Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić różnicę między tymi typami studni?
Może ktoś zna też porównanie wad i zalet obu typów studni?
Czy jet różnica w jakości wody czy to raczej zależy od tego na jaką się trafi, a nie od technologii studni?
https://forum.murator.pl/topic/40391-studnia-abisynka-i-g%C5%82%C4%99binowa-3-pytania/
W abisynce pompa jest na górze (zwykle na powierzchni ziemi) i ssie wodę z dołu. Jak wiadomo ze szkoły podstawowej - nie da się ssać wody z głębokości większej niż ok. 7m
Jeżeli wodę masz głębiej potrzebujesz studni głębinowej - znacznie droższej, ale w niej pompa jest wpuszczana wgłąb ziemi i tłoczy wodę do góry. Wtedy nie ma ograniczeń natury fizycznej co do głębokości z jakiej można czerpać wodę.
Co do jakości wody to obdzwoń kilku lokalnych studniarzy - oni wiedzą jaką gdzie masz wodę. U mnie np. uprzedzali, że im głębiej tym woda gorsza... Sąsiedzi to później potwierdzili.
https://forum.murator.pl/topic/40391-studnia-abisynka-i-g%C5%82%C4%99binowa-3-pytania/#findComment-820401
Z tego co do tej poy dowiedziałem się o abisynkach to są to studnie kilkumetrowe, a u mnie mają wiercić 24m - to dość głęboko ale mówili właśnie o abisynce i pompie na górze.
Czyli ta woda będzie musiała podejść 17m żeby mogła ją zassać pompa?
A jeżeli nie podejdzie to trzeba będzie zainstalować pompę głębinową?
A jeżeli pompa głębinowa to trzeba będzie chyba poszerzyć średnicę otworu, bo narazie to będą wiercić chyba 40mm - w taki otwór pompa nie wejdzie ?
Czyli może u mnie będzie abisynko-głębinówka :)
https://forum.murator.pl/topic/40391-studnia-abisynka-i-g%C5%82%C4%99binowa-3-pytania/#findComment-820702
Gość SS
Murator 4/2005 str 193
Abisynka jak sama nazwa wskazuje pochodzi od kraju Abisynia
tam dwa stulecia temu brytyjczycy musieli rozwiązać problem zaoptrzenia wojsk w wodę
woda to tam występuję tak na głębkości 10-20 m i nie ma ciśnienia
wymyślono więc pompę z opuszczonym tłokiem i wtedy tłok był przy wodzie i nie było problemów z tymi 7 metrami
u nas potocznie abisynka to studnia wąskorurowa
a głębinowa to studnia z rurą osłonową
jest różnica między kręgowymi a wierconymi - z kręgowych jest lepsza
https://forum.murator.pl/topic/40391-studnia-abisynka-i-g%C5%82%C4%99binowa-3-pytania/#findComment-821214
  • 1 month później...
:o To zależy gdzie (na południu polski często jest odwrotnie)
https://forum.murator.pl/topic/40391-studnia-abisynka-i-g%C5%82%C4%99binowa-3-pytania/#findComment-865393
