rafal9 15.09.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Co sądzicie o tym aby przed wylewkami lub zaraz po (jak zapewne jeszcze będą mokre)ocieplić poddasze, ale bez montowania płyt g-k.Po prostu sama wełna, stelaże i folia. A płyty g-k pójdą jak wszystko ładnie wyschnie. Chodzi mi o to, aby w zimę można było kontynuować prace wykończeniowe, a wiadomo, że bez ocieplonego dachu to raczej tak kiepsko (będzie zimno jak na dworzu). Jak to wyjedzie z punktu widzenia finansowego.Czy położenie ocieplenia i płyt za jednym zamachem nie będzie taniej niż rozkładanie tego na dwa etapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 15.09.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Mam bardzo podobny dylemat - a swoją drogą Rafale jakie wrażenia z pracy p. Wojtka? Tyle, ż eu mnie to kwestia przed wylewkami czy po tylko czy juz ocieplać czy jeszcze czekać aż całkiem doschnie wszystko - bo tu jesień i zima się zbliżają i trzeba by posuwać prace dalej aby sie na Boże Narodzenie wprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-820289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 15.09.2005 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Nikt nie chce nic poradzić Ja wstępny plan mam taki, aby po wylewkach odczekać z tydzień ze dwa i zrobić samo ocieplenie z folią. W sumie nie powinno się nic stać bo folia nie przepuści wilgoci do wełny (chyba, że przepuści ). Tylko zastanawia mnie aspekt finansowy tej zabawy. Zapewne robienie ocieplenie razem z płytami g-k wyjdzie taniej niż robienie niezależnie. A może nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-820311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 15.09.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Nic nie stoi na przeszkodzie aby przed posadzkami lub po robić ocieplenie dachu.Wilgoć która przez folię przedostanie się do wełny odparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-820360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 15.09.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Przed mną ten sam dylemat , ale zdecydowałam że odczekam trochę aż wyschnie i dopiero wtedy położę ocieplenie tj. po 2-3 tygodniach od wylewek pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-820583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 16.09.2005 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Jesienią zeszłego roku rozpocząłem ocieplenie poddasza. Oczywiście go nie skończyłem i miałem na budowie posadzkarzy (posadzka tradycyjna) i następnie tynkarzy (cementowo-wapienny). Na skosach miałem tylko jedną warstwe 15 centymetrową wełny. Po pracach mokrych w wełnie było bardzo dużo wilgoci. Momentami dosłownie kapało (po tynkach). Gdy odsunąłem wełnę to na membranie wysokoparoprzepuszczalnej wisiały sopelki lodu. Z tego wszystkiego prace wykończeniowe poddasza przełożyłem na lato, by być pewnym, że wełna jest maksymalnie sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-820740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 16.09.2005 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Ja proponuje przed ociepleniem poddasza zrobić wylewki. Wystarczy tylko sobie pomyśleć ile wody wraz z betonem wnosimy do domu. Ja tak robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-820767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 16.09.2005 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Ja proponuje przed ociepleniem poddasza zrobić wylewki. Wystarczy tylko sobie pomyśleć ile wody wraz z betonem wnosimy do domu. Ja tak robiłem. OK, też planuję, że zrobię po wylewkach. Ale wełna będzie osłonięta folią, więc myślę sobie, że raczej nie trzeba tak długo czekać i po 2-3 tygodniach można robić ocieplenie. Nikt nie wspomniał o finansach, czy takie rozwiązanie jest opłacalne. Czy ekipa, która robi wszystko za jednym zamachem nie weźmie mniej niż zrobienie ocieplenia i płyt oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-821045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 16.09.2005 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Co do finansów to u nas jes tak:Wylweki dół (9 cm syropian , zbrojenie itp, 7 cm wylewki) 45 PLN/m2,góra gdzie idzie 4 cm styropian i wylewka 36 PLN/m2. Ocieplenie poddasza wraz wełną 15 +5 cm , folia , stelaż i płyty GK , zagruntowanie płyt to cena 80 PLN/m2 . Czy to drogo ?dajcie sygnał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40421-ocieplenie-poddasza-przed-wylewkami-lub-zaraz-po/#findComment-821847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
