mack 21.09.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Mam dwa kominy systemowe (Zapel) Jak zakończyć taki komin. W sklepie gdzie kupowałem powiedzieli mi że nie mają czapki betonowej. Przeglądałem ofertę Darco ale tam są zakończenia pojedynczych kanałów. Jeśli u mnie jest np przewód spalinowy z 3 przewodami wentylacyjnymi to jak to zakończyć. Chciałbym to wszystko przykryć jedna blachą z zakończeniem Rotowent dla spalinowego a co z resztą. Czy wycinać otwory z boku pustaków wentylacyjnych i zakładać kratki?Czy wylewać czapkę betonową samodzielnie? Czy samemu przycinać odpowiednio blachę - np wyciąć otwór dla Rotowentu? Systemowcy kominowi - pomóżcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.09.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Ja czapy wylewałem sam. W zasdzie nie kest to ciężkie, przezbroiłem prętami fi 6 (tak na wszelki wypadek). Od góry pokryłem elastyczną zaprawą do płytek sopro - tak na wszelki wypadek by była bardziej wodoodporna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-827990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 22.09.2005 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja czapy wylewałem sam. W zasdzie nie kest to ciężkie, przezbroiłem prętami fi 6 (tak na wszelki wypadek). Od góry pokryłem elastyczną zaprawą do płytek sopro - tak na wszelki wypadek by była bardziej wodoodporna. Przeglądałem Twój Dziennik Budowy - i na zdjęciach zauważyłem że przewody wentylacyjne zakończyłeś kratką z boku. Jeśli akurat wieje wiatr ze strony kratki - to chyba wentylacja w ogóle/źle działa. Wydaje mi się że lepiej wentylacje zakończyć jakimś wywiewnikiem pionowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-828862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 22.09.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Przewody wentylacyjne zawsze otwiera się z boku. Przew. spalinowe i dymowe górą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-828885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.09.2005 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja czapy wylewałem sam. W zasdzie nie kest to ciężkie, przezbroiłem prętami fi 6 (tak na wszelki wypadek). Od góry pokryłem elastyczną zaprawą do płytek sopro - tak na wszelki wypadek by była bardziej wodoodporna. Przeglądałem Twój Dziennik Budowy - i na zdjęciach zauważyłem że przewody wentylacyjne zakończyłeś kratką z boku. Jeśli akurat wieje wiatr ze strony kratki - to chyba wentylacja w ogóle/źle działa. Wydaje mi się że lepiej wentylacje zakończyć jakimś wywiewnikiem pionowo. Jak byś dobrze popatrzył to by wyszło, że kanał wentylacyjny ma otwory na boki - przelotowo. Więc wiatr raczej nie będzie wtłaczał powietrza do środka... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-829271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 22.09.2005 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Jak byś dobrze popatrzył to by wyszło, że kanał wentylacyjny ma otwory na boki - przelotowo. Więc wiatr raczej nie będzie wtłaczał powietrza do środka... No tak wtedy bedzie przelotowo. Ale u mnie nie da się bo są dwa kanały wentylacyjne w jednym pustaku więc mógłbym jedynie na dwóch sąsiednich ściankach (pod kątem prostym) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-829303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 22.09.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Jak byś dobrze popatrzył to by wyszło, że kanał wentylacyjny ma otwory na boki - przelotowo. Więc wiatr raczej nie będzie wtłaczał powietrza do środka... No tak wtedy bedzie przelotowo. Ale u mnie nie da się bo są dwa kanały wentylacyjne w jednym pustaku więc mógłbym jedynie na dwóch sąsiednich ściankach (pod kątem prostym) U mnie tez Zapel, wszystkie wentylacyjne maja miec przelot, nawet te postawione w poprzek (przelot przez trzy scianki). Czape robili mi na budowie, jak chcesz, to poszukam w muratorze projektu, jak to sie robi - w jakims archiwalnym numerze to widzialem, moze jest na stronie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-829423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 22.09.2005 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 U mnie tez Zapel, wszystkie wentylacyjne maja miec przelot, nawet te postawione w poprzek (przelot przez trzy scianki). Czape robili mi na budowie, jak chcesz, to poszukam w muratorze projektu, jak to sie robi - w jakims archiwalnym numerze to widzialem, moze jest na stronie? Dzieki bardzo chętnie dowiem się w którym Muratorze? A propos Zapela - byłem przy murowaniu ostatniej warstwy pustaków i zobaczyłem jak murarz wciska, ubija wełnę bo nie chciała mu wejść. Zdziwiłem sie bardzo - bo świadczy to że na dole nie doszła do poprzedniej warstwy i zapytałem murarza czy zdarzało się tak wcześniej - no i po naleganiu przyznał że ze dwa razy - muszę powiedzieć że bardzo mi sie to nie podoba - ale murarz chyba nie jest tu nic winien tylko Zapel że wełna nie jest tak spasowana żeby luźna wchodzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-830229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 22.09.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 CRH Klinkier ma przykłady rozwiązań zakończenia kominów systemowych:http://www.crh-klinkier.pl/oferta_komin.php?id=3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-830281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 22.09.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja czapy wylewałem sam. W zasdzie nie kest to ciężkie, przezbroiłem prętami fi 6 (tak na wszelki wypadek). Od góry pokryłem elastyczną zaprawą do płytek sopro - tak na wszelki wypadek by była bardziej wodoodporna. sam??????Rafałku, Ty wszystko potrafisz? Od kilku dni szukam czapy do komina Schiedla. Nigdzie nie mają. Wiem tez, że nie jest tania. Napisz proszę, jak to się robi. dam do poczytania mężowi..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-830514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.09.2005 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Mam omiar obwodu komina. Dodaję do tego po 5 cm (do każdego boku) uzyskuję nadwis 4 cm z każdej strony (po ok 1 cm zabiera mi obróbka komina - u mnie płytki klinkieorwe) Zbijam ramę o wyliczonych wymiarach. Przygotowuję pręty na zazbrojenie (na każdy bok bo jednym i przez środek (uwaga na otwór dymowy). Na makkach wbijam gwoździki na które naciągam sznurki przecięcie których wyznacza mi oś kanału dymowego. Ukłądam to na papie (może być folia) i zalewam. Przed zalaniem w miejscu kanału dymowego wstawiam krążek styropianowy (był w zestawie Schiedla) Środek krążka pokrywa się z przecięciem sznurków. Ustawiam zbrojenie tak by było na środku grubości płyty (tu siły są nieznaczne więc nie ma to większego znaczenia). Zalewam i formuje spadki by woda z czapy spływała. Grubość krawędzi płyty jest o 1 cm mniejsza od wysokości płytki klinkierowej. Dzięki temu po obłożeniu boków czapy płytkami które licuję do górnej krawędzi mam kapinoc z płytek i woda z czapy nie sączy się po bokach komina. Po stwardnięciu betonu wyjmuję płytę z szalunku i wypycham styropian. Płyta gotowa do użytku. Jeśli ktoś nie obkłada płytkami trzeba wymyślić inny model kalinosa. Można zrobić mniejszą ramkę która ułożona na znie przez zalaniem utworzy przy krawędziach rowek. Jednak materiał trzeba dobrać tak by go potem łatwo usunąć. I to wszystko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-830702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 24.09.2005 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 rozumiem, że jeśli czapka betonowa to wentylacja bedzie zakończona na bocznych ścianach komina (a propos czy trzeba zawsze dać kratkę która zmniejsza znacznie powierzchnię otworu) - i tu mam ciagle wątpliwości bo jeśli będzie wiał wiatr to bedzie wdmuchiwał do środka. Może lepiej zbiorczy daszek nad wszystko (spalinowy i wentylacyjne)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-832291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 24.09.2005 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 i jeszcze jedno pytanie - obróbka blacharska - przeczytałem że blachę można wpuścić w ścianę komina lub położyć nan niej i uszczelnić, które rozwiązanie stosowaliście w komiach systemowych? Boję się że wbijanie blachy w kruchy materiał pustaków może je zniszczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-832292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.09.2005 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 1. Kratek nie mam.2. Blachy nie wbijasz. Robisz nacięcie w bokach komina i w nie wsuwaszasz obróbkę. Całość jeszcze uszczelniasz silikonem dekarskim.3. Co do daszka nad kominem - źle wykonany (za nisko otworów) pogorszy ciąg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-832670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaba_gonia 25.09.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Dzięki Rafałku za instrukcję Zaraz zawołam męża, żeby sobie poczytał.... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-832762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 26.09.2005 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 a co z wełną mineralną - czy jest zakryta na głucho i odizolowana od padającego deszczu? czy zostawiliście tu jakąś szczelinę na wentylację.Ja się zastanawiam nad daszkiem metalowym z kołnierzem i ten kołnierz unieść jakiś 1 cm nad otwór komina aby wełna mogła się wentylować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-833733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vivaldi 27.09.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Czesc.Chcialbym sie podlaczyc pod watek i przy okazji zapytac co powinno byc (wg sztuki kominiarskiej) ponad otworem komina systemowego? Slyszalem, ze najlepiej zeby nic nie bylo (coby lustereczko wsadzic na dole i niebo i dupcie ptaszka zobaczyc). Troche mi sie nie chce wierzyc, ze tak bedzie OK, poniewaz deszczyk pada a i ptaszek moze kupke zrobic. Na razie mam odwor wycelowany w chmury. A jak to jest u was?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-835487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 28.09.2005 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 i jeszcze jedno: odkryłem że komin gdy go popchnąć nieco się chybocze - czy trzeba instalować mocowanie do więźby - widziałem takie mocowanie w materiałąch reklamowych Schiedla Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-837779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 29.09.2005 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 szkoda że nikt nie odpowiada na problem chyboczącego się komina systemowego - spróbuję na forum lokalnym Łódzkim. Przecież to ma znaczenie dla szczelności połączenia komina z dachem. I jeszcze się pochwalę - zdobyłem w Centrostalu na wyprzedaży daszki i kołnierze kosztowało mnie to do dwóch kominów 75 zł (3 elementy z wyprzedaży , 1 po normalnej cenie) a za oryginalne do Zapela zaśpiewali mi 380 zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-838856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.09.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Komin u mnie latał na boki do czasu położenia dachówki. teraz dach do usztywnił bez żadnych dodatkowych obejm. Co do wentylowania wełny - polecam dokładnie przeanalizować instrukcję. Tam wszystko jest rozrysowane (przynajmniej w przypadku Schiedla. O ile mnie pamięć nie myli to Kołnierze które są dodane do komina mają szczelinę na wentylację a cała sztuka polega na tym by to dobrze poskłądać (zgodnie z ową instrukcją). Co do deszczu - wiem z praktyki, że całkiem sporo może napadać. Jak kto ma jeszcze możliwość niech zakłada miskę na skropliny - nawet w kominku... i nie o skropliny tu chodzi tylko o ten cholerny deszcz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40776-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-systemowy/#findComment-839052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
