W piatek była robiona posadzka w garażu - do tej pory sprawia wrażenie wilgotnej i się kruszy nawet pod stosunkowo lekkim naciskiem - sprawia wrażenie jakby cały czas była "sypka" - a trzymała się kupy tylko dzięki wilgoci - o co tutaj może chodzić czy to ma prawo tyle wiązać ?jeżeli jest spartolona to czym to naprawić? - i czy to w ogóle da sie naprawić bez usuwania całości?
https://forum.murator.pl/topic/41127-co-z-t%C4%85-posadzk%C4%85/
Taka wylewka w ciągu doby powinna na tyle związać aby się niek kruszyłą - od piątku do tej pory to,że jest wilgotna nie jest aż tak dziwne - dziwne jest ,że się kruszy - pewnie zaoszczędzili na cemencie.
https://forum.murator.pl/topic/41127-co-z-t%C4%85-posadzk%C4%85/#findComment-837379
Tak jak pisze Geno na drugi dzień powinna być w miarę twarda (jeszcze nie silna i łatwa do wydrapania ostrym przedmiotem) Ewentualnie na trzeci dzień zależnie od temperatury i rodzaju stosowanego cementu.
Ale po pięciu dniach nie powinna być jak piszesz "sypka" chyba, że to chudziak (dosłowny).
https://forum.murator.pl/topic/41127-co-z-t%C4%85-posadzk%C4%85/#findComment-837424
popsadzka w garażu - więc samochód , klamoty różne itp
Spróbowałbym przetrzeć posadzkę jakimś "sczotkami" z twardym włosieim - może to tylko wierzcnia warstwa się sypie , jeśli bardzo bardzo posadzka się pyli to raczej wylewka samopoziomująca nie wchodziw w rachube a zresztą chyba przy cienkiej warstwie a dosyć dużym obciążeniu od samochodu mogłą by popękać. Na razie sprawdziłbym poziom tego pylenia i kruszenia - jeśli duży to reklamował wykonanie.
https://forum.murator.pl/topic/41127-co-z-t%C4%85-posadzk%C4%85/#findComment-838190
średnia grubość podłoża w garażu nie może być mniejsza niż 7 cm
po 3 dniach jastrych nabywa 50 % twardości
a wiec opisane podłoże nadaje sie do wymiany
pozdrawiam Jan Zaremba
http://www.termolit.pl
Edytowane przez janzar
https://forum.murator.pl/topic/41127-co-z-t%C4%85-posadzk%C4%85/#findComment-839664
