darekola 29.09.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Czy w przypadku występowania o wydanie "WZ"można wnioskować o budowę garażu w odl. ok. 0,5m od granicy dizałki??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 wnioskować mozna zawsze i wszedzie i o wszystko... Czesi to nawet o dostep do morza np...warunki techniczne mówią o mozliwosci zblizenia pod pewnymi warunkami, miedzy innymi zapisem w WZ, więc mozna - ale akurat nie o 50cm. albo o 150 albo w granicy oddelegowuję do rozporzadzenia:http://slaska.iarp.pl/warunki_techniczne.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-838567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 29.09.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Jeżeli, ktoś lubi walczyć z urzędami, to tutaj jest coś ciekawego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-838604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klokaj 30.09.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 można się zblizyć min 1,5 metra, - za zgoda sasiadówpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-840126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klokaj 30.09.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 tak misie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-840128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 30.09.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 tak misie wydaje Też tak myślę, że Ci się wydaje.Nie jest wymagana zgoda sąsiada na budowę bliżej niż 4 lub 3 metry(w zależności czy budynek jest z otworami czy bez) lub na granicy w przypadku gdy tenże sąsiad posunął się z budynkiem bliżej niz te ustawowe odleglości.Czyli jak sąsiad pobudowany jest na granicy to Ty także możesz budować w ten sam sposób bez pytania go o pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-840368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 01.10.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 A jak sąsiad się zgadza na budowę garażu w granicy działki, bo sam w przyszłości chce się do tego garażu dobudować z drugiej strony, to można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-841121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 02.10.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 To nie sąsiad decyduje a Ministerstwo Infrastruktury. Zgoda sąsiada może jedynie pomóc w uzyskaniu zgody Min. Infr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-841650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 08.10.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Czy w przypadku występowania o wydanie "WZ" można wnioskować o budowę garażu w odl. ok. 0,5m od granicy dizałki??? D. http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051008/prawo/prawo_a_15.html PRAWO BUDOWLANE Kiedy dom ma stanąć blisko sąsiada Potrzebna zgoda starosty Osoba, która chce wybudować dom lub budynek gospodarczy, musi zrobić to w odpowiedniej odległości od działki obok. Są jednak od tej zasady wyjątki. Podstawę do określania odległości między zabudowaniami na sąsiednich działkach budowlanych zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wynika z niego, że między budynkami na sąsiednich działkach, zwróconymi do siebie ślepymi ścianami (bez otworów okiennych i drzwiowych), musi być zachowana odległość minimum 6 metrów (po 3 metry z każdej strony granicy). Przepisy dopuszczają sytuowanie budynków (ścianami bez otworów) w odległości mniejszej niż 3 m (nie można przekroczyć jednak 1,5 m) albo bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej. W wypadku budynku zwróconego do sąsiada ścianą zawierającą otwory okienne lub drzwiowe trzeba zachować minimum 4 m do granicy. Budynek inwentarski oraz gospodarczy z oknami powinien być sytuowany w odległości co najmniej 8 m od ściany stojącego budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Od tych zasad są wyjątki. Budynek można postawić w innej odległości, ale tylko w uzasadnionych wypadkach. Wymaga to ponadto zgody starosty lub prezydenta miasta (na prawach powiatu) oraz upoważnienia ministra infrastruktury (art. 9 prawa budowlanego). O upoważnienie występuje starosta (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek inwestora. Nie ma sensu też, by inwestor kierował wniosek w tej sprawie bezpośrednio do ministra, ponieważ zwraca on go do starostw (prezydentów miast). Poza tym upoważnienie nie jest dawane automatycznie. Minister infrastruktury może odmówić, gdy uzna, że wniosek jest wadliwy lub nie zasługuje na uwzględnienie. Udzielenie upoważnienia może także uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków. Starosta (prezydent miasta), jeżeli dysponuje już upoważnieniem, podejmuje decyzję, czy wyrazić zgodę, czy odmówić. Robi to w formie postanowienia. Poprzedza ono wydanie pozwolenia na budowę. Nie przysługuje zażalenie na nie. Nie ma też możliwości jego zmiany. Renata Krupa-Dąbrowska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-849154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 08.10.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 My wnioskowalismy o budowę w jednej z granic i o budowe w odległości 0,5m w drugiej granicy. Sprawa miała miejsce 2 lata temu. Po zgodzie sasiadów, sprawa odbiła się o warszawę (odstepstwo) i zgode dostaliśmy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41227-czy-mo%C5%BCna-wnioskowa%C4%87-o-np-05m-od-granicy/#findComment-849292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
