m.dworek 15.09.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 no a co sadzicie o tych dwufunkcyjnych z 5 lub 10 litrowym zbiorniczkiem? poodobno to dobre jest ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-819972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 15.09.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 no a co sadzicie o tych dwufunkcyjnych z 5 lub 10 litrowym zbiorniczkiem? poodobno to dobre jest ??? To są urządzenia z funkcją tzw "szybkiego startu" czyli po odkręceniu wody zaczyna lecieć jak z kociołka z zasobnikiem .Ale do napełniania wanny sie niespecjalnie nadaje. Po opróżnieniu zbiornika masz zwykły kociołek 2f.Choć nie ukrywam że chilę jego opróżnienie trwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-819985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_w 15.09.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 wylacznie 1-f z zasobnikiem, tak kolo 50 l/osobę. Komfort że hej.pozdrP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-820306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 16.09.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Wadą pieca jednofunkcyjnego jest zużycie gazu. Było już kilka wątków na ten temat. Jeśli ustawisz ciepłą wodę na cały dzień a zasobnik masz okło 100 l wody to pec musi tą wodę ogrzać. I nie ma tu czary mary tylko piec się załącza i grzeje te wodę. I można to obliczyć ile gazu w ciągu doby, w zależności od wielkości zasobnika i rodzaju pieca to jest od 2 do 5 metrów gazu na dobę. To niestety ten komfort jest trochę drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-820986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.09.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 No cóż coś za coś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 16.09.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 a co byście powiedzieli na 2-funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 60l (np.Beretta) lub 48l (Vaillant czy Junkers) z możliwością podłączenia cyrkulacji. Zaletą kompaktowy rozmiar, funkcjonalność, wady....(?) może wy jakieś podacie? Chętnie usłyszę doświadczenia z użytkowania takiego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 16.09.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Wszystko zależy od projektu. Jeżeli kuchnia i łazienka są przez ścianęod kotłowni, albo te odległości po rurkach są niewielkie to bym wybierał dwufunkcyjny. W zimnej wodzie można też łapki namydlić, a tyle co zapłacimy za dajmy na to zrzut zimnej wody, aż poleci ciepła z kurka nie zrównoważy pieca z ninizasobnikiem i rurki do obiego, a przede wszystkim podtrzymywania tego zasobnika w lecie. Zaraz będzie, że żadne straty. Yhm, już je widzę żadne o tak je widzę. Jeżeli odległości są duże to wtedy warto przemyśleć zasobniczek, bo dochodzić mogą koszty obsługi ścieków, itd. Jeżeli natomiast planujemy docelowo solary, jakąś wężownicę z kominka lub tym podobne ustrojstwo to bez wątpienia zasobnik, a nie zasobniczek wielowężownicowy oczywiście (być może jeszcze z grzałką, chociaż tę rolęmoże pełnić także piec raz na jakiś czas baterie wytłuc należy, co by sraczki nie mieć) i piec jednofunkcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 16.09.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 a co sądzicie o piecu ISOMAX CONDENS (saunier duval)-nowoczesny kondensat z wbud zas 42 l, z reg pogodowym i pokojowym sterowanym bezprzewodowo w zestawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 16.09.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 wylacznie 1-f z zasobnikiem, tak kolo 50 l/osobę. Komfort że hej. Pan co projektował nam ciepłą wodę i ogrzewanie dokładnie takie rozwiązanie zaproponował. I tak planujemy; dla komfortu właśnie, bo moje Damy lubią ciepełko. Rodzina 2 + 1, dom 176 m2, 3 łazienki i kuchnia. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 16.09.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Mialem 5 lat piec dwufunkcyjny, dla jednego zrodla odbioru cieplej wody jest ok. Teraz sie rozbudowuje, mam dwie lazienki i kuchnie i zmienilem na jednofunkcyjny z zasobnikiem 120L. Nie da sie porownac komfort cieplej wody rewelacyjny!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 16.09.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Wadą pieca jednofunkcyjnego jest zużycie gazu. Było już kilka wątków na ten temat. Jeśli ustawisz ciepłą wodę na cały dzień a zasobnik masz okło 100 l wody to pec musi tą wodę ogrzać. I nie ma tu czary mary tylko piec się załącza i grzeje te wodę. I można to obliczyć ile gazu w ciągu doby, w zależności od wielkości zasobnika i rodzaju pieca to jest od 2 do 5 metrów gazu na dobę. To niestety ten komfort jest trochę drogi. Nie przesadzaj. Robiłem u siebie pomiary. Z tego co pamiętam na utrzymanie 50 stopni dla 150l wody przez noc (8 godzin) poszło mi jakieś 0,6m3 gazu (cyrkulacja wyłączona). Z drugiej strony przy wyłączonym grzaniu zasobnik przez całą noc ostygł z 50 stopni do 40 stopni. Inna sprawa że jak miałem włączoną na stałę cyrkulację i grzanie zasobnika to szło jakieś 2 -3 m3 na dobę. Ale to bez sensu. Teraz mam cyrkulację wyłączaną na noc i jak wychodzimy z domu. A grzanie zasobnika 3x na dobę po kilka godzin. Przy następnym rachunku sprawdzę jaka jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-821852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.09.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 A rurki cyrkulacyjne z ciepłą wodą w ścianie zaizolowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-822702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 18.09.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Wadą pieca jednofunkcyjnego jest zużycie gazu. Było już kilka wątków na ten temat. Jeśli ustawisz ciepłą wodę na cały dzień a zasobnik masz okło 100 l wody to pec musi tą wodę ogrzać. I nie ma tu czary mary tylko piec się załącza i grzeje te wodę. I można to obliczyć ile gazu w ciągu doby, w zależności od wielkości zasobnika i rodzaju pieca to jest od 2 do 5 metrów gazu na dobę. To niestety ten komfort jest trochę drogi. Jednak weź po duwagę, że można przecież ustawić piec by wodę grzał tylko rano przez 1-2 godziny, po przyjściu z pracy i wieczorem. Na umycie rąk pomiędzy tymi okresami wody jest wystarczająco dużo, a straty ciepła są zdecydowanie mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40309-piec-z-zasobnikiem-czy-dwufunkcyjny/page/2/#findComment-823325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
