Witam.
Mam małą zagwózdkę i o poradę chciałem prosić Was szanowni grupowicze...
Otóż jest sobie balkon w prawie 30 letnim bloku - pięknie omalowany aż 2 warstwami farby :) (na tynku, który ledwo trzyma się kupy jest warstwa farby kredowej a na niej emulsja). Ściany są tak nierówne że nawet nie myślę o prostowaniu (bankructwo). Chciałbym jednak przed pomalowaniem CZYMŚ te ściany "zaciągnąć" tak aby:
1. Troszeczkę je wygładzić,
2. Delikatnie je podrównać,
3. Przygotować solidne podłoże pod farbę.
Na tą chwilę wymyśliłem:
1. Unigrunt,
2. Tynk maszynowy (obróbka ręczna),
3. Emulsja.
Czy ktoś z Was może mi coś podpowiedzieć ? Będę zobowiązany...
https://forum.murator.pl/topic/40370-jaskiego-cholerstwa-u%C5%BCy%C4%87/
Marek chcesz leczyć syfa pudrem to odpuść.
Lepiej kup materiały (ulga remontowa jeszcze jest), a potem skuj co się da, weź jakiegoś tynkarze, lub malarza i niech to wygłodzi. Dopiero po takich zabiegach kombinuj, albo najlepiej po skuciu daj tynk ozdobny.
https://forum.murator.pl/topic/40370-jaskiego-cholerstwa-u%C5%BCy%C4%87/#findComment-819645
Tynk maszynowy może mnieć inne czasy wiązania (dłużśze) niż ręczny.
Lepiej ręczny.
Grunt,jeżeli, to tylko rozpuszczalnikowy, będzie lepiej wzmacniał i wnikał w ścianę. Jeśli równania miejscowe do 5 mm to można wziąć klej do ociepleń stosowany do siatki.
https://forum.murator.pl/topic/40370-jaskiego-cholerstwa-u%C5%BCy%C4%87/#findComment-820985
