xdotka 21.09.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Widziałam kiedyś coś takiego:grzejniki konwektorowe zamontowane w rynience w podłodze,przykryte krateczką (?)żaluzją(?)równo z podłogą.Niestety nie umiem dokładniej i fachowo tego wytłumaczyc .Może ktoś wie coś więcej na ten temat:jaki to koszt porównując do tradycyjnych? jak się je użytkuje?czy można do nich montowac termostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 21.09.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 To są tak zwane wanny kanałowe - producentem m.in. jest Vasco - niestety jest to drogi interes zobacz na ich stronie http://www.vasco.pl Bardzo fajne rozwiązanie przy dużych przeszkleniach, jak najbardziej stosuje sie do nich głowice termostatyczne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-828173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 21.09.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Ja planuję zamontować taki grzejnik - nazywa się go też czasami Grzejnikiem kanałowym. Możesz szukać u takich producentów: Vasco, Brugman, Jaga, Regulus. Więcej nie znalazłem. Szacując koszty grzejnika 2 metrowego, o mocy ok. 1500 W (zakładam, że moc musi być większa niż zwykłego naściennego, bo jest w podłodze), wyszło mi ok. 2-3 tys. Zł. za całość (razem z kratką). Zaleca się budować takie grzejniki 20-30 cm od przeszklenia, na całej jego szerokości - tworzy wtedy kurtynę ciepłego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-828252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 21.09.2005 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-828378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 21.09.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 W czerwcu dość szczegółowo sprawdzaliśmy z żoną ofery Jagi (b. elegancka) i Vasco - kanały trzeba było przewidzieć już na etapie podłogi na gruncie. Wyszło nam, że na nasz przeszklony narożnik w salonie (okna wys. 230 cm odpowiednio 2 i 3 m) potrzebujemy sprzętu za min. 7 tys. PLN (wiele zależy od elementów wykończenia)! Tańszy był krajowy Regulus, ale u warszawskiego przedstawiciela producenta przyznali się, że nie mają żadanego doświadczenia z tymi grzejnikami, a jedyna informacja jaką dysponują to ulotka, którą sam znalazłem w Internecie. Daliśmy sobie spokój. Za 2 - 3 tys. kupimy bardzo ładny grzejnik, który duży i odkryty w salonie nie będzie źle wyglądał (np. Radson). Jedyny minus, że nie będzie umieszczony pod oknem, a obok. Powodzenia. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-828387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 21.09.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 A istnieje polski Conevetor ktory nie jest az taki drogi http://www.convector.pl/grzejnikWK.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-828512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 22.09.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 A w jakich cenach jest ten Convector? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-829221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 22.09.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 http://www.regulus.com.plsystem jest tani i rozwojowy, sprzedawany jako nowość.Bezwzględnie konkurencyjny cenowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-829983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 23.09.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Rzeczywiście, Regulus wychodzi dość tani w stosunku do innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-830785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 23.09.2005 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 a może na forum znajdą się osoby korzystające już z powyższych rozwiązań. Powiem szczerze - myślałem już o grzejnikach kanałowych, ale pomysł zarzuciłem z uwagi na cenę. Teraz jak widzę - cena wcale nie jest taka szokująca - pytanie, czy ktoś już to przetestował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-830873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yvett 23.09.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Z racji tego, że mam w dużym pokoju trzy podwójne okna balkonowe, czyli niemal całą ścianę przeszkloną trzeba było zamontowac grzejniki kanałowe. Mam dwa. Jak na razie wszystko jest bardzo ok. Te "kratki" się roluje i łatwo je zdjąć, żeby odkurzyć w środku. Ciepła tez wydzielają dostatecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-831293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 23.09.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Z racji tego, że mam w dużym pokoju trzy podwójne okna balkonowe, czyli niemal całą ścianę przeszkloną trzeba było zamontowac grzejniki kanałowe. Mam dwa. Jak na razie wszystko jest bardzo ok. Te "kratki" się roluje i łatwo je zdjąć, żeby odkurzyć w środku. Ciepła tez wydzielają dostatecznie A jak z mocą grzejnika, przeprojektowaniem instalacji itp. Były potrzebne jakieś zmiany? Gdzieś na forum czytałem też, że takie grzejniki nie są najlepsze w instalacjach niskotemperaturowych (m. in. z kotłami kondensacyjnymi). Czy faktycznie? Jakiego kotła używacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-831344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bulbalinski 24.09.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 http://www.verano-konwektor.pl/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-832472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.09.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Podawana przez producentów moc grzejników kanałowych powinna być ich mocą w kanale tzn. w warunkach nie całkowicie swobodnej cyrkulacji. Funkcje ogrzewania kanałowego mogą być co najmniej trzy:ogrzewanie samodzielne - gdy nie można zastosować innej formy ogrzewania,wspomaganie ogrzewania podłogowego - szybka reakcja na potrzeby grzewcze podczas gdy podłoga "ładuje" się powoli - układ zawsze niskotemperaturowy;kurtyna ciepłego powietrza - zapewniająca, iż okna nie są zaparowane - ważne w salonach ekspozycyjnych, wystawach, zapewnienie "widoku z okna". W ofercie firmy Regulus-system jest jedno bardzo interesujące nie występujące w innych ofertach rozwiązanie: podest pozasezonowy pełny; po sezonie grzewczym zwija się podest i w jego miejsce dajemy podest pełny. który sami wypełniamy materiałem reszty podłogi, możemy wówczas zachować rysunek reszty podłogi. Spadek mocy przy kotłach kondensacyjnych dotyczy wszystkich typów grzejników, lecz przy odpowiednim doborze nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania kanałówki w skojarzeniu z takim typem kotła, jak też przecież innych grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-832694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 26.09.2005 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Podawana przez producentów moc grzejników kanałowych powinna być ich mocą w kanale tzn. w warunkach nie całkowicie swobodnej cyrkulacji. Funkcje ogrzewania kanałowego mogą być co najmniej trzy: ogrzewanie samodzielne - gdy nie można zastosować innej formy ogrzewania, wspomaganie ogrzewania podłogowego - szybka reakcja na potrzeby grzewcze podczas gdy podłoga "ładuje" się powoli - układ zawsze niskotemperaturowy; kurtyna ciepłego powietrza - zapewniająca, iż okna nie są zaparowane - ważne w salonach ekspozycyjnych, wystawach, zapewnienie "widoku z okna". W ofercie firmy Regulus-system jest jedno bardzo interesujące nie występujące w innych ofertach rozwiązanie: podest pozasezonowy pełny; po sezonie grzewczym zwija się podest i w jego miejsce dajemy podest pełny. który sami wypełniamy materiałem reszty podłogi, możemy wówczas zachować rysunek reszty podłogi. Spadek mocy przy kotłach kondensacyjnych dotyczy wszystkich typów grzejników, lecz przy odpowiednim doborze nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania kanałówki w skojarzeniu z takim typem kotła, jak też przecież innych grzejników. Dzięki za fachową informację. Dopiero zaczynam orientować się w rodzajach kotłów, grzejników i całej instalacji, a takie informacje są tu bardzo pomocne. A jak to właściwie jest z tymi kotłami kondensacyjnymi? Jaką temperaturę pracy ma taka instalacja? Zastanawiam się, czy warto inwestować w droższy kocioł i przewymiarowane grzejniki (no właśne - o ile trzeba przewymiarować?), czy może lepiej kupić tradycyjny kocioł. Producenci podają zysk od 10 nawet do 30%, ale ja przyjmuję, że zysk może być co najwyżej 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-833494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 08.10.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Ja mam 2 grzejniki regulusa kanałowe 2m i 1,5m. Na razie są zamontowane, natomiast nie mam jeszcze gazu więc nie odpalam. Jedyny i chyba podstawowy problem jest taki, że nikt nie wie o co chodzi. Sprzedawca nie ma pojęcia, hydraulik słyszał ale w sumie to nie wie dokładnie. Drugi hydraulik spytał się po co te dziury w podłodze... W kazdym razie kanały trzeba zaprojektowac na etapie podlogi na gruncie, ja zrobiłem 50 cm szerokie i tyle samo glebokie. Potem po prostu wypełniłem dużą ilością styropianu do pożądanej wielkości. Wówczas nie było jeszcze rozwiazania regulus, wiec przygotowalem kanały na wyrost. Potem za każdym razem były problemy: z instalacją co, z wylewkami - człowiek się poddał i wylewki wokół kanałów robił mi w ogóle glazurnik, który jest bardzo dokładny i wiedziałem, że nie zepsuje. Teraz mam tylko nadzieję, że człowiek od parkietów będzie wiedział, jak obrobić kanał dookoła. W razie pytań służę. Pozdrawiam TJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-849328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.10.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Bimbaj. Napisz czy przewidziałeś podesty pozasezonowe. Parkieciarz może Ci je wypełnić tą samą klepką i tym samym wzorem co resztę podłogi, tak że po sezonie będzie niemal bezśladówka np .jodełka parkiet i jodełka w podeście dokładnie w przedłużeniu tej z zewnątrz kanału).To samo dotyczy innych sposobów pokrycia podłogi. Kondensacja w kotłach kondensacyjnych następuje gdy temperatura wody na powrocie nie przekracza 56 stopni. W wyższej temp. kondensacja ustaje i kocioł pracuje jak zwykły atmosferyczny.Przewymiarowanie może być lecz nie musi, a w każdym razie nie tak znaczne. W tym wypadku kocioł dogrzewając dom, pracować będzie po prostu w dłuższych cyklach.Moc maksymalną dobiera się pod ekstremalnie niskie temperatury, które występują dość rzadko, a jeszcze muszą się pojawić w wielodniowym cyklu. W najgorszym wypadku dom przez kilka dni będzie nieco niedogrzany (rzadkość lub przy niedokończonych budowach, np. tynki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-849358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 09.10.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 Jeszcze nie przewidziałem podestów, ale chyba p;rzewidzę, bo słyszę, że to niezła sprawa. Parkieciarz będzie robił na dniach (jak kupię parkiet, bo na razie mam problem decyzyjny) i kupię w międzyczasie te podesty posezonowe. U mnie będzie chodził normalny piec, więc przewymiarowałem tylko troszkę, tak na wszelki wypadek, jakby ngrzejniki nie dogrzewały. pozdr,TJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-849753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 08.03.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Witam.Odświeżam temat sprzed lat. Co dziś jest na topie jeśli chodzi o grzejniki kanałowe? Czy macie takie montowane u siebie, a jeżeli tak to czy spełniają swoje zadanie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-3987724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 08.03.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Mam trzy dość spore grzejniki kanalowe- bardzo fajna sprawa.Grzeją skutecznie od dwóch sezonow,nie zabieraja miejsca,sa prawie niezauważalne.Zwykle grzejniki nigdy nie będą ozdoba salonu i zabieraja sporo miejśca.Prze duzyych przeszkleniach powodują powstanie kurtyny ciepłego powietrza.Mamy przy nich regulatory.Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40780-grzejniki-konwektorowe-w-pod%C5%82odzekana%C5%82owe/#findComment-3987771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
