michal_mmm 16.09.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Rozszałowałem dzisiaj strop. W zasadzie wygląda nieźle za wyjątkiem podciągów (akurat najważniejsze ). Mianowicie w podciąg dość głęboko wchodziły belki teriwy. Pod tymi belkami przebiegało główne zbrojenie (6 prętów fi 16). Odstęp pomiędzy belkami teriwy a dołem podciągu to tylko ok. 5cm. No i oczywiście pod niektóre belki teriwy nie naciekł beton. No i mam piękny widok: wszystkie 6 prętów wisi w powietrzu na odcinku pod belką. No i pytanie: czy to jest niebezpieczne ? Oczywiście się to "zarzuci" zaprawą, ale takie "zarzucenie" niechybnie nie będzie miało funkcji nośnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 16.09.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 masz jakieś fotki tego ?, koniecznie musisz to skonsultować z kierownikiem budowy, to to źle wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 16.09.2005 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Fotek jeszcze nie mam. Ale wygląda źle ...No i zwożę na tą budowę każdego znajomego/krewnego który studiował budownictwo. Oczywiście kierownika teź (będzie wieczorem). O ile dobrze zapamiętałem (nie jestem budowlańcem) odpowiedzi są mniej więcej takie (raczej wszyscy co widzieli są zgodn):- belka działa w dolnej części na rozciąganie, w górnej na ściskanie (to jest uproszczenie bo jeszcze są strefy przypodporowe, ścinanie, ale w moim przypadku to uproszczenie chyba jest słuszne)- beton w częsci ściskanej pełni ważną funkcję nośną, ale w rozciąganej raczej tylko utrzymuje pręty w odpowiedniej odległości od strefy ściskanej oraz chroni przed korozją.- No a mój problem jest w strefie rozciąganej. A więc "zarzucenie" naprawiłoby szkodę.No ale wygląda wizualnie (przepraszam za masło maślane) źle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 16.09.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Podciąg na dole jest rozciągany, więc nie powinno nic złego się stać.Nie jetem z branży więc mogę się mylić. Czy beton podczas zalewania był wibrowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 16.09.2005 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Jak zamieszczę fotki będzie to bardziej jasne, ale wydaje mi się że takie coś jest błedem zarówno wykonawców (nie przyłożyli się) jak i konstruktora (były szczeliny ok 2cm na przeciśnięcie się betonu podczas zalewania). Wniosek - Raczej nie projektować belek z bardzo gęsto ułożonym zbrojeniem, tylko je trochę powiększyć. No ale - nie jestem budowlańcem i tylko mi się tak wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 16.09.2005 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Niestety nie był wibrowany (gość z betoniarni powiedział że na teriwę nie ma sensu wibrować). No ale - jak się okazało przynajmniej podciągi by trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 16.09.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Niestety nie był wibrowany (gość z betoniarni powiedział że na teriwę nie ma sensu wibrować). No ale - jak się okazało przynajmniej podciągi by trzeba Taaak, ci to najlepiej się znają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nazaryjczyk 16.09.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Tak na pałe, to ciężko cokolwiek wyrokować.To prawda, że beton w rozciąganej strefie pełni w zasadzie funkcję ochronną dla stali, to znaczy poprzez wysokie pH zapobiega korozji. I po drugie, w przypadku pożaru - ogranicza dynamikę przyrostu temperatury, która po osiągnięciu pewnych wartości - wyraźnie osłabia stal.Co do odległości pomiędzy prętami, to projektant nie popełnił błędu.Projektant podaje jedynie klasę betonu, czyli np: B20, natomiast uziarnienie kruszywa, dobór cementu i konsystencja, te zagadnienia należą do technologa betonu. W warunkach małych budów takie rzeczy powinien wychwytywać kierownik budowy.I przy małym odstępię pomiędzy prętami powiniem zamówić beton o uziarnieniu kruszywa 0/8mm, lub zwiększyć średnicę prętów na fi18, zmniejszając ich ilość.Poza tym, bez wibrowania betonu ani rusz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 16.09.2005 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Proszę, nie mówcie że trzeba było wibrować. Już to wiem (boleśnie się przekonałem). Pytanie jest: co się z tym robi i czy jest to groźne.Aha: na razie nic się nie zawaliło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nazaryjczyk 16.09.2005 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 O tym musi zadecydować Twój kierownik budowy. On i tylko on.Jeżeli stwierdzi, że może być, to będzie. A jeżeli zasugeruje coś innego, to firma śmiga według zaleceń i tyle.Swoją drogą nie płać za tę fuchę.No chyba, że sam olałeś sprawę i mówiłeś: "dobra Panowie, niech będzie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.09.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Tak na pałe, to ciężko cokolwiek wyrokować. To prawda, że beton w rozciąganej strefie pełni w zasadzie funkcję ochronną dla stali, to znaczy poprzez wysokie pH zapobiega korozji. I po drugie, w przypadku pożaru - ogranicza dynamikę przyrostu temperatury, która po osiągnięciu pewnych wartości - wyraźnie osłabia stal. A co z przyczepnością stal-beton? Co do odległości pomiędzy prętami, to projektant nie popełnił błędu. Projektant podaje jedynie klasę betonu, czyli np: B20, natomiast uziarnienie kruszywa, dobór cementu i konsystencja, te zagadnienia należą do technologa betonu. W warunkach małych budów takie rzeczy powinien wychwytywać kierownik budowy. I przy małym odstępię pomiędzy prętami powiniem zamówić beton o uziarnieniu kruszywa 0/8mm, lub zwiększyć średnicę prętów na fi18, zmniejszając ich ilość. Poza tym, bez wibrowania betonu ani rusz... Raczej nie powinno się projektować rozstaw prętów mniejszy od 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 16.09.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Miałem ten sam problem. W kilku miejscach wystawały nieładnie pręty i to właśnie na podciągu. Bardzo się wkurzyłem i opierniczyłem wykonawce i kierownika. Skończyło sie na tym ,że mocnym cementem zachlastali pręty od dołu. Aha, budynek jeszcze stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 16.09.2005 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Lejesz miód na moje skołatane serce U mnie sytuacja jest o tyle nieprzyjemna, że nie tylko pręt nie jest otulony od spodu, ale "przechodzi przez powietrze" - nawet z góry nie ma na tym betonu. No ale chyba będę musiał z tym żyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.09.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Miałem ten sam problem. W kilku miejscach wystawały nieładnie pręty i to właśnie na podciągu. Bardzo się wkurzyłem i opierniczyłem wykonawce i kierownika. Skończyło sie na tym ,że mocnym cementem zachlastali pręty od dołu. Aha, budynek jeszcze stoi. Tylko się cieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40460-%C5%BAle-zalany-podci%C4%85g/#findComment-821760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
