tak jak w temacie- jest może jakaś specjalna farba do rurek miedzianych tych np. w kotłowni? Ostatnio zauważyłem, że wszystkie połączenia lutowane pokryte są takimi specyficznymi zaciekami i patyną. Trzeba to jakość czyścić i malować? Jeśli tak to czym?
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/40844-czym-pomalowa%C4%87-rury-miedziane-w-co/
Jest specjalna farba zwana również "miedzią w sprayu".
Jak spytasz w sklepie wod-kan-co to będą wiedzieli o co chodzi.
Rurki ładnie po tym wyglądają no i są dodatkowo zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi
https://forum.murator.pl/topic/40844-czym-pomalowa%C4%87-rury-miedziane-w-co/#findComment-830059
Patyna i zacieki, o których pisze rafallogi, spowodowane są reakcją miedzi na pastę lutowniczą, którą użyto w trakcie spajania złączek.
Miejsca takie można przeczyścić miękką szczotką drucianą.
Spatynowanie, które i tak wystąpi, będzie wówczas równomierne, rura po prostu ściemnieje.
https://forum.murator.pl/topic/40844-czym-pomalowa%C4%87-rury-miedziane-w-co/#findComment-830204
Możecie powiedzieć coś bliżej na temat farb do miedzi?
Nie chodzi mi w tym wypadku o jakieś specjalne zabezpieczenie przed korozją, lecz o nadanie rurkom innego koloru.
Mam wrażenie, że tu wytsrczy zwykła farba olejna.
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/40844-czym-pomalowa%C4%87-rury-miedziane-w-co/#findComment-832934
W celach dekoracyjnych pomalowaliśmy po prostu farbą akrylową.
Tam, gdzie wolałem zostawić niepomalowane (miedź się ładnie komponuje z drewnem), wyczyściłem do połysku płynem do mosiądzu i miedzi firmy Kiwi. Niech równomiernie patynuje albo wypróbuję patent Barbichy.
https://forum.murator.pl/topic/40844-czym-pomalowa%C4%87-rury-miedziane-w-co/#findComment-832940
Chodzi o to, że rurki do grzejników w niektórych pokojach wystają mi ze ścian i pomimo założenia plastikowych rozetek na rurkę przy styku ściana/rurka, rurki są widoczne jakieś 10 cm. Chciałbym je pomalować jakąś farbą a najlepiej farbami w kolorze ściany lub na biało.
Zacieki w kotłowni mnie nie przerażają, wiadomo zaciągnięta będzie pianka i nic nie będzie widać, choć są miejsca, gdzie osłon termicznych z pewnych względów nie będzie.
Stąd też moje pytanie o odpowiednią farbę- nie chcę popełnić błędu i pomalować zwykłą farbą olejną, która zapewne pod wpływem temperatury zmieni swą barwę (szczególnie biała) a przede wszystkim warstwa takiej farby jest za gruba. Po 10..... latach okaże się, że na rurkach nawalone jest tej farby niewiadomo ile i wygląda to nieestetycznie.
No i materiał- miedź- lepiej 2 razy zapytać niż pomalować czymś, co nie wiadomo jak zachowa się w kontakcie z miedzią i odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/40844-czym-pomalowa%C4%87-rury-miedziane-w-co/#findComment-833531
