Witam. Zakupiłem i mam już podłączony kocioł gazowy SD Themaclassic oraz zasobnik Galmet. Jak widać na załączonych fotkach grzaniem CWU steruje termostat z kapilarą umieszczony z boku zasobnika, a kapilarę ma wprowadzoną w rurkę do tego przeznaczoną. Problem polega na tym, że gdy ustawiam termostat na 45 stopni, to w zasobniku jest woda o temp około 60. Tak pokazuje zresztą termometr umieszczony w przedniej, górnej części zasobnika. Myślałem, że termostat jest walnięty, więc dla sprawdzenia podłączyłem drugi termometr w razem z termostatem i rzeczywiście funkcjonuje dobrze. Teraz mam termostat ustawiony na 35 stopni i w zasobniku mam około 45 stopni, ale nie satysfakcjonuje mnie taie rozwiązanie. Czy sposób zamontowania i sterowania grzaniem CWU jest prawidłowy, czy został popełniony jakiś błąd ?
http://www.bergerac.republika.pl/P1010003.JPG
http://www.bergerac.republika.pl/P1010004.JPG
http://www.bergerac.republika.pl/P1010005.JPG
http://www.bergerac.republika.pl/P1010006.JPG
https://forum.murator.pl/topic/40528-zasobnik-cwu-czujnik-temperatury-problem/
Myśle że najlepiej byłoby zdjąć górną "czaokę " zasobnika i wcisnąć go pod izolację. Zdaje sie że jest tam wełna mineralna a nie pełen odlew pianki. Gorąca woda jest z reguły pobierana z góry zasobnika .
https://forum.murator.pl/topic/40528-zasobnik-cwu-czujnik-temperatury-problem/#findComment-824264
Niestety bez pompy cyrkulacyjnej zawsze będą kłopoty. W zasobniku bez mieszania występują bardzo duże różnice temperatur. Pompa cyrkulacyjna zmniejsza te różnice co dodakowo wywołuje jeszcze efekt jakby "zwiększenia" pojemności zasobnika. Tak naprawdę zasobnik jest lepiej wykorzystany. Jeszcze jedna sprawa może słabo się przyglądam ale jakoś nie widzę zaworu bezpieczeństwa przy twoim zasobniku :-?
https://forum.murator.pl/topic/40528-zasobnik-cwu-czujnik-temperatury-problem/#findComment-824304
wpadł mi jeszcze do głowy pomysł zastosowania zaworu termostatycznego na wyjściu wody z zasobnika. Czy ktoś podpowie mi czy to pomoże, w jaki sposób działa i ile może kosztować ?
TZM- termostatyczny zawór mieszający
zastosowanie takiego zaworu jest jak najbardziej wskazane szczegolnie gdy są zainstalowanie solary -stosując ten zawor mamy stałą tem na wyjściu z zasobnika
cena takiegop cuda to około 200zł jednym z najlepszych są ESBE - AFRISO
https://forum.murator.pl/topic/40528-zasobnik-cwu-czujnik-temperatury-problem/#findComment-827039
zawór zwrotny jest, ale nie podłączony, bo nie ma cyrkulacji.
tak w ogóle to dokładam zdjęcie podłączenia, żeby można było zobaczyć czy wszystko jest ok.
http://www.bergerac.republika.pl/P1010025.JPG
https://forum.murator.pl/topic/40528-zasobnik-cwu-czujnik-temperatury-problem/#findComment-831351
Zawór zwrotny na wejściu zimnej wody do zasobnika.
Taka powinna być kolejność - zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe do cwu.
https://forum.murator.pl/topic/40528-zasobnik-cwu-czujnik-temperatury-problem/#findComment-831982
