Folia kubełkowa - proszę o pomoc
kodaka
Po co w folii są kubełki ?
Myślałem, że chodzi tu o wytworzenie szczeliny przy ścianie fundamentowej, połączonej z atmosferą dla ewakuacji pary wodnej.
Przy czym ruch powietrza w tej szczelinie nie jest konieczny, bo para wodna ma swoją prężność i sama ucieka.
Tak myślałem i sądziłem, że montuje się ją kubełkami do ściany.
masz racje rudi
ale aby to zadzialalo to trzeba by zostawic dostep powietrza do tej przestrzeni miedzycyckowej
czyli stosowac caly system z ta listwa napowietrzajaca
widziales aby ktokolwiek to stosowal?
a juz calkiem do bani jest to co rysuja w niektorych broszurkach edukacyjnych ze niby woda plynie po scianie i pozneij dzieki cyckom moze spokojnie szybko leciec w dol do drenazu
tylko znowu pytanie 1. ktoredy ta woda wleci?- jesli zatkamy dostep
2. po co ta woda ma tam wlatywac, jesli zatykajac dostep uszczelniamy sytuacje i problem z glowy?
"Fachowcy"... stwierdzili, że izolację dobiera się do podłoża...Ponadto majster stwierdził, że pamięta te czasy kiedy folia się pojawiła i ją zakładał. Pamięta również sytuacje kiedy tą folie odkopywał....
I teraz już nie wiem dawać folię
Kodaka
Kodaka - możesz zarówno wierzyć projektantowi, który nie widział Twojego terenu a projektował "na zapas" - aby miec swiety spokój ...
lub wykonawcy, który albo może iśc na łatwizne (bo zapomniał)
albo ...
potrafi ocenić przydatność tej folii przydatność lub zbędność
u Krupiarza fachowcy nie zapomnieli jednak ...
a stwierdzili zgodnie
A u mnie majster z kierownikiem budowy zgodnie stwierdzili, że dawanie folii kubełkowej jest bez sensu (mój przypadek). Grunt piaszczysty, wilgoć minimalna.
Kodaka
wg mnie Twoi fachowcy uchronili Cie od kosztów ... a moze i przyszłych większych kłopotów ...
postaraj się wykorzystać doświadczenie Szarusia
zgadzam sie również z tym co napisał m.dworek
na temat tych cyckow tez troche myslalem i doszedlem do wniosku, ze to pic na wode fotomontaz
dalem folie cyckami do sciany
ale moglbym smialo dac i cyckami na opak...
moim zdaniem również - cycki to to pic na wode fotomontaż ...
przydatnośc lub zbędność zastosowania danego materiału może ocenić albo autor planu adaptacji projeku do danego terenu
albo
ten kto zna rodzaj gruntu i ma doswiadczenie wykonawcze
pzdr
"...Z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) produkuje się również folie wytłaczane (tzw. kubełkowe). Nie wykonuje się z nich samodzielnych izolacji pionowych. Służą do ochrony właściwej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i piwnicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi"
A ja dałem kubełki tak jak miały bydz,czyli kubełkami do sciany ocieplonej styropianen z siatka i 2 x klej.Tez pytałem o rade na forum i to samo zdjeci mi szarus pokazał ale stwierdziłem ze zrobie tak jak ma bydz anie tak jak ktos sobie wymyslił bo jemu akorat szkody narobiło.No i miałem okazje okopac ta izolacje przy okazji przyłacza wodociagowego (z ktorym nie zdazyli przed obsypaniem fundamentow) jak sie okazało nic sie nie stało zadne cycki nie powchodziły do izolacji nawet w miejscu w ktorym jezdzono ciezkimi gruchami z betonem w odległosci 0,5metra od sciany.
Wiec jak sie okazuje niejest powiedziane ze kubełki robia szkode,wrecz przeciwnie spełniaja swoje zadanie w 100% sciana jest sucha ,wilgoci niema bo uszła kanałami.
to chyba wszystko
ps. szarus to zdjecie poslij do archiwum X moze scali to rozwiaze :p
