zender 22.09.2005 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 WitamMam pytanie kotra wersje lepiej wybrac. Po przeciwnej stronie dorgi wiejskiej aswaltowej JEST slup elektyrczny. I teraz mam dylemat czy wykonac slup na mojej stornie i do domu od slua poaicgac przylace ziemne. Czy tez odrazu od owego slupa po drugiej stornie jezdni ciaganac przylacze ziemia. Mysile aby na czas budowy odrazu wykona podlaczenie 1 i 3 fazowe ? ZE zasadniczo pozostawia mi wolny wybor jak chce aby oni podlaczyli sie do domu,dzialki. Nie bardzo chce mi sie prosic sasiada - to strasi ludzie i we wszystkim widza podstep. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.09.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 jak asfaltowa to pewnie droga publiczna, zrobiłbym napowietrzne izolowane. Nośna stalówka i na niej przewody w izolacji. Sprowadziłbym do parteru po elewacji, kablem do płota, tu skrzynka i z powrotem do domu, tym razem do rozdzielnicy.Będzie mniej uzgodnień i użerania sięz zajmowanie drogi, a potem jak ktoś będzie rowy poprawiał, lub coś innego kopał, to przynajmniej mało prawdopodone, żeby w kabek przywalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-829991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zender 22.09.2005 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 mysile ze dobry pomysl jezeli idzie o przylacze na powietrze ale pozniej jednak bym chcial na swojej posesji miec juz kable w ziemi. Nie chce szpeci budynku.Pozatym droga jest gminna zas ZE twierdzi ze oni biora ja na siebie.Jezeli mowa o koszta to slup okolo 1600 zas ziemia 2100zl Ale jednak przekonuje mnie ze dobrze by bylo aby byl slup gdzy kiedy bedzie robiony gaz lub poszerzana dorga i moze dosc do uszkodzenia lini.dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-830039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wcich 22.09.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja bym robił przyłącz ziemią. Przynajmniej żadna dziwna rzecz (czyt. słup) nie będzie mi stała przed domem. Jeśli chodzi o sprawę uszkodzenia kabla to Ty będziesz chyba wiedział gdzie jest położony, więc przy pracach prowadzonych przez Ciebie myślę że nikt go nie uszkodzi. Natomiast w przypadku uszkodzenia przez kogoś innego to problem pomiędzy ZE a tym który uszkodził. Nadmieniam że ZE ma określony czas (dość krótki) na usunięcie w takim przypadku uszkodzenia. Poza tym ryzyko takiego uszkodzenia jest mało prawdopodobne. Tak więc pozostałbym przy kablu ziemnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-830293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 22.09.2005 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Ja też miałem podobną sytuację i wybrałem przyłącze ziemne koszt w zasadzie podobny a w twoim przypadku nie będziesz miał jakiegoś badziewia na swojej działce. Może się okazać kiedyś że słup bezie Ci przeszkadzał a zabranie lub przesunięcie takiego słupa to koszt niemały a jeszcze ile trzeba się oprosić żeby łaskawie go zabrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-830549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zender 23.09.2005 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 WitamJednak bedzie przyzieme przylacze temat omowilem z architektem i doszlismy do wlasnie takiego samego wniosku. pzod.Dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-831054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zender 23.09.2005 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 WitamJednak bedzie przyzieme przylacze temat omowilem z architektem i doszlismy do wlasnie takiego samego wniosku. pzod.Dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-831067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 26.09.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Witam, Podpinam sie do wątku bo mam następujący problem.W WZ mam okreslone przylaczenie do sieci energetycznej linią napowietrzną. Zdecydowanie chcialbym przylacze ziemią. Projektant przylacza mowi mi ze mozna to zmienic w Pozwoleniu na budowę ale juz po jego wydaniu. I bede musial zaplacic drugi raz za projekt bo teraz zrobi mi linią napowietrzną (wg zapisu w WZ) potrzebne do pozwolenia na budowę, a jak dostanę pozowolenie to mam napisac wniosek o zmianę na linię naziemną do starastwa. Czy ktos z Was rozwiązał ten problem - nie placąc dodatkowo za drugi projekt przylacza?? Slup mam na mojej dzialce. Please - HELP! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-833619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 26.09.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Witam, Podpinam sie do wątku bo mam następujący problem. W WZ mam okreslone przylaczenie do sieci energetycznej linią napowietrzną. Zdecydowanie chcialbym przylacze ziemią. Projektant przylacza mowi mi ze mozna to zmienic w Pozwoleniu na budowę ale juz po jego wydaniu. I bede musial zaplacic drugi raz za projekt bo teraz zrobi mi linią napowietrzną (wg zapisu w WZ) potrzebne do pozwolenia na budowę, a jak dostanę pozowolenie to mam napisac wniosek o zmianę na linię naziemną do starastwa. Czy ktos z Was rozwiązał ten problem - nie placąc dodatkowo za drugi projekt przylacza?? Slup mam na mojej dzialce. Please - HELP! Pozdrawiam Przyłącze musisz mieć wykonane zgodnie z WZ - więc najpierw postaraj się aby w ZE zmienili Ci te warunki i wpisali, że może być kablowe a co do projektanta - no cóż - chce dwa razy zarobić.... aha - zapytaj w ZE o termin realizacji przyłącza bo realizacja kablowego może trwać duuużo dłużej niż napowietrznego. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-833634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 26.09.2005 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Musisz wystąpić do ZE o warunki przyłącza i zgodnie z nimi działać. Nasze dywagacje są więc tylko wymienianiem poglądów, a ZE i tak powie jak ma być. Zgodnie z nowymi warunkami ZE u mnie wydaje zgody na ziemne przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-833714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 26.09.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 no właśnie - najpierw zmień warunki w ZEpisząc WZ - miałem namyśli właśnie warunki ZE a nie warunki zabudowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-833741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 26.09.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 uważajcie z tym przyłączem podziemnym - naziemne to ok. 30 dni, na podziemne czekałem ponad rok (bo to pierwsze nie wymaga pozwolenia na budowę, a drugie - już tak ...) pozdrawiam Grzegorz PS. ale drugim razem i tak wybrałbym podziemne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-834233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wcich 27.09.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Na przyłącza nie potrzeba pozwolenia na budowę, niezależnie czy są napowietrzne czy ziemne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-835079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 27.09.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 widać co urząd to inna interpretacja...u mnie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-835089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 27.09.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Na przyłącza nie potrzeba pozwolenia na budowę, niezależnie czy są napowietrzne czy ziemne! Tak jest, ale to jest zmiana od niedawna i nie wszyscy urzednicy "doczytali". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-835098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zender 27.09.2005 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 po ostatnich wypowiedzial zadzwonilem do ZE gdzy do celow WZ pan w ZE przyjal przylacze napowietrzne. I dowiedzialem sie ze w ich odpowiedzie bedzie iz oni sa w stanie wykonac przylacze elektry (bez okreslenia rodzaju) dla danej dzialki xxx o mocy na 16kW i to wszystko. Jakie bedzie przylacze to juz sami okreslimy jak bedziemy chcieli aby je ZE wykonal. uuuffffpzodr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40838-przylacze-elek-napowietrzne-czy-quotziemnequot/#findComment-835634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
