RENATA BANASIAK 12.09.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Poradzcie prosze, bo miksokrety coraz blizej, a zdania podzielone. Mamy takie warstwy:chudziak,folia, styropian, i co dalej? Murator radzi dac jeszcze warstwe poslizgowa z folii, a wykonawcy roznie: jeden tak drugi nie.Jak bylo u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 12.09.2005 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Rozumiem, że masz na myśli folię na styropianie. Ja dałem, aczkolwiek nie wiedziałem, że to dla poślizgu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-815863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RENATA BANASIAK 13.09.2005 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Dokladnie tak na styropianie. Mamy ulozony dosc ciasno-szczegolnie na poziomie garazu i parterze-tam sa dwie warstwy na mijanke-prawdopodobienstwo wplyniecia wylewki raczej niewielkie.Natomiast wyzej twardego styropianu 2cm,(tylko wygluszenie) i leza gdzieniegdzie w nim peszele z elektryka oraz rurki wod-kan-tam moze sie przesunac.Dawac czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.09.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 dawać fajny tytuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RENATA BANASIAK 13.09.2005 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 st Ten temat to tak z pospiechu... i poszlo. Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 13.09.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Możesz wejść w swój pierwszy post, kliknąć taki znaczek http://murator.com.pl/forum/templates/murator/images/lang_polish/icon_edit.gif i zmienić tytuł wątku w okienku 'Temat'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RENATA BANASIAK 13.09.2005 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Możesz wejść w swój pierwszy post, kliknąć taki znaczek http://murator.com.pl/forum/templates/murator/images/lang_polish/icon_edit.gif i zmienić tytuł wątku w okienku 'Temat'. Dzieki -juz poprawilam i sie nie wstydze teraz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 13.09.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Napewno dawać , co zapobiegnie wlewaniu się betonu pomiędzy płyty styropianowe, co może powodować powstawanie pustych miejsc w wylewkach i generalnie je osłabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RENATA BANASIAK 13.09.2005 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 No tak. Ale dwie dolne kondygnacje to styropian 2+6 b.ciasno ulozony. Tam nic raczej nie wcieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-816792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 14.09.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 U siebie na dole nie dawałem - jest OK. U góry dawałem - i też jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40240-warstwa-poslizgowa-pod-wylewka-robic-czy-nie-i-dlaczego/#findComment-817851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
