Jestem na etapie projektowania garazu.
Garaz na dwa stanowiska, samochody duze bo Avensis i Peugeot 406
Garaz jest wolonostojacy, bez ogrzewania.
Czy taki garaz nalezy ocieplic? Czy tez nie ma sensu ocieplac nieogrzewanego garazu?
Chce aby miał:
1. 6 metrów szerokości wewnetrznej (czyli ok 6,5 na zew.), długość 8,5 m + drzwi z boku (na wyjecie kosiarki, roweru itp) + luksfery (lub okna),
2. 5 metrow brama segmentowa z automatyka (moze 4,5 wystarczy?)
3. Wysokośś 2,4
4. Jeden kanał - jakiej szerokości, głębokości?
Czy jest to dobry wybór? Jakies sugestie, propozycje?
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/
1. Kanal niepotrzebny, bo jak masz Avensis i 406 to cie stać na servis, a nie bedziesz sie sam paprac.
2. Ocieplenie w zasadzie niepotrzebne.Zbudujesz z BK, to wystarczy.
3. Moim zdaniem lepsze 2 bramy x 3 metry. Wygodniejsze niz 1 x 4,5.
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/#findComment-818154
Mam podobny garaż.
Nieogrzewany, więc i nieocieplany. Drzwi drewniane, wiekowe, w zetkę, nad murłatami i w pokryciu swobodnie hula wiatr, ale nie deszcz.
Taki "zgrzebny" garaż ma swoje plusy :wink:
Jest suchy i blachy nie rdzewieją. :roll:
Jest tani.
Słaba strona: poniżej minus 15 rano zdarzało się nie odpalić :roll:
Ale przyznaję, że to było jeszcze na starym akumulatorze.
Wymiary kanału to min 80 cm szer, max 90 - inaczej trudno wjechać.
Głębokość zależy od gabarytów mechanika: 150 do 160 cm.
Minimalny sensowny kanał musi mieć 3 m długości. Jesli ma wiecej, to lepiej, bo wygodniejszy. :)
Mniejszych kanałów nie wolno budowć ze względu na groźbę zatrucia spalinami :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/#findComment-818156
Właśnie buduję podobny garaż, ale robię ocieplenie i komin, do którego podłączę "wydech" z szamba i "kozę"(oczywiście do róznych kanałow), więc będzie mozna ogrzać, tym bardziej, że mój mąz robi sobie w garażu warsztat do majsterkowania. Też jest na dwa samochody. Robimy dwie bramy.
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/#findComment-818171
Ja co do bramy.
Mam dwie bramy po 2.5m. W zimę jest wygodniejsze gdyż po otwarciu całej bramy segmentowej przy śnieżycy masz "sajgon" . To taka drobna uwaga.
Dobrze aby w bramie były drzwi w tym samym celu co wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/#findComment-818175
Od 6 rano siedziałem i czytałem archiwum forum. Wniosek był jeden, ze brama na dwa samochody to tylko jedna.
A kanał zrobie, bo lubie grzebac w samochodzie ;) i bedzie słuzył jako piwnica ;)
ps. a wymiary mogą być?
futrzak
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/#findComment-818189
Wymiary, chyba ok. Ja mam wewnątrz 6,20x6,20, z brama 4,50m. Na oko wydaje się ok. Chociaż co do szerokości to zrobiłbym min. 6,50 - zawsze to wygodniej drzwi otworzyć i z boku coś postawić. Natomiast co do wjazdu to jeszcze nie mogę się wypowiedzieć, bo podjazd nie gotowy.
https://forum.murator.pl/topic/40332-gara%C5%BC-dwustanowiskowy-czy-dobrze-mysle/#findComment-818203
