SławekD 28.09.2005 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Chcę po malowaniu uzuskać dość dobrze widaczną fakturkę po wałku.Czy ma to związek z długością włosia ??? Czy może do tego jest jakiś specjalny wałek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.09.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Zdecydowanie tak. Od długości i rodzaju włosia wałka oraz gęstości farby zależy faktura pomalowanej powierzchni. Malując u siebie chciałem uzyskać fakturę "baranka" robiłem próby z różnymi wałkami i dopiero zastosowanie wałka z bardzo długim włosiem takiego do malowania elewacji przyniosło oczekiwany efekt.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-836364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.09.2005 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Zdecydowanie tak. Od długości i rodzaju włosia wałka oraz gęstości farby zależy faktura pomalowanej powierzchni. Malując u siebie chciałem uzyskać fakturę "baranka" robiłem próby z różnymi wałkami i dopiero zastosowanie wałka z bardzo długim włosiem takiego do malowania elewacji przyniosło oczekiwany efekt. Pozdrawiam A farba ? Rozcieńczać wodą czy malować taką prosto z wiaderka ?? Ja do tej pory zawsze rozcieńczałem - niewiele, ale zawsze dawałem troche wody - może źle robiłem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-836895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.09.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Rozcieńczenie powinno być zgodne z instrukcją stosowania podaną przez producenta. Jednak myslę że niewielkie rozcieńczenia są dopuszczalne. Stosowałem farbę bez rozcieńczania. Jeśli zbyt mocno rozcieńczysz to wtedy zamiast 2 warstw będziesz musiał dawać 3 bo farba będzie słabiej kryła. U mnie starczyły 2 warstwy bez rozcieńczania + najpierw gruntowanie preparatem. Poza tym jeśli farba jest bardziej gęsta to nie robią się zacieki. Z tego co się orientuję to farby rozcieńcza się przy malowaniu natryskiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-836913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.09.2005 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 ... U mnie starczyły 2 warstwy bez rozcieńczania + najpierw gruntowanie preparatem.... Pozdrawiam Właśnie chcę zagruntować tynki gipsowe 1/1 farba z wodą i potem szpachlowanie z halogenem jakos typowe grunty do mnie nie przemawiają. Potem właściwe malowanko mam nadzieje że wyjdzie ładny baranek i zakryje ewentualne niedoróbki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-837002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.09.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 ... U mnie starczyły 2 warstwy bez rozcieńczania + najpierw gruntowanie preparatem.... Pozdrawiam Właśnie chcę zagruntować tynki gipsowe 1/1 farba z wodą i potem szpachlowanie z halogenem jakos typowe grunty do mnie nie przemawiają. Potem właściwe malowanko mam nadzieje że wyjdzie ładny baranek i zakryje ewentualne niedoróbki Nie wiem jak to jest przy tynkach gipsowych ale gruntowanie specjalnym preparatem przy tynkach c-w dawało zdecydowanie lepsze rezultaty niż gruntowanie farbą. Podstawowy warunek to dokładne wyschnięcie gruntu - minimum jeden dzień. Nie wiem czemu chcesz szpachlować po gruntowaniu. Moim zdaniem grunt daje się bezpośrednio pod farbę ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-837029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.09.2005 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 ... U mnie starczyły 2 warstwy bez rozcieńczania + najpierw gruntowanie preparatem.... Pozdrawiam Właśnie chcę zagruntować tynki gipsowe 1/1 farba z wodą i potem szpachlowanie z halogenem jakos typowe grunty do mnie nie przemawiają. Potem właściwe malowanko mam nadzieje że wyjdzie ładny baranek i zakryje ewentualne niedoróbki Nie wiem jak to jest przy tynkach gipsowych ale gruntowanie specjalnym preparatem przy tynkach c-w dawało zdecydowanie lepsze rezultaty niż gruntowanie farbą. Podstawowy warunek to dokładne wyschnięcie gruntu - minimum jeden dzień. Nie wiem czemu chcesz szpachlować po gruntowaniu. Moim zdaniem grunt daje się bezpośrednio pod farbę ? Pozdrawiam tak niby zalecaja fachowcy Ponoć lepiej widać nierówności na tynku gipsowym po gruntowaniu i wówczas lepiej kładzie sie gładź.... a co ty masz inne zdanie na ten temat ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-837066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.09.2005 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Wtedy na gładź bedziesz musiał dać następną warstwę gruntu. Nie wiem czemu chcesz dawać gładź na tynki gipsowe ? Tynki gipsowe robi się odrazu na gotowo i nie wymagają gładzi ??? Zaciaga i wygładza się tylko pacami stalowymi i już nic nie potrzeba ani gładzi ani szlifowania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-837276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 29.09.2005 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Wtedy na gładź bedziesz musiał dać następną warstwę gruntu. Nie wiem czemu chcesz dawać gładź na tynki gipsowe ? Tynki gipsowe robi się odrazu na gotowo i nie wymagają gładzi ??? Zaciaga i wygładza się tylko pacami stalowymi i już nic nie potrzeba ani gładzi ani szlifowania. Pozdrawiam I tu właśnie są dwie szkoły, jedna mówi to co piszesz, a druga że się przeciąga delikatnie gładzią by zlikwidować małe nierówności odpryski po specjalistach od GK itp. ...ogólnie mówiąc wszystko zależy od tego jaki kto chce efekt osiągnąć no i gładź jest twardsza od samego gipsu maszynowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-838425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 29.09.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Mi najbardziej podoba się faktura po wałku sznurkowym.Po innych było za gładko.Jeszcze grunt Śnieżki którym gruntuję ma to do siebie, że ma predyspozycje do zostawiania faktury. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-838824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 30.09.2005 04:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Mi najbardziej podoba się faktura po wałku sznurkowym. Po innych było za gładko. Jeszcze grunt Śnieżki którym gruntuję ma to do siebie, że ma predyspozycje do zostawiania faktury. Pozdrawiam Czy ten grunt Śnieżki składem przypomina Unigrunt Atlasu który blokuje "oddychanie" ścian ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-839201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.09.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Nie, skład masz tu:http://sniezka.pl/pl/nasze_wyroby/id/1/3/Wygląda i maluje się jak normalną farbą, ale trochę inaczej kryje - lepiej, grubiej, utrzymując fakturę wałka.Paroprzepuszczalność:71,3 g/m2 x 24h (norma 60)A'propos. Od 2002 roku zlikwidowano wymóg podawania paroprzepuszczalności wg normy polskiej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41125-fakturaa-d%C5%82ygo%C5%9B%C4%87-wlosia-na-wa%C5%82ku/#findComment-839401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
