mam problem tego typu:mieszkanie zostało przerobione na szkołę i w związku z tym w każdym pomieszczeniu musi być wentylacja.Problem w tym,że kanały wentylacyjne są tylko w ubikacjach i dwóch salach,a potrzebne są jeszcze w kolejnych trzech.
Ze względu na hałas went. mechaniczna nie wchodzi w rachubę.
Moje pytanie; czy mogę się podłączyć z dodatkową wentylacją do kanału w drugiej sali,czy będę zmuszony do dobudowania nowych kanałów?
Jeszcze jedno pytanko; jak rozwiązać dopływ świeżego powietrza do tych pomieszczeń?
Z góry dzięki za wszelkie sensowne porady:) :cry:
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/
Witaj,
Chyba jednak wentylacja mechaniczna, nie przesadzajmy z tym hałasem. Można tak zaprojektować i wykonać, aby nie wyło za bardzo. Naturalna naprawdę może nie wystarczyć w przypadku przebywania w pomieszczeniach większej ilości osób. No a chyba już nie te czasy typowego polskiego "ciepłego smrodku" ;-)
Ja większość czasu mieszkam, pracuję, śpię - jednym słowem żyję - w pomieszczeniach wyłącznie z wentylacją mechaniczną. No ale to inna bajka.
Elementy do "skomponowanie" systemu mechanicznej wentylacji oglądałem właśnie dzisiaj w "OBI". Jest wszystko co trzeba. Zaprojektować oczywiście z wentylatorami pracującymi w oddaleniu od pomieszczeń gdzie powinna być cisza.
Powodzenia, Cpt_Q
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-819140
Dzięki za radę.Właściwie to ja też jestem za tą opcją,ale niestety to nie moja szkoła i nie mój wymysł. Właścicielka ma swoją wizję i pomimo moich tłumaczeń,że te wentylatorki wbrew pozorom wcale nie są takie hałaśliwe,uparła się na grawitacyjną.No cóż. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-820506
niezależne kanały, a zakładając, że są drzwi i okna w pomieszczeniach to nawiew jakiś będzie, ewentualnie dodatkowe nawiewy pod oknami lub okucia okien z możliwością rozszczelnienia, ale to pic
jaki budynek - nowy, stary, jakie okna, drzwi itp.
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-820654
nieważne jak wentylujesz ... no prawie nieważne :D
ważne by zapewnić odpowiednią wymianę ... a taka wentylacja po domku to jej nie zapewni ...
projekt zmiany sposobu użytkowania tych pomieszczeń ( czy ich adapacji) powinien między innymi przewidzieć zagadnienie wentylacji .. nie mówiąc o innych ;) .. oraz druga sprawa takie rozwiązanie powinno by c pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednich rzeczoznawców ... nie mówiąc już o protokole odbioru kominiarskiego niezbędnym do zgłoszenia do użytkowania ...
bez tej procedury to samowolka i właściwie można sobie puszczać bąki pod siebie .. szczególnie na lekcji chemii :DDDDDDDDD
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-820658
Sprawa nie jest taka prosta modulor. Wiem co to są projekty,odbiory,opinie "odpowiednich rzeczoznawców" itp,ale ja tego nie mam,bo nie jest to ani przekwalifikowanie,adaptacja,czy zmiana sposobu użytkowania.Małe kombinacje i wszystko funkcjonuje.
Wrócę do meritum.
Budynek jest stary,okna stare,jeszcze,więc nawiew jakiś tam będzie.
Zrozumiałem aru,że muszę dobudować nowe kanały,ale powiedz mi jeszcze,czy mogę ewentualnie zaadoptować kanały dymowe na wentylacyjne?
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-823157
Wrócę do meritum.
szczęścia życzy kominiarz :)
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-823181
Tak jak pisał Modulor wentylacja musi zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. Jeśli ma być to szkoła, nawet mini, adaptowana z budynku mieszkalnego to grawitacyjnie pewnie nie da rady. Nie ta wysokość, kubatura. Przy pierwszej wizycie PIPu, czy SANEPIDu będziesz musiał doprowadzić sprawę do porządku. Wentylatory na strychu, kanały ukryte w korytach z K-G i wsio OK.
https://forum.murator.pl/topic/40380-wentylacja-w-szkole/#findComment-823591
