słaby 28.09.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 dopiero na wiosnę chcę rozpocząć budowę domu ,ale już teraz zastanawiam się nad wykonaniem niektórych prac.Pierwszy problem to fundamenty.Budynek będzie posadowiony w gliniastym podłożu ok.3,5m wody gruntowe na gł ok 4m .Większość domów w okolicy posiada fundamenty monolityczne wylewane bezpośrednio do gruntu.Zastanawiam się czy trzeba robić przy tej metodzie pionową izolację przeciw wilgociową i jak ją wykonać skoro fundament wylany jest bezpośrednio do gruntu .Czy muszę wykonać zbrojenie jeśli szerokość fundamentu to 50 cm.dziękuję za opinie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.09.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 dopiero na wiosnę chcę rozpocząć budowę domu ,ale już teraz zastanawiam się nad wykonaniem niektórych prac. Pierwszy problem to fundamenty.Budynek będzie posadowiony w gliniastym podłożu ok.3,5m wody gruntowe na gł ok 4m . Większość domów w okolicy posiada fundamenty monolityczne wylewane bezpośrednio do gruntu. Zastanawiam się czy trzeba robić przy tej metodzie pionową izolację przeciw wilgociową i jak ją wykonać skoro fundament wylany jest bezpośrednio do gruntu .Czy muszę wykonać zbrojenie jeśli szerokość fundamentu to 50 cm. dziękuję za opinie na ten temat W określeniu fundament lany bezpośrednio do gruntu kryje się wykonanie ławy fundamentowej a izolacja jest na ścianie fundamentowej więc nie widzę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-837274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słaby 28.09.2005 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Chodzi mi o fundament monolityczny wylewany jako jedna całość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-837280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.09.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Chodzi mi o fundament monolityczny wylewany jako jedna całość Tak tylko przy wysokich ścianach fundamentowych z ekonomicznego punktu widzenie nie ma sensu wylewanie ściany w gruncie - wielkie marnotrawswto betonu - jeśli dobrze zrozumiałem ściany masz mieć 3,5 m? W takim przypadku zalanie tego vbyło by bez snesu - ekonomia + uwarunkowanie techniczne ( wąski wykop na 3,5 - wykonanie odp zabezpieczeń itd.) Chyba,że coś źle doczytałem to mnie popraw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-837287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 28.09.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Przyznam, ze to 3,5 m tez mnie zmylilo. Czy to znaczy, ze planujesz piwnice? Jak tak to nie wyobrazam sobie lania do gruntu calych scian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-837288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.09.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Przyznam, ze to 3,5 m tez mnie zmylilo. Czy to znaczy, ze planujesz piwnice? Jak tak to nie wyobrazam sobie lania do gruntu calych scian... Jeśli piwnica to tylko wykop szerokoprzestrzenny - ja za bardzo nie rozumiem treści tego posta i o co właściwie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-837291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słaby 29.09.2005 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 przepraszam żle sformułowałem zdanie .Chodziło mi o to że warstwa nieprzepuszczalnej gliny ma 3,5 m. Fundamenty mają być wkopane na głębokość 1,2 m , abudynek będzie bez piwnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-837988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 29.09.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 słaby, mam podobną sytuację gruntową. Fundamenty zamierzam wykonać następująco. 1. Mechanicznie (spychacz) zdjąć warstwę humusu ok 30 cm z całego terenu pod domem. 2. Zrobić wykop szerokości 55 cm (szerokość mojej ławy w projekcie) i głębokości 60 cm. 3. Wyłożyć go folią budowlana , ułożyć zbrojenie i zalać betonem do poziomu gruntu. 4. na tak wylanej ławie zbuduję ścianę fundamentową którą obsypię ziemią do ok 50 cm. W ten sposób fundament będę miał zagłębiony na jakieś 110 cm a grunt wokól domu podniesie się o jakieś 20 cm względem pozostałych części działki. Myślę że w przypadku wysoko położonej warstwy nieprzepuszczalnej (glina) będzie to miało pozytywne znaczenie. Powodzenia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-838185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słaby 30.09.2005 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 czy ścianę fundamentową zrobisz z bloczków betonowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41166-fundament/#findComment-839283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
