witam
to zalezy od ekipy jaka ci te tynki robi - jedni przed polozeniem tynkow najpierw 'szpryce" cementowa poloza inni beda gruntowac
bez gruntowania lub 'szprycy' to te bloczki bys musial dobrze woda nasaczyc a po co ci tyle wody w domu? mialem ten sam problem co ty i wybralem - plyte KG - szybko,sucho,rowno i do tego tanio
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/40954-gruntuje-si%C4%99-czy-nie/#findComment-832772
witam
tak, szpryca Ci spokojnie wystarczy
cyt. "Co do płyty to mnie jakoś nie przekonuje"
dlaczego ? oblicz koszt materialu,robocizny przy tynkach i porownaj z cena plyt,dodaj do tego wygode przy kladzeniu instalacji elektrycznej [brak rowkow na kable]
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/40954-gruntuje-si%C4%99-czy-nie/#findComment-832987
szpryca to fachowo obrzutka.
w tynkach trójwarstwowych potem jest narzut, a po nim gładź.
Tzw. szpryca ma podobne zadania jak grunt - wyrównuje i polepsza właściwości podłoża pod tynk. Ważne jest, aby miało równomierną przyczepność i chłonność.
Najsilniejzą zaprawę daje się na szpycę, następne warstwy są trochę słabsze.
pozrawiam
pokar
https://forum.murator.pl/topic/40954-gruntuje-si%C4%99-czy-nie/#findComment-833012
Wyrównuje? U mnie to dopiero ściany zrobiły się chropowate po szprycy. Chyba, że masz na myśli wieksze nierówności.
Mi zawsze tłumaczono, że obrzutka ma poprawić przyczepność podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/40954-gruntuje-si%C4%99-czy-nie/#findComment-833081
Wszystkie przypadki odpadania tynku jakie widziałem spowodowane były tym, że robiono go "na raz", czyli dawano tylko jedną warstwę.Wykonanie tynku w trzech warstwach gwarantuje jego trwałość.Pozostaje zatem tylko pytanie co jest tańsze; obrzutka czy grunt ?
https://forum.murator.pl/topic/40954-gruntuje-si%C4%99-czy-nie/#findComment-833272
