Proszę oudzielenie porady. W projekcie domu mam dwie łazienki umieszczone jedna pod drugą. Autor projektu stwierdził że wentylacja łazienek musi być prowadzona oddzielnymi przewodami kominowymi.
Dodam jeszcze że w obu łazienkach nie będzie żadnych piecyków spalinowych.
Komin składa się z czterech przewodów
1- odprowadzenie spalin z kominka
2,3-wentylacja łazienek
4- wentylacja kuchni
wentylację łazienek chciałem poprowadzić jednym przewodem a drugi wykorzystać do rozprowadzenia ciepła z kominka- czy można tak zrobić.
dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/
wilgoci się nie obawiam w łazienkach będą okna i myślę że jeden przewód wentylacyjny powinien wystarczyć . Mieszkam w bloku pięciopiętrowym i wszystkie łazienki mają wspólny przewód kominowy.
Twój wybór. Ja mieszkam teraz w domu, w którym ktoś "zapomniał" zrobić wentylacji w łazience. Mimo, że też jest okno i to duże - jest straszna wilgoć i pleśń na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/#findComment-836403
Witaj,
Możesz - jeżeli stwierdzisz, że wentylacja jest niewystarczająca to w ostateczności zainstalujesz sobie w łazienkach wentylatory wyciągowe higrosterowalne.
Włóż tylko do tego rozprowadzenia rurę aluminiową aby była pewność, że nic się nie przedostaje z sąsiednich kanałów (komin może nie być w 100% szczelny...)
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/#findComment-836438
Dzięki Andrzeju chyba zrobię tak jak mi doradziłeś
Zastanawiam się jeszcze czy do kominka bez wymuszonego nawiewu, muszę wykonać dodatkowy dopływ świerzego powietrza ,moze wystarczą nieszczelności w drzwiach i oknach.Znam kilka osób które nie wykonały takiego dopływu .Co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/#findComment-836686
Dwie łazienki jedna bezpośrednio nad drugą i wspólny kanał wentylacyjny to idealny podsłuch - doskonale słychać co dzieje się w drugim pomieszczeniu. Jeśli nie lubisz intymności w łazience polecam.
Poza tym niezgodne z prawem budowlanym i mniej skuteczne jako wewntylacja.
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/#findComment-836747
Mało prawdopodobne jest że obie łazienki będą używane równocześnie,
bardziej martwi mnie niezgodność z prawem budowlanym.
Jakie mogą być tego konsekwencje
Ja robie podobnie, z tą jednak róznicą, że na dole będzie kuchnia. Na bank nie będę dawał wentylatora bo obawiam sie że w dni o gorszym ciągu kominowym mogą wilgotne powietrze z łazienki pchać do kuchni. Sądzę że przy wentylacji grawitacyjnej nie powinno byc problemu a jesli się pojawi to zamuruję górną dziurę i puszczę wentylację przez poddasze dodatkową rurą z wentylatorem ( oczywiscie tylko w najgorszym wypadku ).
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/#findComment-837020
Jak się nie przyznasz to żadne.
W prawie budowlanym jest zapis, że do jednego ciągu wentylacyjnego może być podłączone tylko jedno pomieszczenie.
W praktyce nawet gdybyś miał kontrolę z PINBu to nie zwrócą na to uwagi... Dodam, że prawo budowlane pozwala podłączyć dwa piece na paliwo stałe do jednego komina a w budownictwie z wielkiej płyty wszystkie kuchnie w jednym pionie były podłączone do wywiewu jednego pionu... Ten zapis ma związek z higieną - po prostu może się zdarzyć, że zapachy z jednego pomieszczenia będą przemieszczały się do drugiego.
W Twoim przypadku specjalnie bym się nie przejmował i wykorzystał ten kanał chyba, że komin i tak tworzy ustęp na ścianie to można się pokusić o zrobienie otworu w stropie, puszczenie spiro od wentylacji i zabudowanie tego KG (w wełnie mineralnej) ale to sporo więcej zabawy...
https://forum.murator.pl/topic/41126-wentylacja/#findComment-837152
