Asia z Pyrlandii 26.09.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Prosze o Wasze opinie, w sprawie adaptacji pomieszczenia w piwnicy na pokój. Piwnica jest 100 cm w ziemi, tak że okna (normalnej-pokojowej wielkości) są na poziomie chodnika wokół domu. Co musiałabym położyć na podłodze aby nie było zimno. Myśleliśmy o elektrycznym ogrzewaniu podłogowym, ale boimy się kosztów. Pomieszczenie ma 250cm wysokości i w tej chwili są tam płytki na podłodze. Do tej pory był tam gabinet lekarski. Co jest dokładnie pod posadzką nie wiem Dopiero rozważamy możliwość kupna tego domu. Czy to jest wogóle dobry pomysł? Myśleliśmy aby w przyszłości zrobić tam pokoje dla dzieci. Jest tam osobne wejście, więc dla dorastającej młodzieży sam raj Czekam na wasze rady i sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 26.09.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Prosze o Wasze opinie, w sprawie adaptacji pomieszczenia w piwnicy na pokój. Piwnica jest 100 cm w ziemi, tak że okna (normalnej-pokojowej wielkości) są na poziomie chodnika wokół domu. Co musiałabym położyć na podłodze aby nie było zimno. Myśleliśmy o elektrycznym ogrzewaniu podłogowym, ale boimy się kosztów. Pomieszczenie ma 250cm wysokości i w tej chwili są tam płytki na podłodze. Do tej pory był tam gabinet lekarski. Co jest dokładnie pod posadzką nie wiem Dopiero rozważamy możliwość kupna tego domu. Czy to jest wogóle dobry pomysł? Myśleliśmy aby w przyszłości zrobić tam pokoje dla dzieci. Jest tam osobne wejście, więc dla dorastającej młodzieży sam raj Czekam na wasze rady i sugestie Ja bym nie ulokował dzieci w piwnicy A jesli już musisz tam robić pokój, to skuj posadzkę i połóż z 15 cm styropianu. Bo i naczej stracisz majątek na ogrzewanie. Jeśli to stary dom, to nie sądzę, żeby był dobrze ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 26.09.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 podstawa to brak wilgoci. Trzeba sprawdzić, czy pod płytkami i po kątach jest sucho. Faktycznie dobrze byłoby docieplić podłogę (czyli trzeba skuć, założyć izolację, styropian i wylewki). I powinno być dobrzeGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 26.09.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 połóż z 15 cm styropianu. No no takiego czegos niewidzlem jeszcze podloga jest 1m w ziemi a tu 15cm styropianu zastanow sie czlowieku co wypisujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 26.09.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Sądzę, że te 15cm styropianu to na ściany zewnętrzne(jeżeli nie ma ocieplenia), a pod podłogę wystarczy 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 26.09.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 połóż z 15 cm styropianu. No no takiego czegos niewidzlem jeszcze podloga jest 1m w ziemi a tu 15cm styropianu zastanow sie czlowieku co wypisujesz Po co się tak denerwujesz? No i co z tego, że jest metr w ziemi? Ziemia będzie ją izolowała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 26.09.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Ja sie nie denerwuje jestem oaza spokoju ... wyluzowanym kwiatem na tafli jeziora Ten metr ma znaczenie i to duze bo stefa przemarzania w polsce na srednio jest wlasnie tan metr a ponizej jest juz stala temeratura wiec 15 cm to zbytek niepotrzebuie obnizy sie pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 26.09.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Maksymalnie 5 cm styropianu na podłogę .Z tego co wiem od budowlańców to najistotniejsze jest ocieplenie po obrysie zewnętrznym ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 26.09.2005 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 My od lat mamy w piwnicy swoje 2 pokoiki do pracy + sypialnia(!) + duża łazienka. Podobnie jak u Ciebie ok. 100 cm. w gruncie. Wysokość pomieszczeń tylko 220cm. Podłogi drewniane bez izolacji (na nich grube wykładziny dywanowe). Dużo łatwiej ogrzac niż górną kondygnację - bo wysokość pomieszczeń . W zimie stópki trochę marzną. Ważna rzecz - tam gdzie większa płaszczyzna (zabudowa) przy ścianie, swego czasu pojawiła się pleśń. A wietrzyliśmy zawsze dużo. I tu ciekawa obserwacja - latem nie wietrzyć za dużo! Ściany pod powierzchnią gruntu są latem dużo chłodniejsze niż pozostałe. No chyba, że masz super izolację fundamentów. Intensywne wietrzenie latem, gdy cieplejsze powietrze zawiera wilgoć (a zawiera), powodowało kondensację na ścianach, zwłaszcza w kątach i za meblami. No i pozbyliśmy się tapet, które utrudniały oddychanie ścian. Od 3 lat spokój, sucho, poza tym więcej ogrzewamy (kilka lat sypialnia prawie nie ogrzewana - tak nam było dobrze - zimą 15-16 stopni). Doradzono nam jednak, że w pomieszczeniach tego typu nie można dopuścić do długotrwałego spadku temp. poniżej 18C. Więc grzejemy pokój, który przez większą częśc doby i tak jest pusty. Dzieci jednak śpią u góry i tam jest reprezentacyjna część - jednak piwnica to piwnica, chcociaż nam się udało zrobić tu jakiś niezły azyl. No i obok mojej kanciapy mam garaż z warsztacikiem Aha byłbym zapomniał, podłogówka jak najbardziej, w łazience jest i już troszeczkę załączam, mimo, że na dworze jeszcze prawie lato. Tak na krótko, bo jednak...stópki marzną. Pozdrawiam - Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.09.2005 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 W zimie stópki trochę marzną. Czyli jednak - ciągnie od podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.09.2005 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Ja sie nie denerwuje jestem oaza spokoju ... wyluzowanym kwiatem na tafli jeziora Ten metr ma znaczenie i to duze bo stefa przemarzania w polsce na srednio jest wlasnie tan metr a ponizej jest juz stala temeratura wiec 15 cm to zbytek niepotrzebuie obnizy sie pomieszczenia A co do stałej temperatury na głębokości 1 metra. Po pierwsze - to zależy od rodzaju gruntu, a po drugie - strefa przemarzania nie oznacza że na głębokości 1 metra jest stała temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-834791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.09.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 w piwnicy - w zimie - jest wyższa temperatura niż w pomieszczeniach powyzej gruntu. Łatwo to sprawdzić, wystarczy wyłączyć na tydzień ogrzewanie. - sprawdzić izolację pozioma i pionową piwnicy /ewentualnie zrobić drenaż na zewnątrz, i ocieplic ściany. - 5 - 8 cm styropianu powinno załatwić sprawę. - sprawdzić też, czy jest prawidłowa wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-835056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia z Pyrlandii 27.09.2005 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Dziękuję za tak dogłębne studiowanie tematu Zadziwiacie mnie swoją wiedzą Jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-835332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 27.09.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Jeżeli będzie ogrzewanie podłogowe, to mozna dać i 15 cm (chociaż 10 też winno wystarczyć). Na metrze głębokości na pewno występują wahania temperaturyGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41036-pok%C3%B3j-w-piwnicy/#findComment-835442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
