plamiak 18.02.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Jakim cudem mają być przerwy? Przecież są łączone na zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4560424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto1 19.02.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 no wiem że na zamek ale pod wpływem ciepła myślałem że się rozchodzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4562145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 19.02.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Dementuję te pogłoski..... inne też he, he. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4562206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulinaPawe 25.02.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 My kupiliśmy panele Classena, ktore mozna polozyc na ogrzewaniu podlogowym. Do tego tektura i już. Jestesmy w trakcie pierwszego sezonu grzewczego. Nic się z nimi nie dzieje niepokojącego ALE porownując temp pod stopami jak chodzę po terakocie, a panelami to jednak jest znacząca roznica. Wszystko było do przewidzenia jednak nie potrafię zdecydowac się na płytki w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4574173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 27.02.2011 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Witam. Czy ktoś ma założone panele w salonie a pod nimi ogrzewanie podłogowe?? Jak się spisuje takie rozwiązanie?? Proszę o wszelkie porady. Stoję przed dylematem kafle czy panel................ Tu dyskutowali na ten temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173370-Jakiej-firmy-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?118862-Co-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?60294-jakie-drewno-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?140107-Izo-Floor-Thermo-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-pod-panele http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149346-Panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4577238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 27.02.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Z panelami laminowanymi na podłogówce nie powinno się nic dziać .Ważne jest aby pod panele zastosować odpowiedni podkład który nie będzie zatrzymywał ciepła .Każdy z producentów paneli poleca odpowiednie podkłady ( wiadomo swoje ) - z doświadczenia wiem , że bardzo dobrym podkładem jest tektura , ewentualnie są podkłady polecane na podłogówkę np : Arbiton ma takie w swojej ofercie .Oczywiście wiadomo , że płytki są najlepszym rozwiązaniem na podłogówkę ale nie wszyscy lubią taki styl .Panele drewniane mogą rozchodzić się przy zastosowaniu na ogrzewaniu podł. ale to jest naturalne i nic na to się nie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4577739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 01.03.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Pod panelami mam ten sam rozstaw rur i są zasilane taką samą temperaturą jak pod płytkami. W obliczeniach wychodziło że pod panelami powinienem dać rury 3 cm gęściej niż pod płytkami - tzn. co 30 cm.... Ostatecznie dałem co 25 oraz co 20 cm. czy możesz powiedzieć jaką temperaturę wody do podłogówki zasilanie/powrót brałeś w obliczeniach, że wszyło ci co 30 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4581364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.03.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Obliczenia robiłem na służbowym komputerze, został mi bodajże jeden screen tego programu.... tylko muszę poszukać. W każdym bądź razie pamiętam że przyjąłem dość wysoką temp. zasilania - jakoś nie moglem się przekonać do zasilania rzędu 30 st. Życie pokazało że jednak jest to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4581586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 03.05.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) A jak będzie spisywać sie folia grzewcza zalecana do paneli drewnianych, układana bez stosowania wylewek http://www.elektra.pl/index.php?level=5&dzial=2_2_1_7 . Ja widziałbym ją na swoim drewnianym stropie ale wtedy panel najlepiej z twardego drewna egzotycznego. Dom szkieletowy, bardzo dobrze ocieplony a na poddaszu jesli będą już meble to na nóżkach. Edytowane 3 Maja 2011 przez QBELEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4684427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 13.09.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Witam, jak jest w końcu z folią? Czy na wylewkę betonową pod podkład (obojętnie czy to pianka czy tektura), jest ogrzewanie podłogowe, wylewka wygrzewana, kłaść folię czy nie? z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4864020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 17.09.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Obowiązkowa jest folia paroizolacyjna przy ogrzewaniu podłogowym .( zawsze stosuje się folię poza montażem na podłożu drewnopochodnym ) .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4871109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 18.09.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Dzięki bardzo, pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4871959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrenias 07.10.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Widzę Klodziki, że odgrzebałeś stary temat - ale to dobrze Podepnę się do pytania wcześniej zadanego. A mianowicie salon mam prawie cały w płytkach (ogrzewanie podłogowe), jednak 10m2 pod wypoczynek chcemy "ala drewniany" - Padło na panele (kasa kasa i jeszcze raz kasa :/). Pojawiły się jednak 2 problemy: 1. Różnica poziomów - płytka z klejem ma prawie 1,5cm więc muszę dać podkład w okolicach 7-8mm i pytanie jaki podkład?? - padło już prawie na Płyta podpodłogowa EKO BARLINEK bo ma 5,5mm więc lepszy rydz niż nic :/ 2. Połączenie z płytkami - nie chcieliśmy żadnej listwy i decyzja zapadła na wykończenie korkiem - ale problem, bo panale nie mogą się ruszać i teraz pytanie czy można je przykleić??? (ogrzewanie podłogowe) Ostatecznie damy tą listwe wrrrr Wiem, że lepszy by byl barlinek przyklejony, ale 135zł /m2 sama deska + montaż 30/m2 + montaż korka 5zl/m + klej 460zł 13kg!!! Więc za samą robociznę mam już panele z nie najniższej półki. Proszę napiszcie co mam robić, bo czas niestety biegnie na moja niekorzyść. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4903358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.10.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 W przypadku ogrzewania podłogowe chyba powinno się kleić panele do podłogi. Przecież podłoga pływająca tworzy szczelinę powietrzną będącą izolatorem zamiast przewodnikiem. Tym samym osłabia przewodzenie ciepła z podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-4903725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bama28 22.12.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Witam !! Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi doradzić jaki podkład stosować pod panele podłogowe, żeby jak najmniej ciepła blokowało. poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-5042611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 22.12.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 też mam ten dylemat. Na razie mam dwa pomysły. Pierwszy, ekonomiczny, to podkład tekturowy. Drugi, to widziane w Leroy Merlin, podkłady piankowe, ale nie z dziurkami, a w formie kratownicy, z pustymi polami. jak się na coś zdecydujesz, to podziel się informacją.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-5042656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 22.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 w casto mają arbiton niebieski z dziurkami i nazywa się że to na ogrzewanie podłogowe, jest to XPS grubości 1,6mm. Wadą dość spora cena 64 za ok.16m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-5042982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 23.12.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Cena 64 zł/ rolkę to nie jest wysoka cena (3,88 zł/m2 ) - Izolacja termiczna na poziomie 0,06 m2 K/WInnym rozwiązaniem ( sporo droższym ) jest VISCOTECH 1200 - Izolacja termiczna na poziomie 0,005 m2 K/W - cena 17,85 zł/m2Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-5043646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.12.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 ja zrobiłem (po forumowych konsultacjach) na tekturze falistej z LM, podłogówka działa, nie mam jej nic do zarzucenia, ale trzeba przyznać ze porównania nie mam, bo tektura po całości, ktoś na forum miał u siebie tekturę i podkład do podłogówki i różnicy nie zauważał... no może poza ceną zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-5044952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 08.01.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 a powiedz mi jak z odglosami na tej tekturze?? Nie jest glosno jak cos upadnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/22/#findComment-5071141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
