Zrobilem wymiennik gruntowy trochę inaczej niż wynika ze znanych mi opisów. Mianowicie, jako że musialem wynieść budynek ponad poziom wód gruntowych i została mi spora przestrzeń pomiędzy ściankami fundamentowymi, którą i tak muszę zasypać to zrobiłem wymiennik wewnątrz budynku a nie na zewnątrz. Moje rozumowanie było następujące:
1. Nie trzeba kopac na 1,3m (czyli poniżej poziomu przemarzania) bo w obrębie fundamentów (ocieplonych) grunt nie przemarza nawet na 0,5m 2. Latem słońce nie nagrzeje wymiennika (bo jest pod domem)
3. Zimą śnieg nie ochłodzi wymiennika a dodatkowo, jeśli przypadkiem tracę trochę ciepła przez podłogę to może ono dodatkowo podgrzać powietrze w wymienniku (pewnie w sumie niewiele)
4. Oszczędzam zatem sobie robotę a co za tym idzie koszty - raz ewentualnego dodatkowego kopania, dwa wypelniania fundamentow piachem - w koncu rura długości 40m i średnicy 200 to ponad 1m3 piachu.
Instalator od rekuperatora powiedzial ze "czemu nie"
Co o tym sądzicie?
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/41215-wymiennik-gruntowy-inaczej-egzotycznie-wasze-opinie/
Ad. 1
nie nagrzeje i nie odnowi również złoża ochłodzonego zimą
Ad. 3
będziesz wychładzał dość intensywnie powierzchnię pod domem
Ad. 4
Oszczędności w zasadzie pomijalne: 1 m3 piasku - parę złotych, koperka 3 godziny ok. 200 zł.
A co z ewentulanym dostępem do rury?
Ja również się zastanawiałem nad tym rozwiązaniem i odpuściłem.
Użyj funkcji SZUKAJ - było już o tym na forum nawet ze stronami z Niemiec i Angli (jak dobrze pamiętam).
https://forum.murator.pl/topic/41215-wymiennik-gruntowy-inaczej-egzotycznie-wasze-opinie/#findComment-838834
Jest dokładnie tak, jak pisze Nurni. Jesli temat Cie interesuje przeczytaj dokladne niemieckie lub angielskie opracowania. Na Forum była przytaczana rowniez jedna niemiecka praca doktorska, jak sądze. Przeczytałem ją i stwierdzam, że zawiera ona mnostwo informacji, porównan itp niezbednych do prawidłowego wykonania GWC.
https://forum.murator.pl/topic/41215-wymiennik-gruntowy-inaczej-egzotycznie-wasze-opinie/#findComment-839280
nurni,
oczywiscie ze slonko nie bedzie odnawiac zloza latem - bedzie go odnawiac powietrze, ktore latem mam zamiar chlodzic tym wymiennikiem - wniosek - jesli bedzie tam zimniej niz normalnie to chlodzenie bedzie lepsze. A temperatura zloza podniesie sie dzieki przeplywowi powietrza latem
Wychlodzenie zloza zima jest stosunkowo niegrozne. Jesli 15 cm welny chroni sciany przed przemarzaniam z -20 stopni to 8 cm styropianu na podlodze + 1 m piachu ochroni przed przemarzaniem podloge. Zreszta ziemia pod budynkiem nie wychlodzi sie do -20.
A w kwestii prac doktorskich - z tego co pamietam jeden Polak na przelomie XIX i XX wieku udowodnil w pracy doktorskiej ze nie mozna wzniesc w powietrze pojazdu ciezszego od powietrza za pomoca silnika. No i dwa lata pozniej powstal pierwszy samolot :))
https://forum.murator.pl/topic/41215-wymiennik-gruntowy-inaczej-egzotycznie-wasze-opinie/#findComment-842966
