Chociarz nie zdecydowałem się jeszcze na surowiec, z którego wybuduję ściany to chciałbym zebrać trochę informacji:
Czy ściany z ytonga 36,5 cm trzeba jeszcze docieplać (wg wykonawcy tak) czy nie?(wg sprzedawcy z ytonga)
Jeśli docieplać to styropianem czy wełną?
Czym się różnią zaprawy klejowe od tradycyjych?
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/
To zawczasu zastanów się nad zmianą wykonawcy. Taka opinia świadczy, że nie ma on pojęcia o materiale i jedyne co może zrobić z Y to go spieprzyć, a Tobie zmarnować pieniądze.
Jeżeli zamierzasz ocieplać dom to szkoda inwestować pieniędze w Y. Kup zwykły BK i muruj na tradycyjnej zaprawie.
Klej tym się różni od zaprawy, że ma taki sam współczynnik U jak materiał dlatego nie tworzy mostków termicznych. Po drugie przy pomocy kleju muruje się na cienką spoinę 2-3 mm, a w przypadku zaprawy jest to warstwa około 1 - 1,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-818005
markus_gdynia
Oj nie byłbym taki radykalny w ocenach wykonawcy. Obecnie Y sprzedaje już bloczki do ściany 40cm więc te do ściany 36,5cm są chyba zbyt zimne. Obserwując dane techniczne tych samych bloczków na przestrzeni paru lat nie wierzę w rzetelność ich publikowania przez Y. Czyli tak naprawdę nie wiadomo jakie faktycznie mają parametry. Być może z takie punktu widzenia wychodzi wykonawca i dlatego wspomina o ocieplaniu bo ludzie też tak robią. Generalnie wykonawcy "wisi" z czego będzie budował i czy dom później będzie zimny czy ciepły to nie jego decyzje i nie jego pieniądze. Ponieważ są ludzie którzy ocieplają Y więc się prawdopodobnie o to spytał. Spytał się dlatego że jeśli dom będzie ocieplany to ściany licuje się od wewnatrz a jeśli bez ocieplania to od zewnątrz a nie dla tego że nie wie co to jest JW.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-818467
Bloczki Y o grubości 40 cm to ja kupowałem juz dwa lata temu i z nich zbudowałem dom. Zima już zaliczona. Ściana jednowarstwowa bez żadnego ocieplenia.
Mój radykalizm wynika z tego że jak AROZO da się wpuścić w Y + ocieplenie to przepłaci ogromne pieniądze. Jeżeli ma wątpliwości czy mu będzie dostatecznie ciepło to niech zawczasu decyduje sie na zwykły BK + ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-818491
Zaletą Ytonga jest piękność, czyli równość. Poza tym to zwykla sciana jednowarstwowa, ktora spelnia normy dla scian jednowarstwowych, ktore to normy sa bardzo dalekie od doskonalosci, którą zapewni tylko sciana warstwowa, którą proponuje wybudowac z szarego BK ocieplonego wełną.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-818658
Ytong występuje w różnych odmianach gęstości - brązowa kropka 350kg/m3; zielona 400; żółta 500; niebieska 600 i pomarańczowa 700. Z gęstościa wiąże sie wsp. przewodzenia ciepła lambda i zamyka sie w przedziale od 0,095 do 0,2 W/mK. Ta więc nie można jednoznacznie stwierdzić czy ocieplać, czy też nie. Np. dla Ytonga odmiany 400 i grubości ściany 36,5 cm wsp. przenikania ciepła wyniesie 0,29 W/m2K (przy zastosowaniu zaprawy ciepłochłonnej i tynków cement.-wapiennych), a więc spełnia wymagania dla ścian warstwowych, natomiast dla takiej samej ściany ale z odmiany 600 U=0,41 W/m2K - spełniona jest norma dla sciany jednowarstwowej ale takie straty ciepła moim zdaniem są już zbyt duże.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-818930
Obliczeniowo przy prawidłowym materiale powinno wystarczyc. Ale normy dla ściany jednowarstowej są inne niż dla 2w czy 3W.
Zawsze bezpieczniej jest robić zwykła wymurówkę i ocieplenie niż jednowastwową ścianę, ze względu na nieufnośc do "doskonałości" wykonawczej. Ytong to doobry, ale NAJDROŻSZY materiał.
Klej różnią się od zapraw - wytrzymałość jest dobrana do materiału, Ma lepszą termoizolacyjność. Inna zaleta - mniej pompujesz wodyw budynek - szybciej schnie. Za to nowy Ytong potrafi fabrycznie byc bardzo wilgotny.
Zawsze wolę ścianę 2w.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-818966
Czy aby nie przesadzamy z tym docieplaniem?
Mój dom ma ściany jednowarstwowe z Ytong'a 36,5 cm odm.400.
Ostatniej zimy, przy -15 st.C na zewnątrz, w domu było ciepło i nie odczuwałem potrzeby okładania budynku styropianem czy wełną.
Dociepłony budynek nie przyjmuje ciepła od wiosennego słońca.
Wiem z relacji znajomych, którzy docieplali cały dom.
Teraz mówią, że należało pozostawić niedocieploną chociaż południową ścianę.
Coś mi się zdaje, że fachowcy szukają zajęcia.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-819028
Przed rozpoczęciem budowy rozważałem ścianę 1W z Ytonga. Stwierdziłem jednak, że jest zbyt podatna na błędy wykonawcy. Poza tym w projekcie, który kupiłem był silikat, i po douczeniu się zalet tego materiału zdecydowałem się na Silkę 18 cm + ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-819236
Należy odpowiedziec sobie na pytanie co to to jest "ciepła ściana". Czy spełnienie wymogów rozporządzenia uznamy za wystarczające, czy tzw. standard muratora czy tez jeszcze lepszą izolacyjność. W przypadku Ytonga ściana zarówna z odmiany 700 ( grubość 36,5 cm) spełnia wymogi prawne U=0,5 W/m2K jak i z odmiany 400 U=0.29 W/m2K jednak straty ciepła bedą różniły sie znacznie.
https://forum.murator.pl/topic/40310-dociepla%C4%87-%C5%9Bciany-z-ytonga-czy-nie/#findComment-819237
