Planuję zakup kotła na węgiel z podajnikiem (prawdopodobnie Zębiec). Martwię się jednak jego mocą. Producent podaje zakres 8-25 kW. Dom ma niecałe 100m2, wliczając użytkowe poddasze i jest nieżle ocieplony. Do tej pory miałem zwykłego olsztyna o mocy 12,5kW bez sterowania i przez większość zimy grzałem 4-10 godzin dziennie. Czy piece tego typu mogą dobrze pracować na minimalnej mocy lub nawet nieco poniżej? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z kotłem Zębca? Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/40142-kocio%C5%82-z-podajnikiem-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotza-mocnyquot/
Jeżeli kocioł jest z podajnikiem, to nie ma sensu przepłacać za nadmiar mocy.
Co innego bez podajnika. Wtedy przyjemniejsza jest obsługa. Załadunek co kilka kilkanaście godzin.
Poszukaj mniejszego, chyba że na pieniążkach Ci nie zależy.
Sęk w tym, że róznicy w cenie praktycznie nie ma. Wymieniony Zębiec jest i tak prawie najtańszy: 6 400 PLN. Tańsze (ok. 5 700 PLN) są już tylko od nowych producentów bez doświadczenia. Co mi po 10 letniej gwarancji od gości, którzy produkuja kotły od roku? Pozdrawiam i dziękuje za opinię.
