Urticae 12.09.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Na tynku mineralnym zrobionych czerwcu pojawiły się pęknięcia. opukałem ścianę (porotherm)i co kawałek słyszę inny dźwięk. Wygląda na to że trzeba będzie skuć spro tyku. W czasie tynkowania było upalnie i myślę, że to mogło być powstania pęknięć i odparzenia. Zwracałem na to uwagę ale zapewniono mnie że będzie ok. Czy skuć należy tylko te miejsca które wydają pusty dźwięk? Zastanawiam się czy po skuciu trzeba powierzchnię czymś zagruntować żeby uiknąć podobnej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40181-wadliwe-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 12.09.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 u mnie podobnietylko napisz po jakim czasie wystąpiły te peknięciau mnie po kilkunastu dniach od położenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40181-wadliwe-tynki/#findComment-815323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.09.2005 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Nie ma znaczenia kiedy się pojawiło. Ważne jest jedno - jest źle.Skuwa jedynie miejsca dzwoniące. Radzę zastosować do naprawy tynków trassowych, lub zwykłych robionych z dodatkiem cementu trassowego. Inaczej jest niebezpieczeństwo pękania "obwódek" a miejscach łączenia tynków. Materiał trassowe robi firma Tubag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40181-wadliwe-tynki/#findComment-815911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 13.09.2005 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Pęknięcia zauważyłem po kilku tygodniach ale wykonawca uśpił moją czujność. Ostukując ściany słyszę czasmi ze trzy rodzaje dźwięków. Nie wiem czy skuwać wszędzie tam gdzie dźwięk jest "inny" czy tylko tam gdzie głuchy i ewidentnie tynk jest "odparzony". Diabli mnie biorą bo na części ścian mam już gładzie gipsowe. Tam jednak ta wada występuje w mniejszym nasileniu i zastanawiam się czy warto bezwzględnie walić młotem czy też jeśli jakieś miejsce, dajmy na to wielkości kartki, otoczone jest zdrowym tynkiem dać sobie spokój ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40181-wadliwe-tynki/#findComment-816294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriss73 14.09.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 słyszysz różne dźwięki bo pod tynkiem masz porotherm, który też nie jest jednolity. środek cegły dźwięczy inaczej i jej bok znowu inaczej bo tam jest grubszy itd itd. Też mam pęknięcia i się tym nie przejmuję. Taka widać uroda tynków mineralnych. Zrób sobie na to gładź gipsową i będzie równo i bez rys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40181-wadliwe-tynki/#findComment-818605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
