptacji projektu potem chce zrobic przyłącze wody i prądu orazk kanalizacja. Czy cos jeszcze do czego jest ona potrzebn. W jakim terminie musze wykonac w/w rzeczy abym nie musiał kupować do każdego po kolei
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-813032
No właśnie...skąd urzędnik wie,że mapa jest ważna przez 23miesiące a po 24miesiącach już nie?
wszystko jest zalezne od Inwestora np. w międzyczasie wybudowano sieć gazową w ulicy...aby uzyskać pozwolenie na budowę przyłacza gazowego,gaz ten musi już być wkreślony na mapę, nieprawdaż...?
Zupełnie inaczej ma się sprawa z działką,przy której w ulicy od X lat biegną wszystkie media...Praktycznie do wszystkich gestorów sieci możemy występować z mapką nawet jeśli jej "termin ważności" minął. Nie ma już czegoś takiego jak 2 lata ważności.
Kurka chyba się przejdę do Starostwa zapytać na jakiej podstawie tak jest i wrzucę na forum odpowiednie "ustawy"....Na dzień dzisiejszy przytaczam "wykładnie" kumpeli pracującej w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,która powyższe rzeczy mi mówiła...
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-813142
Każdy projektan robiąc adaptacje zrobi Ci projekty odpowiednich przyłączy, także jak teraz zamówisz mapę do celów projektowych to przez zime powinieneś załatwić wszystkie papierkowe sprawy a na wiosnę zaczynać budowę
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-814503
no wlasnie
jak to jest z gazownikami?
ja mam mapke na ktorej sa zaznaczone przylacza, ale nie wem czy to juz jest jakis projekt?
albo to tylko szkic czy co?
tam nie ma zadnych wymiarow....
no i nastepna rzecz- jesli mam juz nawet te projekty przylaczy, to pozneij co?
wystepuje z kazdym z tym projektow o pozwolenie na budowe?
czy wtedy nie potzebuje znowu swiezej mapli?
jak dlugo wazny jest projekt przylacza? do momentu uzyskania pozwolenia?
https://forum.murator.pl/topic/40087-kiedy-mapka-do-ce%C5%82ow-projektowych/#findComment-815295
