KAS01 26.09.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Po południu zadzwonił wykonawca (jest teraz na innej budowie), że przywieźli mi drewno z tartaku. Ponieważ nie miał czasu, to przyjechał tylko otworzyć brame i rzucić na nie okiem. Zanim ja dojechałem, to już niestety wszystko było rozładowane. Belki są w dwóch stosach (razem prawie 10m3), ale nie przełożone. Zadzwoniłem do szefa ekipy i jego ludzie mają przełożyć. Wracają z innej budowy jutro lub pojutrze (jak znam życie, to raczej to drugie). Czy do tego czasu nic z nimi nie bedzie (pleśń)? Są wprawdzie "zielone", ale bardzo mokre. Na wypadek deszczu mieszkająca obok ciotka ma je przykrywać folią (chociaż ludzie, którzy je przywieźli mówili, ze już bardziej mokre nie będą). Obecnie jest bardzo słonecznie.Więźbe cieśle zaczną stawiać za tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 26.09.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 może spokojnie leżeć 2 dni nieprzełożone, one bardziej czarnieje niż pleśnieje, nie przykrywaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 26.09.2005 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 ...one bardziej czarnieje niż pleśnieje, nie przykrywaj Właśnie to się stało z deskami na strop. Były rzucone na jeden stos. Miały być na stropie na drugi dzień, ale były dopiero po tygodniu. Przez tamten czas troche padało i deski zrobiły sie czarne i pokryły takim meszkiem. Akurat tamtych desek potrzebowałem tylko do deskowania stropu, więc nie robiło mi to różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 26.09.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Dwa dni mogą leżeć. A jak są mokre od "zielonego" to nawet lepiej tym "zielonym" naciągną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 26.09.2005 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 to "zielone" to impregnat...Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomir potecki 26.09.2005 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 to "zielone" to impregnat... Grzegorz u mnie leżaly na stercie bez przekładek prawie dwa tygodnie ale była słoneczna pogoda . nie radzę przykrywać folią - zaczną czernieć . a impregnatu deszcz tak szybko nie wypłucze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 26.09.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 to "zielone" to impregnat... Grzegorz Tak właśnie myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 26.09.2005 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 to "zielone" to impregnat... Grzegorz Naprawde? u mnie leżaly na stercie bez przekładek prawie dwa tygodnie ale była słoneczna pogoda . nie radzę przykrywać folią - zaczną czernieć . a impregnatu deszcz tak szybko nie wypłucze Nie mam zmaiaru przykrywać folią. Będą ewentualnie okrywane tylko na czas deszczu. Po za tym - dzięki wszystkim za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 26.09.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Belki są w dwóch stosach (razem prawie 10m3), ale nie przełożone. U mnie dziś to wygląda tak samo. Montaż więźby ruszył od razu, ale z tego co czytam lepiej poświęcić trochę czasu i poukładać to drewno na przekładkach, tym bardziej, ze deszcze o tej porze roku są nieuniknione. A przykywać folią tylko na czas deszczu. Tak radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 26.09.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 sorki ze nie na temat ale mdzalewscy mają zegarek szkoda ze nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41035-czy-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87-dwa-dni-nie-prze%C5%82o%C5%BCone/#findComment-834360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
