albert z drzazgowej 24.01.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 No tak... Mój dom powstał w pięć miesięcy, może dlatego. Ale działa . Żeby się jednak nie bać, mam pod podłogą rozprowadzone podejścia do c.o. gazowego no i "kozę" o mocy 12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 24.01.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 albert z drzazgowej napisz proszę jak to jest mieć kozę, nie wiem czy nie zainwestować w to grzejace zwierzę, mam dylemat kominek czy koza?? interesuje mnie jak się rozchodzi ciepłe powietrze z tej żeliwnej bestii typu koza? czy nie jest za goraco w pomieszczeniu w którym jest zainstalowana? czy jest jakas mozliwość skierowania ciepłego powietrza do innych pomieszczeń? jednym słowem jak sie sprawdza takie grzejące cudo z brodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 25.01.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Zezo Koza to najcieplejsze zwierzę domowe . Polecam kozę tym, którzy nie lubią, jak nadmuchu ciepłego powietrza. Z kozy ciepłe powietrze rozchodzi się przez promieniowanie, więc naturalnie, tak, jak przy ogrzewaniu podłogowym. W ogóle po otwartym palenisku jest to moim zdaniem drugi naturalny sposób ogrzewania domu. Piec nagrzewa się i jest ciepły jeszcze długo po wygaśnięciu ognia - musisz uważać, żeby nie nałożyć za dużo drzewa, ale w zamian możesz postawić na nim dzbanek z herbatą. Regulacja temperatury to wynalazek możliwy przy kozie, ale takiej za 20 tys. - normalnie musisz się po prostu nauczyć, ale myślę, że podobnie jest przy kominku. Koza dodaje uroku pomieszczeniu - na sam widok jest cieplej. Ja mam Encore firmy Vermont Castings, piękne są też kozy Kornaka (niestety mają małą moc), świetne są szwedzkie, a pojawiły się też polskie piece nie odbiegające wyglądem od mojego, a o połowę tańsze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 04.02.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Mam pytanie, będę miał grzanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w podlodze."Zakupy" robię firmy Elektra.http://www.elektra.pl/index.php?level=5&dzial=2_2_8_3Jakie polecacie urządzenia do sterowania tym ogrzewaniem.Każde pomeiszczenie ma być osobno sterowane i temperarurą i czasowe, na różne dni itd.Elektykiem nie jestem i za bardzo na tej całej automatyce się nie znam ale coś musze wybrać i wymyśleć do regulacji. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 04.02.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 http://www.elektra.pl/pdf/content/vademecum_elektra.pdf strona 28 do akumulacyjnego zalecaja sterownik centralny plus regulatory ładowania. Jeżeli dodatkowo chcesz mieć regulator z programatorem to po swoich doświadczeniach z Devi matami i sterownikiem do nich tzw. "uczącym się" to nie polecam takiego, lepiej moim zdaniem jak masz bezpośrednio wpływ na czas włączenia/wyłączenia w zaprogramowanych okresach i określaniem max temeparury jaka ma być przez czujnik podłogowy oraz możliwość ustalenia max temperaury podłogi podczas grzania. Ja mając regulator tzw. inteligentny i mając czujnik w podłodze i powietrzny w regulatorze po różnych doświadczeniach zrezygnowałem z czujnika powietrznego, mam możliwość wyłączenia jednego z nich (chodzi akurat o łazienkę). Pls napisz na jaki przekrój warstw podłogi się finalnie zdecydowałeś i jaki typ kabli grzejnych bierzesz pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 04.02.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 http://www.elektra.pl/pdf/content/vademecum_elektra.pdf strona 28 do akumulacyjnego zalecaja sterownik centralny plus regulatory ładowania. Jeżeli dodatkowo chcesz mieć regulator z programatorem to po swoich doświadczeniach z Devi matami i sterownikiem do nich tzw. "uczącym się" to nie polecam takiego, lepiej moim zdaniem jak masz bezpośrednio wpływ na czas włączenia/wyłączenia w zaprogramowanych okresach i określaniem max temeparury jaka ma być przez czujnik podłogowy oraz możliwość ustalenia max temperaury podłogi podczas grzania. Ja mając regulator tzw. inteligentny i mając czujnik w podłodze i powietrzny w regulatorze po różnych doświadczeniach zrezygnowałem z czujnika powietrznego, mam możliwość wyłączenia jednego z nich (chodzi akurat o łazienkę). Pls napisz na jaki przekrój warstw podłogi się finalnie zdecydowałeś i jaki typ kabli grzejnych bierzesz pod uwagę Dzieki bardzo. Potem poczytam a kable będą dwużyłowe jednostronnie zasilane VCD Elektry. Podloga- płyta fundamentowa o grubości 20-30 cm na styropianie 24 cm (coś jak Legalett). Mam cholera tylko problem z łazienką i wiatrołapem i też trochę z pom. gosp. , są zabudowane i wychodzą mi małe powierzchnie i za małe odległości między kablami (5 i 6 cm), nie mam pomysłu co z tym zrobić. Nie ma mowy o dogrzewaniu w ciągu dnia, nie po to mam nocną taryfę. Nie wiem czy dać kable w ścianę przy wiatrołapie i łazience czy co. Nie można dać 25W/m kabli wewnatrz i dupa. Mam dylemat cholerka. Ale jeśli chodzi o automatykę to programator co daje? Rozumiem że ustawiam czas i temp. kiedy co ma się włączać itd i właśnie tak bym chciał. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 20.02.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 http://www.elektra.pl/pdf/content/vademecum_elektra.pdf strona 28 do akumulacyjnego zalecaja sterownik centralny plus regulatory ładowania. Jeżeli dodatkowo chcesz mieć regulator z programatorem to po swoich doświadczeniach z Devi matami i sterownikiem do nich tzw. "uczącym się" to nie polecam takiego, lepiej moim zdaniem jak masz bezpośrednio wpływ na czas włączenia/wyłączenia w zaprogramowanych okresach i określaniem max temeparury jaka ma być przez czujnik podłogowy oraz możliwość ustalenia max temperaury podłogi podczas grzania. Ja mając regulator tzw. inteligentny i mając czujnik w podłodze i powietrzny w regulatorze po różnych doświadczeniach zrezygnowałem z czujnika powietrznego, mam możliwość wyłączenia jednego z nich (chodzi akurat o łazienkę). Pls napisz na jaki przekrój warstw podłogi się finalnie zdecydowałeś i jaki typ kabli grzejnych bierzesz pod uwagę Dzieki bardzo. Potem poczytam a kable będą dwużyłowe jednostronnie zasilane VCD Elektry. Podloga- płyta fundamentowa o grubości 20-30 cm na styropianie 24 cm (coś jak Legalett). Mam cholera tylko problem z łazienką i wiatrołapem i też trochę z pom. gosp. , są zabudowane i wychodzą mi małe powierzchnie i za małe odległości między kablami (5 i 6 cm), nie mam pomysłu co z tym zrobić. Nie ma mowy o dogrzewaniu w ciągu dnia, nie po to mam nocną taryfę. Nie wiem czy dać kable w ścianę przy wiatrołapie i łazience czy co. Nie można dać 25W/m kabli wewnatrz i pupa. Mam dylemat cholerka. Ale jeśli chodzi o automatykę to programator co daje? Rozumiem że ustawiam czas i temp. kiedy co ma się włączać itd i właśnie tak bym chciał. pzdr bardzo podobnie u mnie kable te same, zalecaja 10cm miedzy kablami - ale wyszlo u mnie roznie zaryzykowalem i polozylem czasami gesciej - co najwyzej temp. kabli obnizylem do max 30 stopni - bo to jest meritum sprawy te sterowniki do ladowania akumulacyjnego powalaja cena - wiec zrezygnowalem i poszukuje jakis sensownych termostatow- na razie zakupilem na probe auraton 3000 (tez drog i:cry: ) i zobaczymy pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.02.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Mi jakoś wyszło min. 10 cm oprócz łazienki i wiatrołapu właśnie jak pisałem ale w łazience suszareczka więc dogrzeję a w wiatrołapie założyłem że przy -18 i gorzejbędę po prostu doładowywał w taryfie dziennej. Po co czymś innym dogrzewać skoro w dzień ma podst. źródło nie chodzić lepiej je wykorzystać.jarzeb jak obniżyleś temp. kalbi, do 30 stopni, nie kumam bo może to jest u mnie rozw. do wiatrołapu.CO do regulatorów ładowania i tego jednego sterowania to fakt cena wali z nóg jeszcze dochodzi kupa kabli w podłodze aby doprowadzić z rych regulatorów do pomieszczeń zasilanie i czujniki temp. bo na każde osobno pomieszczenie aby byly blisko nie opłaca się totalnie.W sumie wychodza mi 4 łądowania podłączonę do sterowania, masę kabli dodatkowych bo te 4 ładujące mam w szafce w przedpokoju (z każdego do pomieszczen właśnie zasilanie i czujnik) , a sterujący w pom. gosp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 21.02.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Mi jakoś wyszło min. 10 cm oprócz łazienki i wiatrołapu właśnie jak pisałem ale w łazience suszareczka więc dogrzeję a w wiatrołapie założyłem że przy -18 i gorzejbędę po prostu doładowywał w taryfie dziennej. Po co czymś innym dogrzewać skoro w dzień ma podst. źródło nie chodzić lepiej je wykorzystać. jarzeb jak obniżyleś temp. kalbi, do 30 stopni, nie kumam bo może to jest u mnie rozw. do wiatrołapu. CO do regulatorów ładowania i tego jednego sterowania to fakt cena wali z nóg jeszcze dochodzi kupa kabli w podłodze aby doprowadzić z rych regulatorów do pomieszczeń zasilanie i czujniki temp. bo na każde osobno pomieszczenie aby byly blisko nie opłaca się totalnie. W sumie wychodza mi 4 łądowania podłączonę do sterowania, masę kabli dodatkowych bo te 4 ładujące mam w szafce w przedpokoju (z każdego do pomieszczen właśnie zasilanie i czujnik) , a sterujący w pom. gosp. dlatego zrezygnowalem z centralnego ladowania akumulacyjnego i poszedlem na skroty - bede kazda podloge regulowal samodzielnie - mysle kwestia wyczucia tem kabli moze byc spokojnie do 40 stopni - wiec na sterowniku zapodalem max 30 aby tam gdzie sa ewentualnie blizej sie nie przegrzaly ( swoja droga mysle ze te kable spokojnie wytrzymaja znacznie wiecej) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.02.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Jarzeb ale skąd wiesz od jakiej temp. zależy ta min. odlkegłość. Skąd wiesz że kable nie mogą mieć więcej niż 30 st. jeśli są bliżej niż 10 cm?A co do regulacji tzn że przy akumulacyjnym robisz zwykłe jak przy zwykłej podłogówce elektrycznej- te oddzielne regulatorki przy np. włącznikach światła montowane?Ja jednak pójdę w kasę żeby mieć pelen komfort.A poza tym wg mnie akumulacyjne jest specyficzne dlatego wolę mieć jak najbardziej odp. regulację. Obawiałbym się dać zwykłe. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 21.02.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 ogolnie dla kabli masz do okolo 40 stopni ( wiekszosc sterownikow ma ograniczenie do okolo tej wartosci) Wiecej one nie powinny miec - i stad wynika ich dlugowiecznosc Jesli gdziniegdzie kable sa blizej ta temperatura bedzie wyzsza Aby temu zapobiec nastawilem aby powyzej 30stopni i tak sie wylanczaly Z pierwszych obserwacji widze ze osiagniecie pow. trzydzistu i tak jest ciezkie - po prostu w pokoju bedzie za goraco tak jak pisalem w zwiazku z cena ladowaczy akumulacyjnych zainstalowalem sterowanie "zwykle" i metoda prob i bledow ustale ile godzin dobowo musi sie grzac aby zapewnic optymalne warunki - oczywiscie przy jednej taryfie nie ma problemu, ale przy dwoch sprawa spowadza sie do sprawdzenia ile podloga bedzie stygla aby zapewnic komforowa temp. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.02.2007 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Rozmawiałem z gościem z elektry i powiedział że w wiatrołapie mogę dać bliżej na 7, 8 cm oni dawali czasem na 5 cm bo posadzka w tych mirjscach lepiej oddaje (kafle) ale czy to przetrwa 50 lat jak dom .... na razie ich firma ma 20 lat i nic się nie dzieje w tych z 5 cm odległości. Więc tyle dam. Do do regulatrorów to powiedzial że warto bo zwyłymi będzeimy my musieli się bawić, testować sprawdać, zmieniać w zależności od temp. czas łądowania itp. A te uczą się same. Pamiętają ile ciepła zostało przyjakiej temp. na zewnątrz i nst. razem grzeją krócej i tak ucząc się całą robotę robią za nas. Pełen komfort i wygopda, i odp. parametry też. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 21.02.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Maty są 2x droższe od kabli (Nexans), do tego układane tuż pod powierzchnią dają o wiele mniejszy efekt bezwładności cieplnej. Dobre tam gdzie ciepło potrzebne jest szybki i na krótko (łazienki), gorzej jeśli traktujesz je jako główne źródło ciepła. Instalator opowiadał mi kiedyś o inwestorze, który się uparł na kable po wylaniu podłóg i wykuł rowki pod kable w betonowej wylewce... no ale robił to sam w ramach spędzania miło czasu na emeryturze, więc cenowo nie wyszło to jakoś powalająco - ale co się nakuł, to jego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 22.02.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Rozmawiałem z gościem z elektry i powiedział że w wiatrołapie mogę dać bliżej na 7, 8 cm oni dawali czasem na 5 cm bo posadzka w tych mirjscach lepiej oddaje (kafle) ale czy to przetrwa 50 lat jak dom .... na razie ich firma ma 20 lat i nic się nie dzieje w tych z 5 cm odległości. Więc tyle dam. Do do regulatrorów to powiedzial że warto bo zwyłymi będzeimy my musieli się bawić, testować sprawdać, zmieniać w zależności od temp. czas łądowania itp. A te uczą się same. Pamiętają ile ciepła zostało przyjakiej temp. na zewnątrz i nst. razem grzeją krócej i tak ucząc się całą robotę robią za nas. Pełen komfort i wygopda, i odp. parametry też. pzdr dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 20.10.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Witam w nowym sezonie grzewczym . Poczytałem sobie znów o programatorach/sterownikach i czuję się zmieszany, bo sam mam takie tam proste włączniki z ustawianem temperatury; ustawiam np. na 18 stopni, tak jak teraz i mam 22 w domu. (Trochę za ciepło, wiem, ale na zewnątrz coraz chłodniej, to się wyrówna. A dom się nagrzeje przez ten czas). Działa, ale czy nie powinienem jednak zastąpić ich czymś bardziej wyszukanym? I czy to jest możliwe? Bo mimo niskich rachunków korci człowieka, żeby obniżyć bardziej . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 20.10.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Pytanie, na czym ci zależy - te bardziej wyszukane umożliwiają właczanie i wyłączanie zasilania w okresie taniej taryfy (nie wiem czy masz prąd II-taryfowy), programowanie na czas wyjazdu np. +10 stopni a dzień przed powrotem z ferii nagrzewa ci chałupę do tych 20 kilku, można nawet zaprogramować tak, żeby pod koniec taniego prądu "dał w palnik" i nagrzał się bardziej, jeśli na zewnątrz jest jakiś siarczysty mróz i jest ryzyko, że chałupa się wychłodzi, można też ustawić że grzejnik włącza się niezależnie od taryfy jeśli temp. podłogi spadnie poniżej iluś tam stopni - cuda wianki, panie. Niestety, jak się łatwo domyśleć, im ciekawiej tym też drożej... Taki super-hiper regulator może kosztować i 600 zł (a słyszałem, że są jeszcze droższe, ale te to chyba jeszcze śpiewają i tańczą...) więc warto może policzyć, kiedy to się zwróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 21.10.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 No tak... My nie mamy częstych wyjazdów, pracujemy z domu, więc i potrzeby zmian temperatury nie ma. A koszty sterowników rzeczywiście duże, więc pewnie pozostanę przy tym co mam... Chociaż czasem chciałoby się tu i tam poregulować Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert z drzazgowej 21.10.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 No tak... My nie mamy częstych wyjazdów, pracujemy z domu, więc i potrzeby zmian temperatury nie ma. Licznik mam dwutaryfowy, ale tym steruje zegar, niezależnie od sterowników ogrzewania. A koszty tychże rzeczywiście duże, więc pewnie pozostanę przy tym co mam... Chociaż czasem chciałoby się tu i tam poregulować Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 14.11.2007 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Szukam maty grzejnej do dogrzewania podłogi w łazience - zasadnicze ogrzewanie jest gazowe. Waham się między Elektra a Devi. Znajomy mówił mi, żeby nie kombinować z jakąś Elektrą, bo Devi ma sprawdzone systemy ogrzewania od wielu lat. Wiadomo, że się izolacja nie roztopi po latach i jest niższe promieniowanie. Natomiast za Elektrą przemawia niższa cena, no i to że jednak ładniejsze programatory. Czy ktoś może podać głosy w dyskusji, żeby przechylić opinię w którąś stronę?Devi czy Elektra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 14.11.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Devi czy Elektra? Facet w Castoramie pokazał mi kompletny system w powalającej cenie jakiejś nieznanej firmy "Thermoval" .http://www.thermoval.pl Czy warto ryzykować czy pozostać przy renomowanym Devi http://www.devi.pl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
