jurand79 11.09.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Witajcie.Pod moim drewnianym domem mam zamiar zrobić piwnicę. Wszystko fajnie zaplanowane, martwi mnie tylko jedna rzecz. Zerknijcie proszę na rysunek: http://foto.onet.pl/upload/16/5/_529677_n.jpg Zaznaczam, że pomijam tu kwestie wszelkich paro-wiatro-itp izolacji. Rozważmy tylko sprawę hydro- i termoizolacji. Zaznaczyłem czerwonym kółkiem miejsce, gdzie powstaje mostek termiczny. Jak go uniknąć? Nie mogę dać do samej góry (tzn do podwaliny z bala) płyty styropianu, bo zarówno strop jak i ściana musi się na czymś opierać. Ocieplanie z zewnątrz odpada, bo nie chcę robić progu z kamienia przed ścianą z bali (ryzyko zalegania wody/śniegu i niszczenie drewna).Czy naprawdę nie da się nic zrobić? Myślałem o stropie z płyt z Ytonga (dobre właściwości termiczne) ale koszty....Acha - wybór padł na płytę fundamentową, bo najłatwiej będzie zaizolować ją przed wpływem wody (folia pod płytą zawinięta pod pierwszą warstwę bloczków + dodatek hydroizolacyjny do betonu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.09.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Może ten strop po brzegach wylejesz z kermzytobetonu? Klikakrotnie mniej przewodzi ciepło, niż zwykły beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.09.2005 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Może ten strop po brzegach wylejesz z kermzytobetonu? Klikakrotnie mniej przewodzi ciepło, niż zwykły beton. A jak z wytrzymałością takiego keramzytobetonu? Na tym miałaby stać cała konstrukcja ścian... Piętro z poddaszem (bal 24cm grubości) + dach Ja wiem, że trzeba zrobić odpowiednie wyliczenia, od tego jest planista... Chcę tylko przeczytać podparte doświadczeniem sugestie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.09.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Ja mam postawiony "ciężki" dom (ściany z silikatów 1800 kg/m3 + 2 stropy żelbetowe - 2400 kg/m3 - jeden nad parterem, jeden nad piętrem, + dach z dachówką betonową). Te klikaset ton stoi na podmurówce z keramzytobetonu (wg. składu podanego przez mojego konstruktora) http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/100_1674.JPG Na tej podmurówką co widzisz stoją właśnie ściany dwóch kondygnacji, dwa stropy żelbetowe i dach z dachówką betonową. Jak na razie nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.09.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Nie proponowałbym stropu który przy ścianach zewn. jest zrobiony z innego materiału (k-beton) niż główna część stropu - bo na przejściu może być skłonność do pękania, a nie wiem co jeszcze ...Po prostu 10 cm (lub więcej) styropianu FS20 lub FS30 (lub ew. XPS - lepszy, droższy) na całą podłogę[ od góry] , a na to wylewka 4 cm, zbrojona siatką. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.09.2005 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Hmm...No właśnie - chciałem uniknąć styropianowania stropu... Czy oprócz nadlewki z innego materiału można coś jeszcze zastosować?Zalanie wieńca przy terrivie betonem z keramzytem wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. A może jest coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.09.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Tylko sobie dobrze policz jakiej grubości musi być ten keramzytobeton żeby mieć U co najmniej 0.4 W/m2K - podejrzewam że przy bardzo dobrym doborze składników k-betonu, jego warstwa będzie musiała mieć ok. 40 cm - chyba że zamierzasz mieć strop tej grubości ? Choć w moim pojęciu robienie stropu (a nie np. podłogi na gruncie) z dwóch różnych materiałów to dobry wstęp do katastrofy budowlanej .....A w czym ci styropek przeszkadza ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 11.09.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Ocieplanie z zewnątrz odpada, bo nie chcę robić progu z kamienia przed ścianą z bali (ryzyko zalegania wody/śniegu i niszczenie drewna). zrób ten próg i go wykończ obróbką blacharską. No chyba ze masz awersje do blachy w drewnianym domu. Woda sama sobie poradzi i spłynie, śnieg własciwie tez nie powinien zalegać, bo go predzej wiatr zwieje, a jesli juz to nie wiedzę jakoś problemu przy okazji odsniezania chodnika, mozna zdjąc teń snieg, to chwila moment a znowu śnieg u nas nie pada przez cały rok. wiec nie było by to zbytnio kłopotliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 11.09.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Krzysiek Marusza dał Ci idealne rozwiązanie.Rozwiązania z K.B. nie będę komentował bo szkoda czasu.Jeśli nie lubisz prostych rozwiązań to możesz pokombinować. np. nadwiesić ścianę lub dać iso-korb'y.Rozwiązań wiele , ale w prostocie siła pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-813992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.09.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 No tak. Ja mam strop wylany w całości z betonu "zwykłego", a dopiero na tym murek z keramzytobetonu. Więc strop jest jednolity. Wydaje mi się rozsądne, że faktycznie strop powinien być z jednolitego materiału, jak wspominali koledzy wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 11.09.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Hmm... No właśnie - chciałem uniknąć styropianowania stropu... Czy oprócz nadlewki z innego materiału można coś jeszcze zastosować? Zalanie wieńca przy terrivie betonem z keramzytem wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. A może jest coś jeszcze? Jak nie dasz na strop styropianu to będziesz miał trochę większy mostek termiczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 11.09.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Hmm... No właśnie - chciałem uniknąć styropianowania stropu... ... Strop nad nieogrzewana lub słabo ogrzewana piwnicą zawsze należy ocieplić więc ocieplaj podłogę parteru i nie bedziesz miał problemów. Mostek który pokazałeś na rysunku w porównaniu do nieocieplonej podłogi to mały Pikuś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.09.2005 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Hmm... No właśnie - chciałem uniknąć styropianowania stropu... ... Strop nad nieogrzewana lub słabo ogrzewana piwnicą zawsze należy ocieplić więc ocieplaj podłogę parteru i nie bedziesz miał problemów. Mostek który pokazałeś na rysunku w porównaniu do nieocieplonej podłogi to mały Pikuś. Pozdrawiam No właśnie - zapomniałem dodać... Piwnica ma być w 2/3 ogrzewana - będzie typowo użytkowa. Tam ma być salon muzyczno-filmowy z niskotemperaturowym ogrzewaniem ściennym lub podłogowym. Dlatego nie chcę izolować styropianem górnego stropu. Na rysunku nie zaznaczyłem tego (zapomniałem o tym), ale podłoga w piwnicy będzie ocieplona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.09.2005 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 No tak. Ja mam strop wylany w całości z betonu "zwykłego", a dopiero na tym murek z keramzytobetonu. Więc strop jest jednolity. Wydaje mi się rozsądne, że faktycznie strop powinien być z jednolitego materiału, jak wspominali koledzy wcześniej. Hmm... A tu czegoś nie rozumiem... Skoro masz CAŁY strop ze zwykłego betonu to po co ci ten murek z keramzytu? Nie trzeba było dać od razu silki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.09.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Murek z kermzytu aby zmniejszyć mostek cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.09.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Po pierwsze - to mi sie nie podoba, ze sciany piwnicy chcesz ocieplac tylko od pewnej wysokosci. Po mojemu ocieplenie powinni byc i na plycie i na calych scianach. Po drugie - ja bym podjechal podmurówką z 50 cm ponad grunt, ocieplil jak normalną scianę i zaczynal dom z bali od poziomu +0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 11.09.2005 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Po pierwsze - to mi sie nie podoba, ze sciany piwnicy chcesz ocieplac tylko od pewnej wysokosci. Po mojemu ocieplenie powinni byc i na plycie i na calych scianach. Po drugie - ja bym podjechal podmurówką z 50 cm ponad grunt, ocieplil jak normalną scianę i zaczynal dom z bali od poziomu +0,5 m. Ależ Przekorku - zerknij raz jeszcze na rysunek. Ocieplenie idzie DO SAMEGO STROPU (jak i hydroizolacja). Nie chcę ocieplać z zewnątrz bo wtedy nie uniknę "stopnia" przed ścianą z bala (no bo przecież nie postawię bala pół na pół - połowa na stropie, połowa na styropianie). Nie chcę ryzykować sytuacji, kiedy na takim progu zbierze się choć na chwilę woda. Po co drewniana podwalina ma ją pić? Chcę zredukować to ryzyko do zera! Czy ta sytuacja naprawdę jest beznadziejna i muszę się pogodzić z obecnością tego mostka (ewentualnie ocieplać strop od spodu jak i od góry)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 12.09.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Jeśli nie chcesz styropianu to może keramzyt zamiast styropianu po prostu wysypiesz na strop piwnicy i na to wylewka. Mój kuzyn tak ocieplił podłogę w łazience. Nie wiem tylko czy warstwa keramzytu nie będzie bardzo gruba, żeby spełniła wymogi cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.09.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 a może krótszy strop i po obwodzie belka drewniana kotwiona do stropu (ala podwalina) zawsze to drewno nie beton, ewentualnie bale ścian wysunąć trochę poza obrys stropu (możesz wbetonować po obwodzie jakiś kątownik do podpoarcia bali jak się boisz takiego częściowego podparcia) i dać tam pas styropianu; ile mają bale szerokości w przekroju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 12.09.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Po pierwsze - to mi sie nie podoba, ze sciany piwnicy chcesz ocieplac tylko od pewnej wysokosci. Po mojemu ocieplenie powinni byc i na plycie i na calych scianach. Po drugie - ja bym podjechal podmurówką z 50 cm ponad grunt, ocieplil jak normalną scianę i zaczynal dom z bali od poziomu +0,5 m. Ależ Przekorku - zerknij raz jeszcze na rysunek. Ocieplenie idzie DO SAMEGO STROPU (jak i hydroizolacja). Nie chcę ocieplać z zewnątrz bo wtedy nie uniknę "stopnia" przed ścianą z bala (no bo przecież nie postawię bala pół na pół - połowa na stropie, połowa na styropianie). Nie chcę ryzykować sytuacji, kiedy na takim progu zbierze się choć na chwilę woda. Po co drewniana podwalina ma ją pić? Chcę zredukować to ryzyko do zera! Czy ta sytuacja naprawdę jest beznadziejna i muszę się pogodzić z obecnością tego mostka (ewentualnie ocieplać strop od spodu jak i od góry)? Przede wszystkim mnie martwi, że nie chcesz ocieplać POD ziemią - tylko od pewnej wysokosci. To będzie przyczyna zimnej piwnicy. Moim zdaniem caly fundament aż do ławy powinien być obłożony styropianem. Po drugie -upieram się, że belki powinny spoczywać na ocieplonej podmurówce, nad ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40144-jak-tu-unikn%C4%85%C4%87-mostka-termicznego/#findComment-814700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
