wbrat 28.09.2005 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Witam, W moim projekcie jest wykusz. Z projektu wynika, ze jest on murowany (tzn. słupy pomiedzy oknami wykuszu). Moj majster mowi natomiast, ze czegos takiego raczej wymurowac sie nie da - od wysokosci okien trzeba bedzie zrobić szalunek, zazbroić i zalać betonem. On proponuje wiec, zeby w ogole darowac sobie to wylewanie i po prostu wstawic potem potrojnie dzielone okno. Bardzo prosze o pomoc. Chodzi mi glownie o opinie ktore rozwiazanie jest lepsze i ładniejsze (najlepiej zdjecia wykuszów! ). Na logike jak nie zrobie słupow to okna wyjda wieksze, co jest plusem, ale z drugiej strony chyba sporo ciepla bedzie uciekac w miejscach załamania ram okiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.09.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 sa specjalne laczniki w PVC (katowe lub rurowe) i o straty ciepla mozesz sie nie obawiac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 28.09.2005 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 A jak z kosztami? Które rozwiązanie będzie droższe? Czy w przypadku rezygnacji ze slupkow musze zamowic okna juz zrobione pod odpowiednimi kątami , czy to sie dopasowuje juz na miejscu a w momencie zamowienia podaje tylko wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.09.2005 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 sadze ze lacznik rurowy ktory ummozliwia laczenie dwu okien pod dowolnym katem bedzie tanszy, duzo tanszy od cegiel i robocizny a jesli kat bedzie rowny 45stopni to sa specjalne profile ktore beda jeszcze tansze. I nie pamietam jakie jeszcze katy sa w profilach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 28.09.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 To zależy co Ci się podoba. Czy okna oddzielone od siebie filarkami "murowymi" czy niejako jednolite okno złamane na trzy części.Pierwsza wersja bardziej tradycyjna, sprawia wrażenie solidniejszej, druga bardziej nowoczesna, "lekka". Co do wymurowania - wszystko się da. To tylko dwa słupki o wysokości ok 150cm. Można się pobawić i zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.09.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Fabryki okien (n.p. CDM Majewski Suwałki) mają gotowe słupki 45 stopniowe do obsadzenia okien . Wykusz ma być ładny - a taki tylko będzie jeśli okna będą bez słupków murowanych.Ale to co jest nad oknem musi być wykonane z żelbetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 28.09.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Fabryki okien (n.p. CDM Majewski Suwałki) mają gotowe słupki 45 stopniowe do obsadzenia okien . Wykusz ma być ładny - a taki tylko będzie jeśli okna będą bez słupków murowanych. Ale to co jest nad oknem musi być wykonane z żelbetu. Wykusz ma być ładny i komponować z całością. A przy projekcie Wbrata, czyli typu "dworkowego" z kolumnami przy wejściu bardziej mi leży tradycyjny z murkami. Ale o gustach...wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 28.09.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Witam, W moim projekcie jest wykusz. Z projektu wynika, ze jest on murowany (tzn. słupy pomiedzy oknami wykuszu). Moj majster mowi natomiast, ze czegos takiego raczej wymurowac sie nie da - od wysokosci okien trzeba bedzie zrobić szalunek, zazbroić i zalać betonem. On proponuje wiec, zeby w ogole darowac sobie to wylewanie i po prostu wstawic potem potrojnie dzielone okno. Bardzo prosze o pomoc. Chodzi mi glownie o opinie ktore rozwiazanie jest lepsze i ładniejsze (najlepiej zdjecia wykuszów! ). Na logike jak nie zrobie słupow to okna wyjda wieksze, co jest plusem, ale z drugiej strony chyba sporo ciepla bedzie uciekac w miejscach załamania ram okiennych. Mój wykusz zrobiono tak : tradycyjny ze słupkami , tzn. są 3 okna , dwa wąskie 60 cm , i jedno 90 cmna środku , dom murowany z ceramiki , do poziomu onien wymurowanie z ceramiki , słupki zrobiłem z BK , dlatego że da się go łatwo ciąć , wymurowaliśmy jeden na drugi , troche podocinaliśmy , potem po wymurowaniu słupków do końca , i zamontowaniu nadproży to co wystawało z BK , odcinałem piłką ręczną, słupik wyszły bardzo równe i w takim kształcie jak chciałem, więc wymurowac się dało , a dzielone okno ? tylko co wtedy z nadprożem ? trzeba by zrobić jakieś skomplikowane, przecież musiałoby się trzymać tylko w ścianie czy wieńcu , jak nie będzie tych słupków we wykuszu , to na czym się będzie trzymało? każ murować, bo zbrojenie i okno takie jest drogie , a wymurowąć się da i wtedy nadproża maja się na czym opierać , możńa dać zwykłe "L-ki" i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 29.09.2005 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 U mnie właśnie to wymurowali z cegły i nie mieli z tym żadnego problemu.Dodatkowo aby było trudniej ściana jest 3W (U220, styropian, K3) Wykusz stanowi jakby połowę ośmiokąta (a więc nie jest to jakiś prosty kwadrat) Naprawdę nie widzę tu żadnego problemu - jedynie zwiększona pracochłonność. I pewnie dlatego majster się opiera. Niech muruje - w dworkach na pewno taki styl pasuje. Tam w pełni przeszklony wykusz wygląda jak sztucznie doklejony twór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 29.09.2005 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 U mnie w"Poemacie 3" też murowane i wydaje mi się jadniejsze. Widziałem i byłem w środku domku z łamanymi oknani na wykuszu. Rozwiązanie murowane bardziej mi się podoba, ale to rzecz gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-837854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.09.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 http://www.jar-eko.home.pl/images/zdjecia_i_filmy/ciekawe_zdjecia_z_montazy/wawer/Wawer_wykusz_1.jpg http://www.jar-eko.home.pl/images/zdjecia_i_filmy/ciekawe_zdjecia_z_montazy/wawer/Wawer_wykusz.jpg To przyklad od wewnatrz konstrukcji na slupkach i rurach pozwalajacych laczyc okna pod dowolnym katem. I calkiem ladnie komponuja sie te rury w calej elewacji budynku. Inne rozwiazanie gdzie ogrod zimowy wykonany jest ze slupow podtrzymyjacych dach kryty dachowka w rzucie osmiokata i tam wstawione okna - szukam i jak znajde to tez pokaze Wszystko jest kwestia osobistego smaku i gustu Moze po prostu warto sobie cos takiego narysowac i wspolnie podjac decyzje ktore rozwiazanie Wam sie bardziej podoba? Moim zdaniem Jesli architektura w calosci (podkresle to slowo - w CALOSCI) nawiazuje do stylowego starego dworku to przychylalbym sie do wymurowania slupkow pomiedzy oknami. Natomist jesli juz wprowadzamy jakiekolwiek nowoczesne udziwnienia np okna polaciowe to sadze ze powiekszenie przeszklenia wykusza poprzez zastosowanie lacznika rurowego (czy innego) nie zburzy wygladu calosci Jedno jest pewne - nad taka konstrukcja trzeba wykonac nadproze odpowiednio zazbrojone - ale to juz pestka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-838061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 29.09.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 W każdym razie, jeśli okna boczne wykuszu są skośne, zaś środkowe jest szerokie, to środkowe nie powinno być, moim zdaniem, dzielone - gdyż zwłaszcza od wnętrza wyglądało by to brzydko.Zatem środkowe szerokie nie będzie otwieralneW ogóle wykusz szerszy (z szerszym oknem środkowym) będzie ładniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-838108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariucha 12.10.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Bardzo prosze o pomoc. Chodzi mi glownie o opinie ktore rozwiazanie jest lepsze i ładniejsze (najlepiej zdjecia wykuszów! ). Na logike jak nie zrobie słupow to okna wyjda wieksze, co jest plusem, ale z drugiej strony chyba sporo ciepla bedzie uciekac w miejscach załamania ram okiennych. Tutaj masz zdjęcie mojego wykusza http://img347.imageshack.us/my.php?image=obraz0330kq.jpg A poniżej z zewnątrz w oryginale( czyli w przyszłości u mnie ). http://www.dobredomy.pl/l_images/036_03_w_b.jpg Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-854595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.10.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 ...musze zamowic okna juz zrobione pod odpowiednimi kątami , czy to sie dopasowuje juz na miejscu a w momencie zamowienia podaje tylko wymiary? Najbezpieczniej dla Ciebie bedzie jak wykonawca stolarki sam wymierzy wykusz - wtedy on ponosi pelna odpowiedzialnosc za ewentualny blad montazowy Na logike jak nie zrobie słupow to okna wyjda wieksze, co jest plusem, ale z drugiej strony chyba sporo ciepla bedzie uciekac w miejscach załamania ram okiennych pierwsza czesc jest logiczna druga hmmm....troszke mniej . Stosowane sa odpowiednie elementy laczace o faktycznie odrobine wiekszym wspolczynniku k niz sama rama czy skrzydlo okienne ale biorac pod uwage powierzchnie calego okna w wykuszu jest to wartosc realnie pomiajalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-854606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 13.10.2005 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Dziekuje wszystkim za porady, problem rozwiazany: najwyrazniej jednak murarz zmienil zdanie, co do tego ze sie nie da, bo wymurowal slupki . I bardzo dobrze, bo wykusz jest dosc duzy i bez slupkow by to dziwnie wygladalo (pomiedzy murowanymi slupkami beda okna 90x180). Jeszcze nawet u mnie stropu nie ma, ale juz mi sie ten wykusz podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41167-jak-zrobi%C4%87-okna-w-wykuszu/#findComment-854930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
