Mam pytanko: zabieramy się do ocieplania poddasza użytkowego, nad którym będzie jeszcze strych. I pytanie jak wyżej.... jeden fachmen mówi, że nie (bo oddychanie, cyrkulacja itp.), a inny że na szkoleniu w Niemczech widział sople ( :o ) na takim nieocieplonym strychu. I co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/
Ocieplać i lekko wentylować wywiewkami strych, nawet nieuzytkowy, a dodatkowo ocieplać strop nad poddaszem uzytkowym (podloge strychu). Nawet sumarycznie 25 cm welny w tych przegrodach nie gwarantuje pelnego komfortu i latem upal dostaje sie na poddasze.
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818079
My zamierzamy ocieplić tylko stropik nad poddaszem i połacie do styku z tym stropem, ale za to bardzo porządnie. Reszta połaci nad stryszkiem typowo nieużytkowym pozostanie nieocieplona i będzie się w spokoju wentylować
A jaki problem bylby jakby byla ocieplona i sie w spokoju wentylowala?
Co w ogole oznacza "wentylowac" połać dachu w tej akurat części? Po co? Co tam się zbiera? Wilgoć? Skąd?
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818165
Na pewno ocieplenie połaci nad nieużytkowym stryszkiem by nie zaszkodziło, ale porządne ocieplenie stropu (25 cm) i połaci "użytkowych" jest zupełnie wystarczające i... tańsze ;)
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818182
Zdecydowanie ocieplać. Ja po wprowadzeniu się nie miałem ocieplonego strychu. Na poddaszu stabilność temperatury była słaba. Szczególnie zimą mimo że na suficie było dane 20 cm + 5cm unimata.
Po ociepleniu strychu jest o wiele cieplej i pomieszczenia na poddaszu nie wyziębiają się tak szybko.
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818194
A ile dałeś ocieplenia na nieużytkowej części?
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818201
Ja mam 15 nad nieuzytkową i 15 między uzytkową, a nieużytkową. Połacie widoczne części uzytkowej - 20 cm i uważam, że za mało.
U mnie 20 cm to max - tyle wynosi rozmiar krokwi. Wykonawcy sugerowali nam rozwiązanie o jakim pisałam, ale zaczynam się poważnie zastanawiać.
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818224
Czyli stryszek można ocieplić, ale już nie kłaść foli? I zostawić samą wełnę niczym nie przykrytą?
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818250
Nad nieużytkową częścią dałem 15 + 5 unimata. Naprawdę nie ma co żałować kasy na ocieplenie bo to się zwraca w ogrzewaniu i takie tam. Na wełnę dałem folię po to by nie gromadził się kurz i a ponad to zabezpiecza wełnę przed wypadaniem.
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818322
A oto co napisł p. Wojciech Nitka:
"moja uwaga dotyczy poddasza nieużytkowego, nieogrzewanego z konstrukcją dachu poszytą płytą. Przy takim rozwiązaniu, w przypadku założenia ocieplania nie należy zakładać folii paroizolacyjnej.
Jest to związane z punktem rosy, który przy ujemnych temperaturach na zewnątrz i na poddaszu znajduje się w grubości izolacji cieplnej. Tam też wykrapla się woda. W przypadku założenia folii paroizolacyjnej, woda ta właściwie nie będzie miała możliwości odparowania. Natomiast gdy folii nie założysz woda i para będzie odprowadzana wraz z powietrzem wentylującym poddasze.
Kilka takich przypadków mogę podać z autopsji, gdzie w pod folią - poddasze nieogrzewane ale ocieplone z założoną folią - znaleźć można było zapleśniałe i zagrzybione poszycie ścian i dachu. "
czyli jak nie foilię poroizolacyjną to czym zabezpieczyć tę wełnę przed kurzem, sypaniem itp.?
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-818351
  • 1 month później...
pytanie
ocieplaj to że ocieplisz poddasze użytkowe nie uchroni cie od strat ciepła w zimie przy -20st
dodatkowe 10-20 cm na trsychu zapewni ci totalny komfort cieplny i oszczedniośc moze 0,01 ale zawsze na ogrzewaniu co ma znaczenie przy ogrzewaniu gazowym za które ostatnio trzeba słono płacic
https://forum.murator.pl/topic/40327-czy-ociepla%C4%87-strych/#findComment-869656
