bergerac 17.09.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Witam. Zakupiłem i mam już podłączony kocioł gazowy SD Themaclassic oraz zasobnik Galmet. Jak widać na załączonych fotkach grzaniem CWU steruje termostat z kapilarą umieszczony z boku zasobnika, a kapilarę ma wprowadzoną w rurkę do tego przeznaczoną. Problem polega na tym, że gdy ustawiam termostat na 45 stopni, to w zasobniku jest woda o temp około 60. Tak pokazuje zresztą termometr umieszczony w przedniej, górnej części zasobnika. Myślałem, że termostat jest walnięty, więc dla sprawdzenia podłączyłem drugi termometr w razem z termostatem i rzeczywiście funkcjonuje dobrze. Teraz mam termostat ustawiony na 35 stopni i w zasobniku mam około 45 stopni, ale nie satysfakcjonuje mnie taie rozwiązanie. Czy sposób zamontowania i sterowania grzaniem CWU jest prawidłowy, czy został popełniony jakiś błąd ?http://www.bergerac.republika.pl/P1010003.JPGhttp://www.bergerac.republika.pl/P1010004.JPGhttp://www.bergerac.republika.pl/P1010005.JPGhttp://www.bergerac.republika.pl/P1010006.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 18.09.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 Im wyżej tym cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 18.09.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 wszystko masz w porządku na danej wysokości gdzie jest termostat jest 35C a termometr masz około 20-25 cm wyżej a więc rozwarstwienie ciepłej wody i tam jest np. 40-45C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 18.09.2005 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2005 no ja rozumiem, że im wyżej tym cieplej. Ale jak w takim razie sterować ciepłą wodą ? Przełożyć kapilarę od termostatu w miejsce termometru ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 19.09.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Myśle że najlepiej byłoby zdjąć górną "czaokę " zasobnika i wcisnąć go pod izolację. Zdaje sie że jest tam wełna mineralna a nie pełen odlew pianki. Gorąca woda jest z reguły pobierana z góry zasobnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 19.09.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Niestety bez pompy cyrkulacyjnej zawsze będą kłopoty. W zasobniku bez mieszania występują bardzo duże różnice temperatur. Pompa cyrkulacyjna zmniejsza te różnice co dodakowo wywołuje jeszcze efekt jakby "zwiększenia" pojemności zasobnika. Tak naprawdę zasobnik jest lepiej wykorzystany. Jeszcze jedna sprawa może słabo się przyglądam ale jakoś nie widzę zaworu bezpieczeństwa przy twoim zasobniku Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 19.09.2005 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 tak właśnie sądziłem, że cyrkulacja będzie rozwiązaniem. Co do zaworu bezpieczeństwa, to jest na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 20.09.2005 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 wpadł mi jeszcze do głowy pomysł zastosowania zaworu termostatycznego na wyjściu wody z zasobnika. Czy ktoś podpowie mi czy to pomoże, w jaki sposób działa i ile może kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 20.09.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 wpadł mi jeszcze do głowy pomysł zastosowania zaworu termostatycznego na wyjściu wody z zasobnika. Czy ktoś podpowie mi czy to pomoże, w jaki sposób działa i ile może kosztować ? TZM- termostatyczny zawór mieszający zastosowanie takiego zaworu jest jak najbardziej wskazane szczegolnie gdy są zainstalowanie solary -stosując ten zawor mamy stałą tem na wyjściu z zasobnika cena takiegop cuda to około 200zł jednym z najlepszych są ESBE - AFRISO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 22.09.2005 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 czyli w co lepiej zainwestować ??? w cyrkulację czy TZM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 22.09.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 jedno i dugie cyrkulacja podstawa TZM zawsze można dołożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 22.09.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 tak właśnie sądziłem, że cyrkulacja będzie rozwiązaniem. Co do zaworu bezpieczeństwa, to jest na pewno. nie widzę zaworu zwrotnego. Czy jest ? Powinien być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 23.09.2005 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 zawór zwrotny jest, ale nie podłączony, bo nie ma cyrkulacji.tak w ogóle to dokładam zdjęcie podłączenia, żeby można było zobaczyć czy wszystko jest ok.http://www.bergerac.republika.pl/P1010025.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 24.09.2005 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Zawór zwrotny na wejściu zimnej wody do zasobnika.Taka powinna być kolejność - zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bergerac 24.09.2005 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 czyli mam dobrze czy źle ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 24.09.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 A taką masz kolejność ?Domyślam sie że nie masz zaworu zwtotnego na dojściu zimnej wody do zasobnika. Musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
