No i pojawił sie problem, chcemy ogrzewać dom przez turbokominek i z tej decyzji juz chyba nie zrezygnujemy ale pojawia sie jeszcze problem dodatkowego źródła ciepłej wody i c.o. Oczywiście najlepszą wersja była by zakupienie soalarów i pieca jednak kasa ogranicza nasz inwencję twórcza i dlatego stajemy przed dylematem z czego zrezygnować. Może ktoś stawał przed podobnym dylematem i ma jakieś doświadczenie w tej materii, ewentulanie może ktoś się podzieli wrażeniami z posiadania turbokominka - wady , zalety :) Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/
Czy drogie? HMMM - jak sie tak człowiek zastanowi to oczywiście śa troche droższe niz dobry kociał gazowy ale czy az tak duzo? Obaiwam sie bardziej wydajności w okresie zimowym solara
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/#findComment-824652
W ubiegłym roku koszt instalacji solarnej która ma zapewnić CWU (tylko) wynosił około 7-8 tys zł. Jest to cena za zestaw a nie tylko panel. Instalacja taka powinna zapewnić ciepłą wodę w okresie między marcem a końcem września przy założeniu, że będzie odpowiednia pogoda. W pozostałym okresie mało kto zapewni odpowiednią sprawność takiego układu. Trzeba będzie wodę docieplać z innego źródła.
Czyli koszt jest i tak stosunkowo wysoki a pozostaje całkiem długi okres przejściowy gdzie będzie problem z ciepłą wodą.
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/#findComment-825029
Mam kominek z płaszczem i piec co. A do tego wyprowadzoną na poddasze instalację do solarów. Jak kasy przybędzie, a solary potanieją to założę. Sama instalacja dużo nie kosztuje a później nie trzeba rujnować domu. Tak polecam
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/#findComment-825276
Też chcieliśmy solary – ale po dokładnym przestudiowaniu postów na forum (było kiedyś w sondażach), i policzeniu kosztów, wyszło że póki co się nie opłaca. Może za lat kilka, może do tego gminy będą refinansować przedsięwzięcie. Może też to być opłacalne jeśli planujesz basen w ogrodzie, wtedy owszem, jak najbardziej. Ale póki co nie ma to uzasadnienia ekonomicznego. Warto zostawić sobie możliwość instalacji w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/#findComment-825763
Popieram - z mojego rozeznania wychodzi tak samo. Solary póki co to raczej rozwiązanie dla entuzjastów. Ja na pewno wybrałabym piec c.o.
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/#findComment-826345
Mam turbokominek oraz piec gazowy.Myślę że solary zostaw sobie na dogodniejszą chwilę.Turbokominek załatwi Ci CO i CWU. W zimie kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest największe solary nie załatwią sprawy.Pozdrawiam Wiech
https://forum.murator.pl/topic/40617-turbokominek-z-piecem-gazowym-czy-solarami/#findComment-826502
