kupilem taka cienka folie do izolacji poziomej szerokosci 50cm, oraz taką jakąś grubą o szrokosci 25cm, mialem zamiar ulozyc najpierw ta cienka na lawie, a na nia dac ta gruba tuz pod bloczkami (na lawie bede murowal sciane fundamentowa z bloczkow na wysokosc 105cm), tylko czy jest sens dawac izolacje pozioma miedzy lawa a sciana z bloczkow skoro pozniej musi byc jeszcze miedzy bloczkami a wlasciwym murem, piwnicy u mnie nie bedzie, a fundament z bloczkow bedzie ocieplony styropianem.
1- czy trzeba sciane malowac dysperbitem, czy wystarczy moze ze styropian obloze zwykla folia budolana ?
2 - czy jest sens dawac w takiej sytulacji izolacje miedzy lawa a sciana z bloczkow ?
3 - czy folie do izolacji poziomej ukladac bezposrednio na lawie czy moze dac warstwe zaprawy ?
4- czy do zaprawy do murowania sciany fund. dodaje sie plastyfikatorow ?
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/
1- czy trzeba sciane malowac dysperbitem, czy wystarczy moze ze styropian obloze zwykla folia budolana ? - tak
2 - czy jest sens dawac w takiej sytulacji izolacje miedzy lawa a sciana z bloczkow ? - tak
3 - czy folie do izolacji poziomej ukladac bezposrednio na lawie czy moze dac warstwe zaprawy ? na lawie
przy obecnej pogodzie chyba tak
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-839157
do ktorego pytania ta odpowiedz ? do wszystkich... ? :roll: UPSS, SORKI, ALE DOPIERO TERAZ ZOBACZYLEM ZE ODPOWIEDZIALES NA WSZYSTKIE PYTANIA... NIE ZAUWAZYLEM BO ODPPWIEDZI SA RAZEM Z CYTATEM ;-)
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-839223
1-trzeba
2- nie ma sensu stosowanie izolacji piziomejmiędzy ławą a ścianą fund. - izolacja pionowa na ścianie fund. powinna być choćby lekka
3- bez zaprawyale folia powinna być wytrzymałą nie zwykłą. są wzmacniane z wyglądy wyglądają trochę jak "zbrojone" (kształt bodajże np. rombów)
4- doadjae się w celu polepszenia właściwości (zamiast wapna - zaprawa staje się bardziej plastyczna i nie ma wad zaprawy z wapnem)
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-839236
2. Ja mam folię grubą do izolacji poziomej (szer. 50 cm, właśnie ta sztywna z rombami, o innej zapomnij) na ławie, na tym bloczki i na bloczkach znowu izolację a potem idzie ściana.
Daj tą izolację na ławie, nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-839585
2 - jesli dam jako izolacje folie 50 cm a bloczki bede mial na 25cm to czy mam wystajaca folie jakos zawijac do gory?
3 - a jesli lawa nie jest idealnie rowna? tez nie trzeba dawac nic pod folie ?
2 - Nie trzeba zawijać.
3 - Ława nigdy nie jest idealnie równa. Kładziesz folię, a na niej warstwę zaprawy i dopiero pierwszą warstwę bloczków. Zaprawa dociska dokładnie folię do nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-843147
A po zewnętrznej stronie ściany fundamentowej? Coś z nią zrobić trzeba. Wywija się w dół? Wchodzi pod styropian czy nad? Czy tak samo postepuje się z papą gdyby nią dokonać izolacji poziomej?
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-844349
Hmm, do tego etapu jeszcze nie doszedłem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-844560
Zastanawiam się czy wogóle zostawiać coś po zewnętrznej stronie, a izolacje kładę jutro.
Bardzo proszę wszytskie mądre głowy o jakieś wspierające opinie. :D
Ja zostawiłem jakieś 2-3 cm. Nie będę tego zawijał, bo nawet by się nie dało. Po prostu od dołu od tej wystającej folii będzie styropian na ścianie fundamentowej, a powyżej - ocieplenie ścian nośnych. Więc wystająca folia będzie schowana w szczelinie między płytami styropianowymi.
https://forum.murator.pl/topic/41258-izolacja-pozima-lawy/#findComment-844999
